nieuwe tangband dome / TB 25-1983 titanium dome
Alles over speaker units
meiborg
Re: nieuwe tangband dome
Bericht door meiborg »
Hmmm, ziet er zo op het eerste gezicht goed uit. Respons tot 40khz?! Lijkt meer een soort mini breedbander dan een mid dome.
Mvg reinder
bartsegers
Bericht door bartsegers »
FOAM RUBBER SURROUND
Krijg meteen rotte randjes voor ogen :(
Leuke FAST mee te maken denk ik zo!
Ze spreken van lage vervormingen 2e en 3e orde, maar zie daar geen plotjes van....
meiborg
Ja die foamsurround kan ik ook niet goed rijmen met het zo op het oog mooie neodium magneet systeem (losse gecombineerde magneetjes zoals in de high end modellen) en het ogenschijnlijk dure titanium membraam.
Mvg Reinder
ik zie toch gewoon een 1" tweeter, wel een met een mooi lage fs maar om dat nou een mid te gaan noemen...
bartsegers
ze spreken over weergave vanaf 500hz, dat is wel redelijk mid, maar rendement is ook danig minder ( 10db...)
Vind het frequentieverloop overignes wel héél vlak, erg netjes.
Datablad spreekt over een Fs van 500hz. (terwijl de impedantieplot ergens rond de 400hz piekt)
meiborg
Het zou niet de eerste keer zijn dat Tangband zijn plot "rooskleuriger" voor doet dan die in realiteit is.. "pakt een hamer en BAM BAM BAM zooooo... vlakke respons)
Mvg Reinder
bartsegers schreef:
ze spreken over weergave vanaf 500hz....
dat is standaard bij TB dat er voor de ondergrens van het inzetgebied de fs wordt genomen
Dan lijkt het me heel bijzonder als ze eens een box gaan ontwerpen met hun eigen materialen :wink:
Verder een prachtige driver, juist mooi die foam surround!!
Alleen geen leuke prijs, meer dan 100,- terwijl ... http://www.amazon.com/Tang-Band-25-1983 ... B005GFPGOE
Candisa
Bericht door Candisa »
Even een linkje naar de officiële specsheet... http://tb-speaker.com/detail/1230_04/25-1983.htm
Ziet er niet verkeerd uit, en tjah, die 500Hz, lekker boeie, iedereen weet dat je met eender welke tweeter niet onder 1kHz moet gaan wil je de boel nog een béétje belastbaar houden en best richting het dubbele gaat. Als ik zo kijk naar de opgegeven curve zou ik ook zeggen: vanaf 2kHz inzetten...
Isabelle
r.ladage
Bericht door r.ladage »
Die 500Hz maakt ook helemaal niet uit. Het ging erom of we hem een mid konden noemen.
Dat zou aardig kunnen als deze ook echt al van 500Hz ingezet kan worden zoals hun opgeven als freq response.
De eerlijkere Freq response zou 1500Hz - 20kHz noemen i.p.v. 500Hz - 40kHz.
Conclusie, leuk tweetertje :)
MichaelB
Bericht door MichaelB »
Ik zie er geen probleem in om deze vanaf 1Khz toe te passen met een lekker stijl filter.
Zet er 24dB/oct of hoger op en voila "Bob is je oom".
Heerlijk toch die actieve filters? :goeie:
arjank
Bericht door arjank »
Passief (linkwitz-riley 24dB/oct) moet dit ook best kunnen denk ik.
Ik vind de prijs trouwens best meevallen voor zo'n high-tech tweetert 8)
Beetje een cross tussen focal en scan-speak :mrgreen:
Ach, de Philips AD 0210/0211 (Fs: 370Hz / F: 500-5000Hz) noemde je ook een heuse middentoner, dus waarom die Tangband ondanks zijn hogere bovenrange niet...
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
Ik zie geen vervormings metingen zoals in H&H ,met name de meting van milie volt tot 20 volt , om dan zomaar in het wilde weg te roepen dat ie al bij 1Khz inzetbaar is omdat ie pas bij 500hz afvalt is dus een uitspraak die pas gedaan kan worden na een meting met vermogen op het dingetje .
Bij H&H zie je zeer duidelijk bij de meting millie volt tot 20 volt op 2Khz dat bij het laatste stukje 10 - 20 volt de vervorming duidelijk toe begint te nemen tot nog acceptabel , ga je nu die zelfde meting op 1Khz doen dan zal de tweeter zo sterk belast worden dat gegarandeerd de vervorming al snel ophoog schiet tot onacceptabel .
arjank
Onderstaand topic is samengevoegd met bovenstaand topic.
Deze tweeter ziet er ook wel indrukwekkend uit, soort van Focal/Scanspeak hybrid.
http://www.tb-speaker.com/detail/1230_04/25-1983.htm
Re: TB 25-1983 titanium dome
Met wederom die gebruikelijke hopeloze datasheets weet TangBand me altijd weer nieuwsgierig te maken.
arjank
Inderdaad, aan die datasheets kan TB nog wel wat bijschaven....
arjank
Hier nog wat metingen van iemand op het partsexpress forum, ziet er verdomd goed uit!
K2 stijgt onder de 2khz aan (maar dat doen die SS ringradiators ook....), K3 en K5 blijven lekker laag.
Volgens mij kun je met een beetje puzzelen deze tweeter vanaf 1.5khz inzetten (in een tweeg met 16 of 20cm woofert). In een drieweg met power zou ik niet lager dan 2khz gaan.
