waar trafo van 75 V secundair bij 100 mA
De rest......
johan283
Bericht door johan283 »
28-23-11-2011 schema.pdf
schema HSP
(25.44 KiB) 108 keer gedownload
Ik heb voor mijn machmat minion versterker een Hoogspannings Voeding van 96 Volt bij 100 mA nodig.
Ik heb ondertussen een HSP van RAY5150 gebouwd, deze werkt goed met mijn Variac kom ik uit bij 77 Vrms op 100 Vdc.
Gemeten met mijn mutlimeter. Blijkbaar is de overdrachtfunctie Vdc gelijk aan Vrms*1,4
Zoek nu een trafo die circa 75 Volt bij 100 mA kan leveren. Het liefst een ringkern.
In de standaard Amplimo reeks kan ik die niet vinden, wie weet waar ik die kan kopen?
Re: waar trafo van 75 V secundair bij 100 mA
Is 2x 35V of 2x 40V niet geschikt? De laatste kan je evt. afwikkelen tot 2x 37,5V.
Ja dat kan natuurlijk Marp maar dan kom je in de 300 - 500 VA klasse. Hij heeft maar 100 mA nodig.
Kom je toch meer uit op een 18V trafo "achterstevoren" aansluiten op 6V - 9V Simpelste blijft om voor 85 euries de complete kit bij Machmat te bestellen. Met zelf bij elkaar sprokkelen kom je niet heel veel goedkoper uit denk ik.
johan283
Ja zo langer zamerhand begint dat er wel op te lijken, dat de kit bestellen uiteindelijk goedkoper is.
Mij is verteld dat de HSP niet meer werd geleverd, zal dat eens navragen of dat werkelijk zo is :?:
johan283
een standaard ringkern bij amplimo van 30VA kost ook al gauw 40 , 50 euro, dus wat eerder werd vertekd kan zo maar waar zijn :roll:
Of anders evt. zoiets met de primaire wikkelingen parallel en de secundaire wikkelingen in serie.
Zou er toch even een mailtje aan wagen. Misschien heeft ie dan nog wel een trafo voor je, of kan ie je vertellen waar je die kunt vinden.
johan283
Ja daar zat ik ook aan te denken, als ik ongeveer op 90-100 Vdc kom dan is dat prima, ik dank zolang de voedingen stabiel zijn is dat belangrijker dan het precieze instel punt van de buis.
johan283
Ik heb even naar deze trafo gekeken van amplimo
Home>Standaard reeks >30VA> 2x33V 30VA ringkerntransformator
http://www.ringkerntrafo.nl/product.php?id_product=87
2*33Vrms zou dan 66 Vrms zijn, volgens mijn formule dan ongeveer 66*1,41 zou dan 92,4 Vdc worden Naja bijna 96 Vdc
johan283
Done , vraag had ik reeds uitstaan.....ben benieuwd naar hun reactie
Ga je dan niet de stabilisator van Machmat nabouwen?
Je zou het zo 's kunnen doen.Trafotje bij DickB (EOO) voor 4€50 :D .
audiomanics
Bericht door audiomanics »
twee kleine trafotjes:
een die van 230V 8V maakt (schelletrafo-huisbelletje) en een 24V trafo die van de 8V weer 75V maakt. Zo'n klein print-trafotje van 24V/0,5A zal 't wel redden..
Twee trafos kan natuurlijk ook wel :wink:
Dan toch liefst dezelfde,zoals hierboven.Geeft 4x18V =72V :D
Maar als het met één kan :?: :? .
johan283
Ik ben de fout ingegaan met de schakeling, deze hoogspanningsvoeding werkt goed als Vac>200 Volt is.
Dan kan ik de Vdc regelen tussen 107 en 280 Volt.
Alleen heb ik 96 volt nodig :roll:
Brainwave 1 :
zou het mogelijk zijn om die voeding aan te passen zodat de uitgangspanning lager word ?
Bijvoorbeeld het aanpassen van D5 ? of het verhogen of verlagen van R11 ?
Of misschien andere aanpassingen ? een spanningsdeler tussen voeding en versterker.
Brainwave 2:
Ik begrijp niet helemaal waarom dat versterkertje perse op 96 VDC moet draaien.
Mag hij geen 110 Volt hebben ? (ik kan geen schema vinden, daar kan ik dus niks over zeggen.)
Brainwave 3
Desnoods iets met een TL783 :
tl783.pdf
(705.23 KiB) 117 keer gedownload
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 3#p1537833
Ik kan me niet voorstellen dat dat niet op een simpele manier opgelost kan worden.
Die verdubbelaar van Anne werkt op zich ook wel goed, alleen levert die nogal wat rimpelspanning. Daarachter dus zeker nog een R-C-R-C filter. Als je dan een 2x24V/20VA trafootje neemt moet je aardig in de buurt komen. Spanning komt niet op een volt of 5 hoor.
johan283
Brainwave 1 :
Brainwave 2:
ik denk dat 96Volt is gekozen omdat de BC640 over basis en collector max 100 Volt mag hebben, de uitgangs condensatoren zijn ook max 100 Volt
Wellicht dat het met 110 Volt ook goed......
johan283
Brainwave 1 :
Brainwave 3
tl783.pdf
40 dB ripple rejection bij 100 V is wel weinig op zich een mooi IC.
Ben bang dat het effect op de " sound" van de versterker te groot is in negatieve zin uiteraard
johan283
Ik heb de stabiliele b+ voeding van thel http://www.supertube.de/RNT400/RNT400.htm
Deze heeft een rimpelspanning van < 1mv @ 400 Vdc.
Nu het wat duidelijker is hoe de vork aan de steel zit kan de voeding wat gerichter voorgesteld worden.
Van de stabilisatie-schakeling van vanboven het gelijkrichtdeel,voor C3,vervangen en R11 aanpassen.
Dan zou het moeten gaan O:) .
Idd Anne,
Ik begrijp dat het voor het trapje elders in een ander draadje is. Dat trekt 2x 7mA. Dan is 2x24V @ 10VA zat en kunnen de elco's ook wel kleiner. 100uF/200V is dan wel genoeg.
Voor ringkerntrafo'tjes van 15VA en groter is 2x 22V meer gangbaar en zou ook prima kunnen.
Ik vind het wel wat onoverzichtelijk, 2 a 3 topics over één probleem. :?
Ach, het went wel... :mrgreen:
johan283
In tijd poppen de topics op :^o vragen zijn ook verschillend....eigenlijk ook weer niet.
Ik post voor de duidelijkheid alleen in het instelling buizenspanning topic
