anonamemouse
Berichten: 1991 Lid geworden op: ma 15 jan 2007, 17:11
Bericht
door anonamemouse » vr 06 jan 2012, 20:41
Henkjan schreef: anonamemouse schreef: jeroen_d schreef: Ok, 2 klassen beter dan een commerciele set van €27.000,-. Zelfbouw loont dus wel degelijk als je het goed aanpakt!
Yup. Hier heb ik ook pas weer moeten dweilen om
van een bezoeker op te ruimen.
Begint wel vervelend te worden.
we hebben medelijden hoor, stumpert. had dan ook gewoon een Bose setje gekocht
Had ik inderdaad moeten doen. Veel kleiner, beter geluid omdat het onderzocht is, strak design, VEEL minder stof...
Als je alles van te voren weet...
Berichten: 14143 Lid geworden op: vr 24 feb 2006, 13:33
Bericht
door Walt » za 07 jan 2012, 12:10
En kosten de filtercomponenten al meer dan de units? Zo niet dan maak ik me toch wel wat zorgen...
Berichten: 17580 Lid geworden op: di 23 nov 2004, 20:55
Bericht
door dre » za 07 jan 2012, 12:34
de helft ongeveer.......
slechts voor een kleine €300 heb ik maar hoeven aanschaffen.......
vanmiddag maar eens kijken hoeveel invloed de foliespoel op de mid heeft.........
en eens kijken of ik alle onderdelen wel in het kassie kan krijgen......
Bericht
door Walt » za 07 jan 2012, 13:18
Hallo Dre,
Die kosten vallen erg mee inderdaad, die RFX zijn blijkbaar erg betaalbaar.
Er kwam toch een aparte filterkast? Die kan je dan zo groot maken als nodig toch?
Bericht
door dre » za 07 jan 2012, 13:29
de filterkast heb ik het liefst niet te hoog,anders wordt het echt te lomp.......
Bericht
door dre » za 07 jan 2012, 16:21
eventjes de caps voor het laag verbonden.
morgen er eens in parkeren!
Berichten: 17867 Lid geworden op: wo 31 dec 2008, 15:27
Bericht
door hannesie » za 07 jan 2012, 16:29
Dat ziet er strak uit chef.
Bericht
door dre » za 07 jan 2012, 16:50
dank u!
een goed begin en zo.......
Berichten: 12872 Lid geworden op: za 28 aug 2004, 1:21
Bericht
door jeroen_d » za 07 jan 2012, 17:58
5uF te weinig!!!
Berichten: 33828 Lid geworden op: do 01 jan 1970, 1:00
Bericht
door Henkjan » za 07 jan 2012, 18:04
was dat bierblikje niet 4.7µF?
Bericht
door dre » za 07 jan 2012, 18:42
eerst maar eens meten!
de elco`s die er nu in zitten komen nog lager uit wat de waarde betreft!
110uF zou net 4% afwijken,de tolerantie van een elco kan zomaar 10% zijn...
en dat bierblikje is een beetje te veel van het goede!
Bericht
door jeroen_d » za 07 jan 2012, 18:52
Het zal inderdaad geen noemenswaardig verschil maken in de respons. De overgang van elco's naar MKT zal wel degelijk hoorbaar zijn. De serieweerstand van de elco's ben je kwijt en er zal meer middengebied hoorbaar zijn vanuit de ETON's. Zoals het bedoeld was...ik denk dat het wat strakker gaat klinken.
Bericht
door dre » za 07 jan 2012, 19:00
jeroen_d schreef: Het zal inderdaad geen noemenswaardig verschil maken in de respons. De overgang van elco's naar MKT zal wel degelijk hoorbaar zijn. De serieweerstand van de elco's ben je kwijt en er zal meer middengebied hoorbaar zijn vanuit de ETON's. Zoals het bedoeld was...ik denk dat het wat strakker gaat klinken.
nog strakker?
na enige twijfel heb ik er toch nog maar een kleintje bij gezet,kwa kleur totaal uit de mode maar het is niet anders!
lasige keuze.............
a.u.b.!
Bericht
door dre » zo 08 jan 2012, 9:13
het zit er in!
rustig even laten draaien,als ik vanmiddag terug ben zullen we eens gaan luisteren!
ben echt benieuwd of ik verschil kan horen.
dat zou betekenen dat ik de laagsectie definitief af kan gaan maken!
Bericht
door Walt » zo 08 jan 2012, 9:41
Slechter is het er vast niet op geworden!
Wat voor binnenbekabeling heb je eigenlijk gebruikt?
Bericht
door dre » zo 08 jan 2012, 16:27
Walt schreef: Slechter is het er vast niet op geworden!
inakustik ls-502.
Bericht
door Walt » zo 08 jan 2012, 16:42
En hoe is de eerste indruk met de verbeterde filtercomponenten?
Bericht
door dre » zo 08 jan 2012, 16:52
nou,het verschil is zelfs duidelijk waarneembaar.......
zoveel verschil had ik eigenlijk niet verwacht.....
strakker en schoner zijn wel de eerste waarnemingen.
zo maar eerst even wat nummertjes met wat laag dynamiek draaien!
Bericht
door Walt » zo 08 jan 2012, 16:53
Klinkt veel belovend, goed om te horen dat de betere componenten hun werk lijken te doen.
Bericht
door dre » zo 08 jan 2012, 17:05
de instrumenten die op het laag weergegeven worden zijn beter te volgen,het klinkt schoner.
maar de verandering is dermate dat ik nog even flink moet gaan luisteren of de balans nu niet een beetje verstoord is.
het blijft ongelooflijk hoeveel invloed zo`n eigenlijk kleine verandering op het geheel heeft.
daar waar ik de tweeter eerst iets harder had gezet,zou ik nu bijna zeggen dat die verandering er weer uit kan......
Bericht
door Walt » zo 08 jan 2012, 17:12
Aangezien je het toch hebt liggen, waarom die rode 4.7uF niet vervangen door die Ampohm 4.7uF of 2 x 2.2uF fraaie Mundorf, wie weet wat dat nog doet..
Bericht
door dre » zo 08 jan 2012, 17:14
Walt schreef: Aangezien je het toch hebt liggen, waarom die rode 4.7uF niet vervangen door die Ampohm 4.7uF of 2 x 2.2uF fraaie Mundorf, wie weet wat dat nog doet..
je kan ook overdrijven walter!
het moet ook nog in een kastje gebouwd worden,niet in een zeecontainer!
Bericht
door dre » zo 08 jan 2012, 17:16
wel zou ik op de mid ipv. 3x22uF supreme wel eens 2xsupreme en 1x audyn cap+ willen testen.
Bericht
door jeroen_d » zo 08 jan 2012, 17:16
Dat doet geen ene moer. Het verschil is voor 99.99% de serieweerstand van de Elco, dat is een substantiële verandering in de laagcurve die duidelijk hoorbaar is.
Bericht
door dre » zo 08 jan 2012, 17:19
jeroen_d schreef: Dat doet geen ene moer. Het verschil is voor 99.99% de serieweerstand van de Elco, dat is een substantiële verandering in de laagcurve die duidelijk hoorbaar is.
en met duidelijk bedoel ik ook duidelijk!
kost me weer aardig wat luistertijd.
wat is nu beter!
