DIR 9001 + PCM 1793 + GE6111 output stage
Hierbij een topic over mijn "doe het zelf" audio project.
Na een tijd in het tweakers topic over Chinese hifi en hier te hebben rondgehangen wordt het nu tijd dat ik zelf de handen uit de mouwen ga steken. Ik zal me eerst even kort voorstellen, mijn naam is Koen, ik ben 25 jaar oud, woon in Leeuwarden en studeer Kust en Zee management.
Mijn vorige opleiding was theatertechniek en ik heb 18 maanden bij een electronica zaak in Leeuwarden gewerkt. Ondanks dit alles is mijn componenten kennis te verwaarlozen en hoop ik via dit topic advies te krijgen op momenten dat ik met vragen zit of er helemaal naast zit.
Nu wat over mijn "gear". Ik gebruik een computer om mijn geripte cd's via foobar (met asio) af te spelen. Deze is via optical spdif aangesloten om mijn dac. Daarna gebruik ik een passieve volume regeling, ook gekocht op ebay. Als versterking gebruik ik 2 muse m21's (met de TA2021B) waarbij ik de input caps heb vervangen voor wima's en de potmeters heb verwijderd. Deze zijn vertikaal bi-amped aangesloten (1 versterker voor l en 1 voor r, per versterker 1 uitgang voor hf en 1 uitgang voor lf).
Kort gezegd is mijn keten: dac [dir9001 - PCM 1793 - OPA2134] -> passive pre -> 2 x muse m21 [TA2021B] -> tannoy mecury mx-2 m [88 db - 8 ohm]
Een musiland 01 USD is nog onderweg. Ook heb ik 3 behuizingen besteld, dezelfde als ik voor de passieve pre heb, 2 voor de versterkers en 1 voor de dac + buffer.
Om lekker bezig te blijven met deze hobby heb ik ervoor gekozen om bij de dac de opamp stage te bypassen. Omdat de 1793 een voltage output is dit (gelukkig) vrij makkelijk. Ik heb hierover al advies gehad van Koifarm.
Nu heb ik op "internet" gelezen dat klasse T versterkers leuk combineren met buizen. Om dit eens te proberen heb ik deze kit besteld. De bedoeling is om deze achter de uitgang van de 1793 te hangen in een behuizing. Deze kit komt zoals jullie kunnen zien van zoe_tsang, berucht om zijn gebrekkige Engels en gebrekkige communicatie (een paar keer al een hele mail vol met vragen gestuurd maar geen afdoende antwoord terug gehad).
Anyway, ik heb alles in huis om hieraan te beginnen, behalve de stroomvoorziening voor de buizen buffer. Bij de ene advertentie van de buizen buffer staat dat hij 15 v + AC 6 v nodig heeft en bij een andere 35 v + AC 6 v. Op mijn vraag waarom deze verschillende voltages voor dezelfde kit antwoord hij: "if the big cap is over 50 v. you can input 35 v". Nu weet ik dus dat het kan, maar wat heeft het voor een effect (er zit geen spannings regelaar op de print?) en wat is "beter"?
Nu zit ik met de volgende vragen:
- welk voltage kan ik het best gebruiken, 15 v. of 35v?
- kan iemand aan de hand van het schema iets zeggen over hoe het buisje aan te sluiten? Een handleiding ontbreekt.
- zijn er dingen in het schema die ik (voordat ik het in elkaar zet) het beste kan aanpassen/weglaten etc.
Een multi meter is aanwezig voor eventuele metingen (aan het buisje?). Ik zal het topic binnenkort aanvullen met foto's van mijn set(je). Als iemand in de buurt is en langs wil komen om te luisteren / bakje koffie te komen drinken kan dat (bijna) altijd!
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
- Bijlagen
- 6111.pdf
- Schema voor de "Wonderful sound GE6111 Tube preamplifier Buffer kit"
- (11.68 KiB) 229 keer gedownload
Re: DIR 9001 + PCM 1793 + GE6111 output stage
Zou iemand even naar het schema kunnen kijken om te zien of het überhaupt gaat werken als dac output stage? Tips voor andere buisjes of andere vormen van optimalisatie zijn ook welkom!
Hallo Neok,
Het schema wijkt iets af van het bouwpakket, de 28k weerstanden zijn bij mij 1k5. Verder zijn de uitgangscondensatoren( bij mij 330nf) te klein als de achter liggende impedantie 10k is. Ik heb deze vervangen voor 10uf mkp condensatoren.
Verder is de versterking ongeveer 3 maal.
Gloeistroom = 300mA
Ik gebruik voor de gloeistroom een voeding met 9v/600mA trafo, brugcel,3300 uf/16v elco,100nf cond, 7806 stabilisator, 100nf cond, 330uf/16v elco.
Voor de anodespanning gebruik ik een trafo met 2 x 18v/0,05A secundair in serie, dus 1 X 36v.
Gegevens buis: http://tubedata.tubes.se/sheets/138/6/6111WA.pdf
Ronny
Gloeistroom = 300mA
Ronny
Hoi Ronny,
nogmaals bedankt voor je advies.
Over de uitgangs condensatoren, ik ben van plan om de kit na de volume regeling te zetten omdat ik begrepen had dat dit soort volume regelaars (zie onderstaand plaatje) vaak een hoge uitput impedance hebben en zo'n buffer goed gebruikt kan worden om het matchen met de versterkers te verbeteren. In mijn versterkers zitten als input condensatoren 2.2uf Wima's. Wat de input impedance voor de versterkers is weet ik niet zeker. Dus dac - 10 k potmeter - buffer - versterkers.
Is het verstandig om de weerstanden ook aan te passen of kan ik het eerst zoals aangeleverd proberen?
Ik zal de onderdelen voor de voeding binnenkort bestellen zodat ik hem kan proberen.
Overigens gister mijn musiland 01 USD binnen gekregen, blijkt de optical input afgebroken te zijn..hopelijk valt er wat te regelen met de verkoper.
Neok,
Jouw versterker zal waarschijnlijk een ingangsimpedantie van 10k hebben gezien de 2u2 ingangscondensatoren. Ik zou dan de uitgangscondensatoren van de buffer 10uf maken of deze weg laten. Anders verlies je een stuk lage frequentieverloop zoals op 330nf.jpg.
Bij het weglaten van de uitgangscondensatoren blijft wel een stuk gelijkspanning(24V) op de uitgang van de buffer staan. Als er een versterker na komt met ingangscondensatoren is dit geen probleem.
Bouw de bufferkit eerst op zoals aangeleverd. Als hij niet goed werkt dan kun je de boel wel aanpassen.
Ronny
Ronny
Top. Ik zal de kit dan opbouwen zoals geleverd zonder de uitgang condensatoren.
Gr. Koen
Gr. Koen
Beste koen,
Hieronder nog enkele foto's. Als het goed is heb jij dezelfde kit.
Hoi Ronny,
klopt! Jammer genoeg in de vakantie niet toegekomen aan het buffertje dus maar even kijken waarneer er tijd in een weekend voor is!
Heb je misschien ook nog een fototje van de voeding (dan heb ik een beetje een begin
Gr. Koen
Edit: over de Musiland, ik krijg van de verkoper $20 terug vanwege de kapotte connector. Dit maakt de prijs voor mij ($65-$20=) $45
Kan ik trouwens de spdif coax (cinch) input op mijn dac 1 op 1 vervangen door een bnc connector? Dan kan ik aan beide kanten bnc gebruiken ipv cinch.
Gr. Koen
Hoi,
het lijkt me wel zo netjes hier nog even het volgende berichtje te posten (voornamelijk voor Ronny maar natuurlijk ook voor alle meelezers
In de sd-793 dac die ik bezit zit fabriek af een opa2134 opamp. Deze heb ik afgelopen weekend vervangen door een LM4562 en dit heeft geweldig goed uitgepakt. Zo goed zelfs dat ik het plaatsen van een buizen buffer voorlopig heb afgeblazen.
Hierdoor zal dit topic dus voorlopig niet verder gaan. Alsnog bedankt voor je hulp Ronny
Ik ga weer verder met luisteren (muziek die voorheen bagger klonk, blijkt ineens tot leven te komen)!
Laatst gewijzigd door Neok op wo 11 jan 2012, 16:19, 1 keer totaal gewijzigd.
Fijn koen, dat het wisselen van de opamp zo een groot verschil maakt.
Maar je hebt dan nog niet het verschil met een buizenbuffer gehoord.
Ik zeg niet dat het beter is maar ben altijd nieuwsgierig. En gebruik elk aanknopingspunt om maar iets te kunnen bouwen.
Ronny
Ronny
Hoi Ronny,koifarm schreef:Fijn koen, dat het wisselen van de opamp zo een groot verschil maakt.
Ronny
natuurlijk klopt het helemaal wat je zegt. Ik ben ook wel nieuwsgierig maar door de positieve verbetering in mijn systeem is het bouwen nu is het in ieder geval naar de toekomst verplaatst. Ik neem eerst even de tijd weer lekker te luisteren naar muziek en zal mijn versterkers in de nieuwe behuizingen overzetten en dan zie ik wel weer verder. Misschien beginnen mijn handen over een maand of twee al weer te jeuken, wie weet! Het printje hou ik bij nader inzien ook maar
