Marantz 7C Tube Preamp Clone + UCD400
Re: Marantz 7C Tube Preamp Clone + UCD400
De UCD's zijn uberhaupt ongeaard aangesloten...vergeten te melden...
Slecht nieuws en nog slechter nieuws...zonder massa heb ik nog veel meer brom...het nog slechtere nieuws...na het weer aansluiten van de massa zet ik de preamp weer even aan om te kijken of alles het nog doet en na twee grote vonken uit de 2e buis...en hij heeft de geest gegeven...de twee andere buisjes doen t nog...
Heb er nu ff tabak van...morgen maar eens zoeken waar we nieuwe buisjes kunnen halen...
Satefan
Satefan
misschien dat dat de oorzaak wel was.....
welke buis zit er in?
Hallo Dre, er zitten chinese 12AX7B buisjes op...
Satefan
Satefan
Oei buisje kapot kan gebeuren.
Hopelijk is dat het geweest.
Maar wat ik ff mis is waar de trafo nu staat.
In de behuizing is geen ruimte meer maar het is wel aannemelijk dat de brom daar vandaan kan komen.
Heb je bijvoorbeeld alle bedrading waar AC 50Hz doorgaat netjes getwist?
En hoe loopt de bedrading naar de gloei van de buisjes.
Gaat deze vlak langs de signaal voerende delen?
Verder is het bij geval van brom even de stukjes na te lezen die Sitse heeft geplaatst hier.
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=7&t=12432
kan wel eens handig zijn.
- RobertD
Heb je ook een schema van die preamp?
Hoe wordt deze gevoed, met hoogspanning, of met een lage spanning die ergens vermeerderd wordt met een cascade?
Het fenomeen dat je beschrijft kom je tegen wanneer de spanning tussen gloeidraad en kathode te groot is. Je moet dan de gloeispanning op een potentiaal zetten om overslag tussen gloeidraad en kathode te voorkomen.
Wanneer dit kitje echter op een lage spanning werkt is dat niet van toepassing.
Hallo ZBA-ers,
Ik heb nog steeds grote moeite om de buisjes aan t gloeien te krijgen. Hopelijk kan iemand me weer even een zetje in de goede richting geven. Dit is wat ik meet:
C13: 250V
D3: 30V
R18: 30V
Op C10 meet ik helemaal niets terwijl daar 12v op moet staan...ik neem aan dat hierdoor de buisjes niet gloeien...ik heb op de ingang van de pcb wel 12.6v ac staan...wat zou er keduuk kunnen zijn?
EDIT: Op C16 meet ik 40 volt en op C17 3.3 volt...
EDIT2: Op C17 nu wel 40 volt (slechte soldering) maar op c18 niets en C10 ook niets...
EDIT3: Betekent dit dat de LT1085 stuk is?
groet!
Satefan
C13: 250V
D3: 30V
R18: 30V
groet!
Satefan
Ja het zou kunnen dat die stabilisator eruit ligt maar staat er wel spanning op die lt1085 pin 1
- Barry2001
- Algemene moderator
Ja had al slechte solderingen, meet inderdaad eens direkt op pin 1 van de LT1085. Heb je de elco's goed om aangesloten? R22/R24 juiste waarde? Meet je ook geen spanning achter de LT1085 als deze schakeling los is van de rest van de gloeiaansluitingen van de buisjes? Dan zou 'ie goed kaduuk kunnen zijn.
Enorm bedankt voor de reacties! Volgens mij is ie echt stuk, maar ik zal zometeen even de 'pin 1' meting doen.
Het type is de LM1085 IT-ADJ. Als ik even op Conrad.nl kijk bestaat er alleen een LT1085. Er zijn 3 varianten, de 5v, de 12v en een 'adjustable'. Ik neem aan dat ik de laatste moet hebben omdat de 'ADJ' bij het type voor 'Adjustable' staat?
Ik ben niet echt thuis in de 'wondere wereld' van spanningsregelaars...
groeten!
Satefan
groeten!
Satefan
Als je dan toch aan het bestellen gaat probeer dan eens een LT1083 deze kan 7,5 ampere aan.
Heb je ook niet zo snel de kans dat je hem opblaast
Thanks! Deze is wel n tandje duurder maar bij Conrad betaal je weer geen verzendkosten als ik op de 25 euro kom...en dat lukt altijd wel...
Maar ook voor de LT1083 zijn weer drie typen, de 5v, de 12v en een instelbare tot 30v. Ik weet dus niet welke ik moet hebben...en wat er nou zo 'instelbaar' is...
Stefan
Stefan
Die 5 en 12 volts uitvoering geeft al 5 of 12 volt als pin 3 aan massa ligt
adj geeft het eigenlijk al aan adjustable beetje lastig dat conrad dit nu weer net even instelbaar gaat noemen
het blijven Belgen.
het blijven Belgen.
Okay. Sorry dat ik hierover door ga maar welke heb ik dan nodig? De gloeispanning is 12.7v, heb ik dan de 12v nodig of toch de Adjustable. Sorry maar ik snap niet bijster veel van spanningsregelaars...
Satefan
Satefan
de adjustable want die andere twee wat ik al typte zijn er voor om 5 of 12 volt te maken met pin3 rechtstreeks aan massa
In jouw geval zitten er nog twee weerstanden aan pin 3 één gaat naar massa de 910 ohm en de ander de 100 ohm zit op pin 2
De weerstanden delen dus de spanning van 12,6 volt naar een stuur spanning van ongeveer 11,5 volt wat dus door de schakeling in de LT1083 wordt vertaald naar 12,6 op pin 2
Okay, bedankt, ik ga n adjustable bestellen. Op Pin 1 staat een spanning van ongeveer 40 volt...daarna niets meer....
Bedankt wederom...ik hoop dat ik de boel straks eindelijk eens operationeel heb
groeten
Satefan
groeten
Satefan
Meet na het vervangen van die stabilisator wel eerst de spanning na op pin 2 zonder buizen erin.
want een soldeer foutje heb je zo gemaakt.
Vindt trouwens wel dat er veel spanning die stabilisator ingaat
volgens mij heb je die pinnen niet goed aangesloten
Pin 1 bij jouw is input maar volgens de data pdf is dit de adj pin
Pin 3 moet volgens jouw adj zijn maar volgens de pdf is dit de input
Mijn vraag is of dit een werkend iets is geweest of heeft hij nooit gewerkt
Mischien is de lt1083 niet eens stuk
- Bijlagen
- lt1083cp.pdf
- (214.02 KiB) 35 keer gedownload
Halllo,
Het was een werkend geheel, de spanningsregelaar zat goed gemonteerd, de buisjes hebben netjes gewerkt en er kwam muziek uit. Ik vermoed dat ik bij het plaatsen van de nieuwe buisvoeten op het chassis en het aansluiten daarvan op de PCB kortsluiting heb gemaakt.
Groeten,
Satefan
Groeten,
Satefan
Heb je die LT1085 zelf gemonteerd of was dat al gedaan voor jesatefan schreef:Halllo,
Groeten,
Satefan
Zelf gedaan. Het is een kit, op de PCB en handleiding staat duidelijk hoe eea gemonteerd moet worden en zo zit ie er ook op..ik kan vanavond wel even een foto'tje mailen hoe ie er op zit...maar nogmaals...het heeft goed gefunctioneerd...
Satefan
Satefan
Wel vreemd dat ze in de pdf de pinnen 1 en 3 net andersom hebben vermeld.
Want zoals hij in jouw schema staat vermeld is zo te zien niet goed.
Mogenlijk dat je hem evengoed wel goed hebt aangesloten.
Ja inderdaad maak maar eens een paar foto's dan zien wij ook wat meer.
Hij kan er logischerwijs maar op 1 manier op. Er zit een behoorlijk koelelement op, deze past maar op 1 manier op de pcb en de regelaar zit daar netjes 'met zijn rug' tegenaangeplakt...maar...ik zal vanavond even wat foto's posten. Met wat mazzel heb ik dan ook een nieuwe regelaar in huis
Enorm bedankt voor de 'counsling'!
Satefan
Satefan
