HK DAC vragentopic
Re: HK DAC vragentopic
mischa72 schreef:
Slim HJ, als je dan de schakelaar voor de keuze Optisch-Coaxiaal tussen beide ingangen zet, kun je de schakelaar richting de ingang laten wijzen die geselecteerd is. Lekker simpel en toch duidelijk.
Groeten,
Mischa
Alleen bedient dat dan niet zo lekker als je aan beide een kabel hebt hangen :roll:
Moet je ze ver uit elkaar zetten om makkelijk bij de schakelaar te kunnen.
mischa72
Bericht door mischa72 »
Dan plaats je de aansluitingen wat dichter bij elkaar en de schakelaar erboven. Bereikbaarheidsprobleem opgelost !!!
Je kunt ook een dubbelpolige schakelaar nemen met twee led'jes (aan de voorkant) die de juiste ingang aangeven.
Geweldige oplossing! =D> :mrgreen:
Is het niet mogelijk de schakelaar op het front te plaatsen en dan inderdaad met ledjes aangeven welke actief is?
Ik ben daar ook wel in geïnteresseerd. :mrgreen:
Idd Hans,
Gewoon op de voorkant is handiger. Maar waarom dan nog extra ledjes?
Idd Hans,
Als het een drukknopje is dan zie je welke actief is.
Bij een twee standen schakelaar hoeft het niet natuurlijk. :lol:
Mij lijkt zo een drukknop wel sjiek. :rock:
Edit :Mij lijkt zo een drukknop wel chique. :rock: als je het chique wilt moet je het ook Chique schrijven. :D
is wel minder mooi op de voorkant.. bij mij komt die dus achterop
ipv 2 ledjes is een 2 kleurige led imho netter
Is dat niet heel erg eng om aan te sluiten, Henkjan ?
HJ doet het altijd anders. :lol: :lol:
JB84
Bericht door JB84 »
Hier ben ik ook wel benieuwd naar eigenlijk.
Ik ben gewoon van plan een schakelaar te gebruiken waarbij de stand dan de ingang aangeeft die actief is.
Moet je wel heel goed onthouden welke kleur wat is :lol:
mischa72
@Pjotr: bedankt voor het compliment.
Nog een andere optie:
Gebruik de LED op het front als power-indicator. Is hij rood, heb je de optische ingang, is ie groen, heb je de coaxiale ingang. Vrij gemakkelijk te realiseren overigens.
Groeten,
Mischa
en dat dan in de drukknop :mrgreen:
ja, ik weet t, iets met een erg heet apparaat en gesmolten tin.
Tjah, en dan niet twee paar drie pootjes om aan te sluiten...dat reduceert de kans dat je het in een keer goed doet van 50 naar 33%... :mrgreen: :rofl:
heel ff proefgeluisterd gisteren, alles deed t perfect, geen ruis, geen brom. en ja, dat was met die andere LM er in dus het door sommige gemeldde probleem daarmee heb ik gelukkig geen last van :rock: hopelijk blijft dat zo als die niet meer in het diepvriesbakje zit :lol:
ik schreef:
Nóg een mogelijkheid is : zowel de coaxiale als de optische chassis verwijderen, de DAC print een centimeter of 5 naar voren plaatsen, en dan een los 1-gats RCA chassisdeel zoals op de foto linksboven te zien is monteren....
ik denk dat ik het RCA chassis er af haal idd en daarvoor een net los exemplaar ga plaatsen (de optische houd ik wel, daar zit t schroefdinges ook recht boven de aansluiting) dus dat stoort niet zo veel. en zo heb ik ook een betere plek voor het schakelaartje dat ik wil gebruiken voor t omschakelen tussen optisch en rca
zo, de RCA is er van af, ging wel fokking lastig. ik neem aan dat ik voor zo'n korte afstand gewoon 2 stukkies koperdraad kan nemen voor de verbinding RCA met de print?
mischa72
Gewoon ff twisten HJ en je hebt nergens last van.
Groeten,
Mischa
wat dacht je hiervan:
schakelaar met bicolour led :mrgreen:
nu alleen nog uitvogelen wat voor weerstand er voor die led moet:
Vinculum
Bericht door Vinculum »
Heb je hier wat aan?
http://ledcalc.com/
Op 5V zou de weerstand 330 ohm moeten zijn. Dan krijg je 9.4mA over je led.
mischa72
Een erg mooie oplossing HJ !
Dan ben je snel uitgevogeld: wat is je voedingsspanning?
Laten we even uitgaan van 12V:
Een rode LED heeft een forward spanning van ca 1,2V
Een groene LED heeft een forward spanning van ca 1,9V
In de specs van de LED wordt gesproken over 1,9V voor beiden, dus zul je hier met een enkele weerstand toe kunnen komen.
De weerstand moet met de overgebleven spanning (voedingsspanning - forward spanning van LED) een stroom kunnen zetten van 10mA (Continuous forward current).
Dit betekent in geval van een voedingsspanning van 12V:
(12-1,9)=10,1V / 0,01 = 1010 ohm. Hiervoor kun je met een gerust hart 1000ohm of zelfs 820ohm kiezen, wat je net hebt liggen.
Damn, The Vinc was me voor. Wel een mooie site Vinc !
Groeten,
Mischa
bedankt allebei!
Effe een tussendoor vraagje van mij :
Ik heb nog die grote blauwe tranformator liggen die destijds bij de HK DAC werd geleverd.
Nu wil ik die in een ander projekt gaan inzetten.
Ik meen dat hij 2 x 15 Vac was.
Iemand een idee hoevel stroom die trafo maximaal kan leveren ?
Bedoel je de blauwe DB-trafo uit ondermeer deze groupbuy? Die was 2x 12 VAC / 24 VA.
Ja, die bedoel ik. dank voor het zoekwerk. ik kon het zo niet terugvinden. :goedzo:
Hij is dus 2 x 12 Vac bij 2 x 1 A.
k.p.
Bericht door k.p. »
Ik heb een opmerkelijk "probleem". De HK DAC krijgt zijn signaal via de pc. Als ik het geluid pauzeer of mute dan zijn er een paar kraakjes te horen waarna het gewoon stil is. Ik weet niet of dat nu aan de HK DAC ligt of aan wat anders. Hebben meer mensen deze ervaring?
Mijn tweede suggestie is dat bij het muten of het pauzeren van het signaal de computer een vreemd signaal uitstuurt.
Herkent iemand dit?
Het probleem ligt waarschijnlijk buiten de HK DAC. Hier gaat het verder.
