JVC S-88 kapotte filters vervangen
hulp nodig
Bericht door hulp nodig »
Goeiedag!
Ik heb hier een set S-88 speakers van JVC liggen waarvan de filters waarschijnlijk kapot zijn. De drivers functioneren los van elkaar wel maar als de speakers worden aangesloten werkt alleen de onderste driver. Ik denk daarom dat de filters het hebben begeven, kan dat kloppen? Er zit ook een high-range draaiknop op het frontpaneel, zou het wellicht daaraan kunnen liggen?
Ik heb niet zo veel verstand van audio elektronica en vroeg me af of iemand me hier kan helpen aan vervangende, geschikte filters of wellicht zijn ze te repareren? Het zijn vast geen high-end speakers en misschien ook niet de moeite waard om te repareren maar ik vind 't zonde om ze weg te gooien.
Alvast bedankt!
achterzijde
achterzijde
Filter
Filter
Voorzijde
Voorzijde
Olaf Analogue
ZBA-megadonateur
Re: JVC S-88 kapotte filters vervangen
Bericht door Olaf Analogue »
Mijn eerste vermoeden gaat uit naar de draaiknop, probeer deze eens te overbruggen om te zien of het mid en hoog dan weer terug is .
SARK
Bericht door SARK »
Meld ook even waar je woont, wellicht dat een forumlid in de buurt woont en genegen is om een helpende hand te bieden :idea:
En waarschijnlijk lopen mid en hoog via die condensatoren die gestapeld liggen. Als je zachtjes draait en die overbrugt, bijvoorbeeld met een stukje aan beide zijden gestript snoer/koperdraad draad of paperclip, werkt het dan wel? Zo kom je er achter of er iets mis is met die onderdelen. Anders moet het die regelbare weerstand aan de voorzijde zijn.
hulp nodig
Bedankt voor jullie handige tips! Morgenavond heb ik tijd om die by-pass trucjes te proberen en laat ik ff weten wat de uitkomst is.
Ik woon btw in Noordwijk.
daar woon ik ook! :wink:
stuur maar een pm als ik je moet helpen.
hulp nodig
Ok; na wat geklooi erachter gekomen dat er gewoon wat draadjes los zaten. Het geluid is nu iig een stuk frisser maar nog niet optimaal (oude Marantz versterker is ernstig aan vervanging toe). Loos alarm dus, toch bedankt voor jullie tips!
Gr. Sonno
