Volumeregeling met afstandsbediening?
bcvdb
Bericht door bcvdb »
Hallo allemaal...
Graag zou ik in een buizenversterker een volumeregeling maken waarbij ik een afstandsbediening kan gebruiken...
Een tweede gegeven is dat ik tussen meerdere ingangen wil schakelen. Het voornaamste is een goede tussenweg tussen kosten en kwaliteit
Ik heb al verschillende opties bekeken... maar twijfel erg. Ik hoopte dat jullie ervaringen mij misschien konden helpen.
Optie 1 is een gemotoriseerde potmeter. Ik zag een mooi setje uit Denemarken. Eenvoudig voor alleen het volume te regelen deze
Optie 2 is er eentje met tevens verschillende te schakelen ingangen deze Ik ben alleen bang bij deze set dat het geluid er teveel op achter uit gaat.
Optie 3: Een attenuator met ingangen en alles erop en eraan deze Van dit setje weet je zeker dat de kwaliteit uitmuntend is! Alleen de prijs is een nadeel, tevens weet ik niet of hij nog wel ergens te krijgen is...
Heeft iemand misschien een goede tussenweg? Of heeft iemand ervaring met het ebay setje? Of een setje zoals die van Jos van Eindhoven 2e hand in de aanbieding.
Hoor het graag!!!
Bart
TubeHead
Re: Volumeregeling met afstandsbediening?
Bericht door TubeHead »
MV04 setje zijn hier nog op het forum een groupbuy van geweest.
Ray is er al flink mee aan de slag geweest iig. Heb er zelf ook één alleen nog niks mee gedaan.
Die Alps motorpot van ebay klinkt niet beter of slechter dan elke andere potmeter. Je hebt alleen niet de precisie/gelijkloop als met een blue alps of weerstandladder, en wellicht is een potmeter gevoeliger voor slijtage dan een regeling met een draaischakelaar en/of relais. Dat laatste weet ik niet zeker, en zal ook van de kwaliteit van de gebruikte relais afhangen. Bij de JvE-controller zit dat wel goed.
Een controller van Dantimax kan je trouwens toch ook combineren met een inputselector?
Wat Mario net aangeeft klopt wel, ik begrijp niet helelmaal waarom je denkt dat optie 2 "slechter" zou zijn dan, optie 1.
Het principe is namelijk exact hetzelfde, microcontroller onvangt IR signaal en stuurt hiermee een motor aan....
Met dat verschil dat je voor hetzelfde geld bij de chinees een ALPS erbij erbij krijgt + een relais board + een ir ab.
Vergelijken met de JVE vind ik niet zo realistisch, die is namelijk bijna zes keer zo duur.
Klik op de eerste link in mijn onderschrift over mijn belevenissen met de chinese module.
Hier kan je zien hoe ik toch de MV02 4Way Motorized Remote Volume Control Input KIT heb kunnen gebruiken en de standaard alps heb vervangen voor een blauwe.
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic.php?f=7&t=13703
Volgende stap is een ander input bordje maken met mooiere relais.
Ook daar valt nog wel iets winst te halen namelijk.
Verder is voor dit geld het gewoon een prima ding waar je in de basis al best geluid uit kan halen.
Het kan immers altijd mooier en beter.
Groetjes George
Rody
Bericht door Rody »
bcvdb
Nou waar ik mee zit is dat er bij optie 2 beduidend meer componenten in de signaallijn zitten. En natuurlijk is dat vervangen enzo en te verbeteren... Maar is een keuzeschakelaar die je met de hand draaid dan niet een betere optie?
Voor het volume zou ik het dus makkelijk kunnen maken door de pot te vervangen?
bcvdb
Ohhh haha wacht nu zie ik het.
Het stukje over de C's is natuurlijk van de versterker:)
Deze mods zijn goed te doen. Alleen andere relais en een andere pot. En die pot dan los plaatsen van de print zodat hij dicht de ingangsbuis zit.
Daar had ik nog niet aan gedacht... Zijn al die andere coponenten op de print alleen voor de sturing? Dus ik heb alsnog allen een pot en relais in mijn signaallijn?
Welke relais zou ik er dan het beste in kunnen zetten?
Gr Bart
Veel componenten? Er zit slechts een potmeter en een relais in de signaalweg.
De rest van de elektronica hoort bij de schakeling rondom de chip, welke de motorpot en relais aanstuurt. Kanalen kies je met een draaiknop op het toestel of d.m.v. een button op de afstandsbediening. Voor het volume regelen geldt hetzelfde. Gemakkelijker kan toch niet?
Ps: had over je laatste bericht heen gekeken.
Zo slecht zijn de bijgeleverde relais nu ook weer niet. de kontakten zijn "Gold overlay silver-palladium". (citaat uit de datasheet.)
Takamisawa RY5WK Relais.pdf
(163.66 KiB) 49 keer gedownload
Juist en kijk u eens naar de geleidende eigenschappen van Palladium dan zie je dat dit niet echt de beste geleider is.
Palladium Elektrische weerstand (μΩ·cm) 10,8
Zilver Elektrische weerstand (μΩ·cm) 1,59
Bron
http://nl.wikipedia.org/wiki/Palladium_%28element%29
http://nl.wikipedia.org/wiki/Zilver
Misschien dan toch een Relais opzoeken dat alleen zilveren geleiding heeft en een gouden oppervlakte tegen corrosie.
Mijn keuze zou eerder de G5V-2-H1 5DC 5VDC van Omron zijn.
http://www2.conrad.nl/goto.php?artikel=503881
Groetjes George
TubeHead
Sorry maar dit vind ik miereneuqerij. Micro ohm per cm !! Gaat nergens over. En der loopt niet eens vermogen.
Dat kan maar ik noem dat verontreiniging van de geleider.
Zelf kies ik voor mooie zilver bedrading om de versterker mee op te bouwen en dan wil ik graag ook dat de gebruikte componenten dat niet teniet doen.
Tis inderdaad een soort van purisme dat ik heb.
Een vorm van miereneuqerij maar voor mij wel de manier om iets zo mooi mogelijk te bouwen.
Dat er geen vermogen loopt dat klopt maar er loopt er een heel teer audio signaal dat ik graag zo goed mogelijk wil overbrengen met zo min mogelijk hindernissen.
bcvdb
Als ik het verhaal van Kappa zo lees dan denk ik dat ik maar eens zo'n setje aan moet schaffen... Of is er iemand op het forum die er toch niets mee doet? Dan neem ik die wel over...
Ik ga dan de relais vervangen door de genoemde omro's. En de potmeter vervangen door een ALPS pot die ik nog heb liggen, van AE. Ook ga ik dan de signaalkabels zo kort mogelijk houden!
Zodra het gehele project start zal ik foto's ed plaatsen. Als alles goed komt gaat hij geplaatst worden in een "Bill" van TD.
Bedankt voor de info allemaal!!
Ik ben benieuwd veel suc6
JB84
Bericht door JB84 »
Ik weet niet hoeveel werk het precies is, maar is er geen mogelijkheid dat een paar forumleden samen een "zelfbouwaudio.nl-bronkeuze-volumeprint" kunnen ontwikkelen ?
De basis van deze printjes kun je overal op internet vinden, alleen door zelf iets te ontwikkelen kan alles naar wens worden gemaakt.
bcvdb
Dat zou idd wel een leuk idee zijn.
Ik denk dat het grootste probleem de microcontroller en de IR bediening zijn.
Plus je wilt de set dan zo ontwerpen dat je over een paar jaar natuurlijk nog steeds met de zelfde onderdelen vooruit kan. En het zal een helehoop werk zijn deze onderdelen allemaal bij elkaar te zoeken...
Mischien dat je voor het microcontroller gedeelte plus het IR stukje een standaard setje kunt pakken ofzo... ik ben niet zo thuis in dit.
JB84
Bericht door JB84 »
Ik ben zelf ook niet thuis in deze electronica, maar als ik zie wat sommige mensen hier ontwerpen en uitvoeren ben ik er van overtuigd dat dit zeker mogelijk is.
Hier moet dan wel tijd en zin voor vrijgemaakt worden, dit lijkt mij het moeilijkste aan mijn idee :D
Het programmeren is op vele manieren mogelijk, ook via mensen die bekend zijn met het schrijven van Arduino codes:
http://nospecifictopic.blogspot.com/201 ... chive.html
http://www.diyaudio.com/forums/swap-mee ... ctors.html
Is natuurlijk wel te doen al mis ik zelf ook de kennis om een dergelijke chip te programmeren.
Maar er zijn al wel heel veel verschillende vormen dat ik mijn niet kan voorstellen dat er al niet iets is dat past bij de dingen die je wil.
In mijn geval was dat ik een controller nodig had en de rest maak ik wel naar eigen idee.
Ook interessant zijn de onderstaande projecten.
http://www.diyaudio.com/forums/analog-l ... tions.html
http://www.diyaudio.com/forums/analog-l ... ps-ir.html
Kan je misschien wel wat code van lenen.
Groetjes George
Bill, kan ik je aanraden, fantastische versterker!
hardy
Bericht door hardy »
Hallo! Nog even een andere eenvoudige zelfbouw optie, ik heb deze zelf al een paar jaar in mijn eigen Luxman c03 zitten, en werkt perfect, ik gebruik overigens alleen de volume regeling, maar de rest is ook heel eenvoudig te bouwen.
Het geheel werkt met standaard philips code
Zie hier: http://cschirp.de/picsel.html
Hardy
