Passief/Actief high pass filter
bartsegers
Bericht door bartsegers »
Afgesplitst van een ander topic even hier alvast wat info vergaren.
ik zoek een high pass filter voor een PA kastje.
de Eminence Delta LFA heeft met maar 5mm xmax niet heel veel noten op zn zang.
Om het wat makkelijker te maken, en vermogen te sparen, wil ik een highpass filter kopen of maken.
het ging in eerste instantie om dit soort filtertjes:
naar alle waarschijnlijkheid zit hier dus blijkbaar niet meer in dan een spoel en weerstand (RC)
De eenvoud en gebruiksgemak is natuurlijk wel héél prettig van die dingetjes.
Van de andere kant, aan de line-in kant zal nooit veel in/uitschakelen plaats vinden. Een printje is dus ook een optie.
Ik heb begrepen dat ik de ingangsimpedantie van de versterker moet weten om een high pass te maken.
Ik heb een HP nodig van 50hz en zeker 12dB (ivm xmax onder de poortafstemming)
Nu kom ik schema's tegen die passief zijn en ook active.
passief:
actief:
Wat is het beste te maken nu? En wat zijn de verschillen?
Gaat er nog rendement verloren als je dergelijk filter gebruikt buiten het werkgebied?
Laatst gewijzigd door bartsegers op wo 07 dec 2011, 13:40, 1 keer totaal gewijzigd.
bartsegers
Re: Passief high pass filter op lijnniveau
ik ben er al achter dat het waarschijnlijk toch beter is om een actief filtertje te maken.
op zich moet dat een leek als ik wel in elkaar kunnen solderen denk ik...
het voordeel van de actieve versie (met opamp) is dus dat ik geen signaal verlies.
Op zich wel prettig aangezien we werken met een mp3 spelertje (wellicht zwak signaal)
En aangezien we overal met hoog rendement spul werken zou passief zonde zijn niet?
Als ik hier lees:
http://www.electronics-tutorials.ws/fil ... ter_6.html
Dan moet ik wel juiste op-amps hebben. (geen bandpass oid)
Die zorgt ook voor een GAIN. (heb ik dat nodig?)
Dan zou ik dus verder voor een 12dB filter (per octaaf) willen gaan. 6db is te weinig om xmax te drukken...
kom ik hier dan op uit...
Maar welke opamp en onderdeeltjes zou ik moeten bestellen hiervoor?
