RCL voor onbekende tweeter
bartsegers
Bericht door bartsegers »
Tja, probleempje...
Een OEM chinees heeft mij een tweeter gemaakt (PA driver)
met een hoorntje ervoor ook nog...
nu is de responce niet héél lekker, maar rendement is wel hoog.
Enfin, het is geen hifi natuurlijk.
Toch zou ik eens willen kijken wat een RCL netwerk doet voor deze tweeter.
Maar, wat heb ik dan allemaal nodig? Fs van de driver weet ik niet. (kan helaas geen impd. meting doen)
ook de inductie kan ik niet meten nog.
de DC uiteraard wel, die is 5.7 ohm
De responce wel, maar die staat hier volgens mij buiten.
Zou ik een standaard RLC kunnen nemen voor een bekende PA driver van gelijk formaat bv ?
ik heb dit hoorntje:
en een OEM drivertje exact zoals afbeelding.
Re: RCL voor onbekende tweeter
Zonder impedantie plot en responsiecurve kom je niet ver tenzij je ver boven de fs gaat zitten.
Impedantiemeting kun je toch vrij gemakkelijk doen via de hoofdtelfoonaansluiting van je geluisdskaart? Gewoon even een provisorisch setje meetsnoertjes in elkaar solderen met een losse meetweerstand van 47 ohm. De beveiligingszeners en spanningsverzwakker kun je dan meestal wel weglaten.
Laatst gewijzigd door Pjotr op di 29 nov 2011, 12:08, 1 keer totaal gewijzigd.
bartsegers
klopt, maar ben ook bezig met een nieuw arta doosje, dus even in afwachting daarvan...
maar wellicht kan ik ook snel de impd. zo meten.
(een sweep en weerstand meten kan ook wellicht)
ben erachter dat ik de volgende driver heb: PHD003C een 2" die na 15khz het opgeeft.
zal even een betere meting moten maken overigens van de responce.
Ook goed. Ik heb impedantiemetingen vaak zo provisorisch gedaan, gaat prima en zo'n snoertje soldeer je in een kwartier in elkaar (als je de benodigde plugjes bij de hand hebt).
bartsegers
toevallig dat traumboxen hem ook verkoop :D
hier heet hij de CD 005C van MC gee.
meting klopt nagenoeg exact met die van mij. (ik heb andere hoorn)
arjank
Bericht door arjank »
Ik neem aan dat je dat netwerkje wil gebruiken om je impedantiepiek vlak te maken zodat het filter wat beter functioneert.
Zo te zien ligt zijn Fs rond de 1khz en de impedantie is 6,5ohm.
Die netwerkjes zijn meestal vrij vergevingsgezind, dus het komt niet op een paar millihenries of microfietsen :mrgreen:
Als beginwaarden zou ik de volgende nemen:
L= 1,2mh
C= 22uf
R=10ohm
Ronkel
Bericht door Ronkel »
Let er wel op dat de hoorn ook invloed heeft op de impedantie. In dit geval is meten de enige oplossing :)
arjank
Zekers, maar zonder meetapp. is het gewoon natte vinger werk. En LCR netwerkjes zijn niet zo gevoelig voor een beetje parameter verschillen.
bartsegers
ik heb nog geen uiteindelijke hoorn voor de tweeter.
zit een kleintje op nu, maar die is gammel.
aangezien SPL belangrijk is, denk ik dat een DAP HP-4 hoorn wordt gekocht.
Daarna nog maar eens meten weer!
