Ultieme laagweergave
GeertM2
Bericht door GeertM2 »
Montana schreef:
Ik zit nu alleen weer te twijfelen of een kubus van 47 cm niet toch het mooiste is..
Ja! 8) Ik vind kubus subjes altijd erg mooi! Volgens mij lijkt dat optisch ook kleiner dan een rechthoekige kast met hetzelfde aantal liters.
Bukem
Bericht door Bukem »
Als de maat zo dicht tegen een kubus aan ligt dan moet je er ook een kubus van maken, anders gaat het storen.
Gr,
Bukem
bertor
Bericht door bertor »
Ik vind kubusvormige subjes ook mooi!
Ronkel
Bericht door Ronkel »
Ik stem ook voor kubus ;)!
Martijn H
Bericht door Martijn H »
4 stemmen voor de kubus alweer! Wil ik er ooit makkelijk vanaf komen dan kan ik maar beter luisteren.. :lol:
externe maten worden dan 47*47*47. Netto inhoud is dan 63 l.
beetje saai hoor een kubus :wink:
hier wat inspiratie:
viewtopic.php?t=8114
Martijn H
Ik ben net terug van de zager. De auto was bijna tot het dak gevuld met Mdf platen! In totaal staat er nu aan 7.5 platen van 122*244 cm Mdf in de hal. :lol:
Ik heb hout laten zagen voor in totaal 8 subs. MartijnM bouwt 4 subwoofers van 37.2*50*50 cm met de Beyma 18G550 en ik kubussen van 47*47*47 cm met de sdx15. Alles is keurig netjes in verstek gezaagd, maar bij het verlijmen zal duidelijk worden of de zager een lekker weekend heeft gehad óf niet!
bertor
:shock:
En Martijn opent ook nog even een topic? ;)
Martijn M
Bericht door Martijn M »
Nee, nee! Zeker niet! In het ultieme laagweergavetopic gaat het om acht subs. Als we een topic zouden afsplitsen, zou het bijvoeglijke naamwoord niet meer correct zijn :twisted: .
hout in de badkamer, is dat wel zo verstandig???
Paul
Bericht door Paul »
Alsof daar nog plek is om een douche /bad te nemen :D
Lekker bescheiden opzet weer, ben benieuwd! Hoe gaan de 8 subs ingeregeld worden, 2 stuks DCX2496 ofzo?
Martijn H
Met die van jou erbij hebben we alweer 9!
Volgens dat HK onderzoek win je niks met extra subs tov 4. MartijnM moet die planken dus snel weghalen hier! :wink:
ps. Ik schreef op hal ipv badkamer..
bertor
9 subs in 1 ruimte op de DDIY2009 :evil:
Martijn H
Lekker stressig dat verlijmen van panelen die onder verstek gezaagd zijn. Blijft nooit zitten hoe ik het wil!
Weet iemand een makkelijke manier om zulke panelen goed te lijmen? Met spanbanden misschien?
De eerste kast zit in ieder geval in elkaar! De foto kijkt vanaf de achterkant. Front is van 22+25mm mdf en alle andere wanden zijn van 25mm. bracing is 22 mm dik.
gewoon met schilderstape....
voorbeelden:
en van een profi meubelmaker:
Paul
Bericht door Paul »
de 10e kan ik wellicht tzt ook wel ter beschikking stellen :D
ben je er al uit wat je qua versterking gaat doen?
asterduc
Bericht door asterduc »
leg de panelen op een vlakke ondergrond tegen elkaar aan en met de buitenkant naar boven.
1. Kleef sterke tape (bvb gaffa tape) op de tegen elkaar liggende scherpe zijden.
Draai daarna alle tegen elkaar gekeefde panelen gelijktijdig onderste-boven op de vlakke ondergrond (zoals op de tekening). Dit is eigenlijk het moeilijkste deel van het werk!
2. Breng de lijm aan. Deze mag niet te overdadig worden aangebracht want dan komst er straks teveel druk op de tape.
3. Plooi de panelen in hun uiteindelijke positie. Bij een volledig gesloten kast zal nu nog één strip tape moten aangebracht worden. Om er zeken van de te zijn dat de gevormde kast haaks staat kan van te voren een binnenpaneel worden voorzien (eventuele bracing).
Succes.
Ed.
verstek lijmen.PNG (5.11 KiB) 2641 keer bekeken
Martijn H
bedankt! Het lukt! Ik gebruik een combi van lijmklemmen, spanbanden en tape.
Grote kans dat het ruwe werk vandaag nog afkomt! Derde sub staat nu te drogen. Hierna de 4e lijmen en oa woofergaten frezen.
Martijn H
Gisteren en vandaag werd er hard gewerkt aan de subkasten.
De kasten van mij zitten helemaal in elkaar en zijn inmiddels ook geplamuurd waar nodig was.
Een van de 18" subs van MartijnM staat voor het vergelijk naast een kubus van mij.
Met al dat MDF stof dat ontstond bij het frezen was het erg nodig om de héle tuin af te spoelen! :lol:
Martijn H
Vandaag heb ik de subkasten geschuurd, zodat deze gegrond kunnen worden.
Laatst gewijzigd door Martijn H op zo 01 mar 2009, 18:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Martijn M
Dat ziet er vervaarlijk uit zeg! Zojuist heb ik weer één van de jongens in de klemmen gezet. Gestaag komt het ultieme laag in zicht!
Martijn M
De woofers zijn binnen. De kasten zitten in elkaar, maar het woofergat moet nog uitgefreesd worden.
18g550.pdf
(637.24 KiB) 108 keer gedownload
Martijn M
Okay dan. Toch maar vast eentje gezaagd. Het woofergat bleek net iets te klein te zijn gefreesd. Tien minuutjes met een bijtel, schuurpapier en vijl aan de slag geweest, et voilà!
Oja, die andere woofer is een 12" Visaton W300S.
De kasten zijn helemaal niet zo ontzettend groot. De maten zijn 50 * 50 * 37
Martijn H
Mooie bracing/woofers/verhoudingen!! :D
Als je dat zo ziet dan ga je de stelling van Geenius nog wat verder overdrijven: alles kleiner dan een 15" is een middentoner!
Martijn, dit is niet meer leuk. Ben je iets aan het compenseren of zo? :twisted:
