kwaliteit MP3 spelers voor 12V
bartsegers
Bericht door bartsegers »
Ik zoek een kwalitatief goede mp3 / usb speler die kan worden gebruikt met een afstandsbediening.
Voor een mobiel geluidswagentje willen we dit inbouwen.
Vorig jaar deden we het met een Sansa mp3 speler, kwaliteit was top! Echter er zit altijd een kabel aan vast en dat is vaak nadelig / storingsgevoelig.
Nu zijn er kant en klare mp3 modules die usb stickjes lezen.
Echter kan ik vaak van die chinese dingen de specs niet checken.
Kwaliteit ?
Tevens hebben de meeste van deze modules een FM transmit functie. Die willen we NIET gebruiken.
Er moet dus een echte vaste line-out op zitten. (en dat is een extra euvel waarschijnlijk)
eigenlijk zoeken we dus een mp3 speler die:
- 12V nodig heeft
- 20-20khz afspeelt (ideaal geval)
- voldoende kwaliteit. (kan die bv een 320kb/s formaat aan?)
- vaste line out (mini jack bv)
- afstandsbediening!
ik denk dan aan zoiets:
http://www.alibaba.com/product-gs/33855 ... layer.html
vinnie411
Re: kwaliteit MP3 spelers voor 12V
Bericht door vinnie411 »
Een auto radio met mp3 en rca output is zeker al eens door je gedachten heen gegaan.
Tegenwoordig heel goedkoop en 2de hands in overvloed. even een leuke zoeken met ab en je bent klaar, heb je zelfs nog de optie een cd te spelen.
bartsegers
tja, nee, nu je het zegt. Eigenlijk niet aan gedacht...
ik ben er even vanuit gegaan dat de radio's te schokgevoelig zijn...
Het is namelijk wel wat schokkeriger dan een auto.
Hoe zit het met schokken en USB poort afspelen, is dat nog een issue tegenwoordig?
qua schokbestedigheid zou ik meer vertrouwen hebben in een autoradio dan een $10 ding van alibaba....
kijk anders eens bij dealextreme, die hebben ook wat in die hoek. maar geen idee wat de kwaliteit is van dat spul, ik ben bang dat het "alle waar is naar z'n geld" wel op zal blijven gaan...
vinnie411
Je kan de radio anders nog altijd in een trillingdempende behuizing hangen, zoals je ook met hdd kan doen tegen geluidsoverdracht.
Tevens heb je ook radio's met sdcard slots e.d. deze zullen nog minder last van trillingen hebben dan usb sticks die uitsteken, anders een zo kort mogenlijk stickje gebruiken.
Ik begrijp dat carnaval er weer aankomt :mrgreen:
Denk dat je i.d.d. een usb stick vast moet lijmen voor jouw karretje. Of je moet zo'n heel klein Netbook sticky van Verbatim nemen maar die zijn relatief duur. Kun je beter iets met een SD kaartje nemen. Anyway er is bij DealExtreme zat te vinden aan goedkope 12V players en autoradio's
bartsegers
ja Pjotr, idd!
karretje wordt weer gebouwd dit jaar.
Toch willen we echt wat beter ten strijde trekken.
die kabel met usb speler eraan is leuk, maar te gevoelig. (amp staat vaak 75% open, en ff kabeltje trekken geeft nogal wat herrie dan :lol: )
we duiken eens dealextreme in !
AntonZ
Bericht door AntonZ »
Mijn GPS komt bij Dealextreme vandaan. Was enkele jaren geleden spotgoedkoop naar de toenmalige maatstaven. Ik ging er van uit dat het maar beperkt mee zou gaan. Inmiddels heeft ie tot nog toe niet alleen in de auto goed gewerkt, maar ook op de motor. Gewoon met de zuignap op de km- of toerenteller geplopt. Als zo'n ding ergens qua schokken op zijn donder krijgt, is het daar wel. Ik heb er inmiddels ook enkele duizenden probleemloze motor-km's mee gedraaid. Sommige dingen van Dealextreme zijn goedkope prul, maar er zit ook best goed spul bij.
Lieuwe
Bericht door Lieuwe »
Of je gaat de kar gewoon verbouwen zodat die veren en schokdempers krijgt :sure: :mrgreen:
http://www.dealextreme.com/p/mp3-player ... -sd-106197
http://www.dealextreme.com/p/car-mp3-pl ... slot-59216
http://www.dealextreme.com/p/mini-scree ... -12v-91407
Hier gaat een Micro SD kaartje in: http://www.dealextreme.com/p/1-4-lcd-mp ... lot-106196
Let op: sommige lopen op lagere spanning dan 12V maar dat moet met een 3-poter regulator geen probleem zijn. Je vraagt je af hoe het kan voor dat geld:
bartsegers
Je hebt bijna allemaal dezelfde gevonden idd!
We laten het eens bezinken....
Ben gewoon bang voor de kwaliteit van de weergave. We doen verder veel moeite in units, versterking en filters ed.
Wellicht past zon ding er niet tussen.
van de andere kant, het thema dit jaar is "high tech" dus alles wat knippert, LED's heeft, of uitziet als een printplaat, zal het wagentje versieren.
Zou gewoon een of twee blommige uitzoeken en bestellen. Een bult kun je er niet aan vallen. Een kennis van mij heeft vorig jaar deze besteld en is daar wel tevreden over:
http://www.dealextreme.com/p/digital-au ... -lcd-57557
Staan i.i.g. aardig wat recensies over bij DE. Al lijkt mij dat uitstekende printje op die manier niet erg schokbestendig, moet je wat op verzinnen. Kan hem wel eens bellen hoe de laagweergave is?
http://www.velleman.eu/products/view/?id=380100
Kun je hier niet wat mee ?
Is wat prijziger dan die DE dingen, (ongeveer 60 euro) voordeel is wel dat je hem kan aanpassen. :kwijl:
Volgens mij wil Bart iets wat gewoon MP3'tjes afspeelt en op 12V kan :? :mrgreen:
(Btw linkje werkt niet)
hrscharft
Bericht door hrscharft »
ongeveer diezelfde module kun je ook krijgen op kratradio.nl
weet zo even niet meer wat ie daar kost.
bartsegers
25€...
heb de eigenaar van de site om wat info gevraagd, dus ben benieuwd.
Gr
bartsegers
De module die kratradio verkoopt ruist ook blijkbaar.
Kwaliteit is gewoon niet best van die dingen.
We gaan toch maar gewoon een echte goede kwaliteit MP3 speler aansluiten.
dan maar géén afstandsbediening!
Is het zo erg dat je dat buiten op straat gaat horen? Kan ik mij niet voorstellen.
