zouden ze dan net zo mooi gaan klinken als ze er uit zien?
project: termino
Re: project: termino
ik geloof dat ie wel z`n best op aan het doen is!
In dat geval zou je eens kwalitatief bijpassende eindtrappen moeten zoeken!
whoehahahaha,omdat de mijne geen trafo`s frituren?Walt schreef:In dat geval zou je eens kwalitatief bijpassende eindtrappen moeten zoeken!![]()
Termino zal ook geen trafo's frituren, hierbij de impedantiecurve. De fase zit netjes tussen +/-45 graden in, dus de blindstroom wordt nooit groter dan de reële stroom. Voor de aardigheid zijn de elektrische filtercurves toegevoegd.
en weg is de bestelling!
nu met het inspeelfilter een beetje gespeeld te hebben wordt me pas duidelijk hoe enorm veel dit systeem kan laten horen!
wel zijn er door verplaatsing van de br-poort naar de achterzijde wat meer bassen aanwezig.....
dus eerdaags maar even een paar paneeltjes aan laten rukken.
de tweeter klonk de eerste 2 dagen echt heel matig,maar nu is ie helemaal open aan het trekken en de enorm kale harde weergave is volledig verdwenen.
- MechanicalAnimal
Wat voor leuks heb je allemaal besteld Dre, merken, types?
Ik zie dat je voor het hoog maar liefst 10uF en 1uF in serie nodig hebt, ga je hier een mooie condensator inzetten? Mundorf, Tri-Reference of iets anders?
foliespoelen van mundorf,alle caps en een deel van de spoelen heb ik nog liggen.
eerst maar eens goed de balans er in krijgen,dan kan ik altijd nog wat exotisch gaan proberen.
Heb je een speciale reden om niet voor Jantzen Wax coils te gaan?
Ik heb er hier een paar liggen waarvan de aansluitdraden aardig aan het oxideren zijn, maar kan een pech geval zijn.
Verder dacht ik dat jij Wax spoelen ook net iets beter vond klinken dan gewone foliespoelen?
Ik zit er in ieder geval nog over te denken een 0.47mH folie van Intertechnik te vervangen door een Jantzen Wax coil.
Goeie vraag of die ene spoel veel uit zou maken, hij staat wel in serie met de mid dus zal wel invloed hebben. Maar volgens mij zijn Intertechnik foliespoelen ook wel van zeer fraaie kwaliteit.
Mundorf folies zullen het ook vast niet verkeerd gaan doen in jouw speakers!
Dat is waar, echt mooi wordt het pas met zilver en goud, maar ook die spoelen bestaan!
Zou dan redelijk mooi aansluiten qua kosten bij de 10uF Silver/Gold, 4.7uF Silver/Gold en 2.2uF Silver/Gold/Oil die in serie staan met het hoog
da`s te simpel!
ik heb wel 10uF silver/oil,lijkt me prima te passen met een ero mkc of een pio.
Neem dan een Duelund 10 uf - 100VAC/200VDC, VSF, Copper Foil, 17 x 99 x 103, dan heb je een condensator die net zo duur is als je tweeter.
Zeer goede suggestie van Jeroen
Ik moet toegeven dat ik ook nog wel eens een Duelund zou willen proberen, jammer dat die zo prijzig zijn, worden ook nagenoeg nooit 2e hands aangeboden, dan zullen ze toch wel ZEER goed zijn als niemand ze wegdoet.
Maar 10uF Silver/Oil moet een goed begin zijn lijkt me, kun je met die 1.0uF parallel nog lekker tunen.
ik heb nog zoveel liggen,dat er ruimte zat is voor expirimenteren.
maar jeroen heeft me ook laten horen dat de meeste dingen simpelweg ook in het filter veranderd kunnen worden.
Hier is nog een filter dat dre ook kan proberen. Geeft op 15 graden vrijwel dezelfde respons. Het verschil is dat de midhoog overgang naar 3000Hz is gelegd en dat de helling op die overgang 2de orde Linkwitz-Riley is. Dit levert een veel eenvoudiger filter op. Het afstraalgedrag is wel behoorlijk anders.
Het vorige filter volgt off-axis behoorlijk goed onderstaande curve en dat zou gunstig moeten zijn. Dit filter versie 3.1 zal in een breed gebied rond 3kHz horizontaal off-axis veel extra energie verliezen, terwijl dat bij het eerste complexere filter niet gebeurt. Dit heb ik bij het complexe filter bewust zo gelaten omdat de tweeter verticaal toch al bijna net zoveel bundelt als de middentoner. Het is een mooi experiment om onderstaand schema te proberen, het is meer weglaten van componenten dan erbij plaatsen dus niet duur om te doen, maar ik verwacht toch dat het complexere filter beter klinkt.
