Schema Suden A28II
Salamander
Schema Suden A28II
Ik ben op zoek naar een schema van een Suden A28II, Het schema van de A48II is niet helemaal hetzelfde.
Re: Schema
Ooit 's met een Sugden bezig geweest.Vond het geen hoogvlieger
't Is wel een andere,maar misschien lijkt ie er op
Salamander
Re: Schema
Bedankt, maar hij staat er niet tussen.
De Sugden heb ik open geschroeft omdat er een zekering kapot was gegaan, ... toen zag ik 2 oude voedingelco's en twee goedkope nieuwe. Ik kwam op het idee de oude te vervangen om zo misschien het basfundament wat strakker te krijgen. Vervolgens viel me op dat de waarde van 2 van de 4 elco's te laag is 4700 ipv 10000, ... ! 10000 lijkt echt de goede (gezien op 2 foto's van hetzelfde type en het A48 schema). Ook de 4 gekoelde thyristors lijken van een ander type, ... de orginele thyristor benaming staat nog met potlood op de achterwand en is ook op een van de foto's te bevestigen. Zou dat met elkaar te maken hebben, .. ??? Ik wil alleen de voedingelco's vervangen, en daarna de boel af laten regelen, maar zit nu in dubio.
Laatst gewijzigd door Salamander op di 04 okt 2011, 13:22, 2 keer totaal gewijzigd.
Salamander
Re: Schema
Maakt het op de afmeting na uit of ik een elco neem met een hogere werkspanning bv. ipv 80V 100V, ... of ipv 35V 63V?
Re: Schema
Nee, dat maakt niks uit.
Kan je gerust doen.
(omgekeerd zou ik dat niet aanraden...
Kan je gerust doen.
Salamander
Re: Schema Suden A28II
Nu heb ik Mundorf elco's gehaalt die als laatste in de signaalweg staan, ... ik wilde ook Mundorf's halen voor de voeding maar die hebben ze alleen met 4 pinnen, ... Knip je er 2 af zij de verkoper, ...
Hoe zit dat precies met die 4 pinnetjes? Hoe zit dat ding dan in elkaar, 2 condensators in één??? of is het gewoon 2 pinnen voor de plus met elkaar doorverbonden???
Bij sommige grote elko's zijn dat twee extra bevestegings punten, verder zijn ze niet aangesloten.
Weetniet hoe dat met die van jou zit, plaats een een foto of linkje ?
Salamander
Uitleg Mundorf 4 pin:
http://www.mundorf.com/deutsch%201.1/kondensatoren2.htm
plaatje van de 4 pin:
