ECL 82 push pull versterkertje
RobertD
Bericht door RobertD »
Zo, eindelijk weer wat vrije tijd gevonden om te prutsen aan een buizenbakkie.
Ooit heb ik een oude ECL82 push pull versterker gekocht op marktplaats. Het ging mij alleen om de trafo's, die hebben inmiddels een plaatsje gevonden op een chassis van Hammond, gekocht bij Tubetown in Duitsland.
De trafo's lijken uiterlijk erg op de Bocama trafo's, maar hoe het klinkt weet ik nog niet.
Binnenkort begin ik met solderen.
Nu nog wat werk aan deze kant.
Trafo's erop, voetjes erin en gelijk ook de buizen "voor het plaatje"
Gaten gezaagd en geboord
Het nieuwe chassis, met schilderstape voor het aftekenen
De oude behuizing
De oude behuizing
sevenup
Bericht door sevenup »
Leuke smoorspoel :wink:
RobertD
Komt je bekend voor zeker?
Hij valt wel op in zo'n klein kastje....
Mr Tube
Bericht door Mr Tube »
goed bezig zo!
sevenup
Ach heb je tenminste genoeg power...
audioot
In memoriam †
Bericht door audioot »
leuk projectje r.
heb ooit eens zoiets gebouwd met de ecl86-speelde wel lekker
mvg
audioot
Pcdg
Bericht door Pcdg »
Mooi project! Schema uit Rodenhuis?
Ik ben zelf een paar keer op zoek geweest naar dat type Hammond chassis, maar in Nederland zijn ze volgens mij nergens leverbaar. Bij Conrad vind je alleen maar een Hammond chassis ter grote van een giro-enveloppe. Gelukkig zit er in Den Haag een goede metaalhandel....
RobertD
Ik ga werken met een schema op basis van een ontwerp van DHTRob, iets soortgelijks staat ook in het boekje van R. zur Linde.
Ik bestel die Hammond chassis in Duitsland bij www.tubetown.de inmiddels is er ook een Nederlandse Tubetown geloof ik, maar die is iets duurder.
Er zijn chassis in verschillende maten, het metaal is niet moeilijk te bewerken. Het druist alleen nogal in tegen de veelgebruikte eis van het toepassen van niet-magnetisch materiaal.
RobertD
De eerste bedrading zit er (eindelijk) in.
De ingangsbedrading is niet zo duidelijk te zien. Het is standaard afgeschermde draad, aan één kant met de massa verbonden.
Voor de massa loopt een stuk blank gemaakt installatiedraad door de versterker waar straks alle met massa verbonden componenten aan vast gemaakt kunnen worden.
RobertD
Inmiddels is de versterker compleet opgebouwd, een fotootje volgt binnenkort.
Waarschijnlijk is echter één van de UGT's niet in orde. De sinus is op de scoop aan één kant veel te klein. Niet plat, maar andere amplitude. Zal ik ook eens een foto van proberen te maken.
Ik heb de buizenset al compleet vervangen, maar dat maakt niet uit. Ik moet nog wel even de aansluitingen goed controleren en dit weekend ga ik de UGT's eens met elkaar wisselen, kijken of het probleem inderdaad bij de UGT hoort.
:cry:
sevenup
foto??? :D
audioot
In memoriam †
mss eens de stuursignalen van de eindpittten nazien
kan ook een probleempje met de fazedraaier zijn(verkeerde of slechte weerstand oid)
mvg
audioot
RobertD
Eerst maar eens twee foto's van het bouw resultaat:
RobertD
En de plaatjes van de scoop. Twee kanalen meten de uitgangen van de versterker. Het ingangssignaal is voor beide kanalen identiek.
Ik heb ook een foto bijgevoegd waarbij de nullijnen van de beide signalen over elkaar heen liggen. De versterking is dus voor beide kanalen niet gelijk. Met een andere set buizen krijg ik hetzelfde resultaat.
RobertD
Hij doet 't !!!
Er zat een slechte soldeerverbinding op één van de ontkoppel condensatoren van de eindpitten.. :oops:
Bijgaand een plaatje van de versterker in de test opstelling.... De weergevers waren hier even een paar Jamo Art speakers die al maanden werkloos in de slaapkamer aan de muur hangen. Binnenkort dus lekker muziekje bij het in slaap vallen :wink:
Ook een plaatje in RobertCad van de versterker en de voeding.
Ik heb de versterker nu even in de huiskamer gezet, achter mijn voorversterker. Klinkt heerlijk fris en toch vol. Er zitten niet echt speciale materialen in, de versterker is low-budget, maar klinkt echt heel behoorlijk.
Schema in RobertCad
Schema in RobertCad
Aan het werk op de werktafel.
Paul groot
In memoriam †
Bericht door Paul groot »
Gefeliciteerd,
Meenemen als je bij me langs komt he? die wil hooren.
RobertD
Na het bezoekje aan Paul, waar dit versterkertje verrassend goed klonk is hij bij mijn vriendin blijven staan.
Gisteravond even aangesloten op haar boxen, ze heeft een paar Hepta zuilluidsprekers, en dat is geweldig leuk. Veel beter dan de Kenwood Receiver uit de jaren '80...
Ik heb nu dus een audiofiele vriendin met een buizenversterker!! :lol:
audiomanics
Bericht door audiomanics »
RobertD schreef:
RobertCad .
:lol:
? Versie "D" ?
RobertD
Ik geloof dat ik versie B.P heb.... (BallPoint)
Splinter226
Re: ECL 82 push pull versterkertje
Bericht door Splinter226 »
Hey RobertD, aangezien er geen interesse is voor de trafo set en chassis met buizen en die buizen tegenwoordig nog duur zijn ook zat ik ff te kijken wat ik zelf nog nodig zou hebben. Is die Choke van 7 H, 200 ma het minimum " Ik heb namelijk wel een amro 6H , 100 mA... Of verandert dan t hele schema ? Verder zie ik een 29K5 ? V1A pin 8 Kritisch? want dan moeten er wat weerstandjes parallel wellicht, en dan onderaan pin 3 V2B geen waarde bij de weerstand. Een potmeter van 1K2 ? Oh wacht, geen waarde bij de potmeter.
RobertD
Ik denk dat ik die 29k5 nog had liggen en ik heb een beetje geëxperimenteerd met de tegenkoppeling.
Een waarde die in de buurt ligt van 30k zal best goed werken.
De weerstanden naar pen 3 van de buizen zijn zg. grid-stoppers. Daar kun je een waarde tussen 1k en 10k voor nemen. Deze reduceren de mogelijkheid tot oscilleren.
Wat betreft de choke: er moet in elk geval 200mA door kunnen. In commercieel verkrijgbare versterkers uit de jaren '60 zit er vaak alleen maar een dikke weerstand van 100 Ohm oid op die plaats. Jouw 100mA spoel zal gewikkeld zijn met te dunne draad. De penthodes van de ECL82 staan op zo'n 30mA ingesteld (als ik het uit mijn hoofd goed zeg.) Daar heb je er vier van, dat is al 120mA in rust. De triodesecties gebruiken ook nog een paar mA per stuk.
De volumeregelaar is bij mij bijna altijd 100k, soms 50k. Maakt niet zoveel uit, jouw bronnen hebben daar in elk geval geen moeite mee.
Ga dat ding gewoon bouwen! Experimenteer! Je hebt al zo'n leuk begin en je zult versteld staan van de klank van een 2x8W versterker.
De trafo's en buizen heb je al. De paar elcootjes en weerstanden en een paar cinch aansluitingen en speaker aansluitingen zullen je niet de kop kosten.
Sloop die aansluitingen desnoods van een oude kringloopversterker af.
Piet1950
Bericht door Piet1950 »
Er is wel interesse, maar dat heb je zeker niet gezien. Maar nu je zelf ook weer interesse hebt, succes.
Piet
