zappulse 2.3se
Re: zappulse 2.3se
jeroen_d schreef:
Monteer de ingangen dan eens juist niet geisoleerd. En soldeer die randaarde gewoon NIET, als je ongebalanceerd gaat. Gegarandeerd dat je brom weg is.
ingangen is wat lastig,maar ik kan er wel een draadje heen brengen.
aarde zal ik er eens af solderen.
tot straks! :lol:
Re: zappulse 2.3se
Ja, gewoon draadje erheen brengen. Probeer het eerst met een van de ingangen, kan al afdoende zijn.
Re: zappulse 2.3se
boehoe! :mrgreen:
beide massa`s van de ingangen aan de kast verbonden,aarde er af gehaald,kasten met elkaar verbonden,draden vanaf de voeding naar de modules getwist.....
de speakerdraden zijn zo kort dat ik daar eigenlijk geen problemen verwacht....
Re: zappulse 2.3se
kasten met elkaar verbonden?
Re: zappulse 2.3se
even met een draadje,om te horen of er volume verschil in de brom zou komen als ik beide kasten ook aan aarde hing.
geen verschil....
Re: zappulse 2.3se
Dus het bromt nog steeds? kloteversterker...
Re: zappulse 2.3se
dat motiveerd niet jeroen! :roll: :lol:
Re: zappulse 2.3se
Is de brom in elk kanaal even hard? Weet je zeker dat je verbinding met de kast hebt door de lak heen? Zijn ze van metaal? Heb je de ingangen aangesloten op een voorversterker of er een weerstand van 22k of zo overheen gezet?
Re: zappulse 2.3se
oke,even gekeken....
als ik van 1 unit de stekker tussen de voeding en de module uit haal is de brom weg......
doe ik hetzelfe met het andere kanaal,brom blijft weg.....
beide kanalen weer aansluiten,brom weer aanwezig......
ik zal eens kijken of ie bromt zonder bron er aan....
Re: zappulse 2.3se
Dus je hebt alleen brom als je beide versterkers op de voeding aansluit? En met 1 versterker op de voeding geen brom?
Re: zappulse 2.3se
nu ben ik er achter..... :roll:
zonder brom is ie gewoon stil.....
whoehahaha :lol:
da`s nog een een mooie schrijffout! 8)
ik bedoel dus: zonder bron is ie wel stil.....
Re: zappulse 2.3se
Heb je dan een aardlus tussen bron en versterker? Wat als je de bron ongeaard aansluit?
Re: zappulse 2.3se
is ongeaard........
bronnen:ipod en teac wap 2200
Re: zappulse 2.3se
Brom afhankelijk van het volume van je bron? Heb je met deze bronnen ook last op je andere versterkers? Dan is de Zappulse gewoon goed!
Re: zappulse 2.3se
lastig zo!
morgen maar eens op set aansluiten.........
Rudy
Re: zappulse 2.3se
Bericht door Rudy »
Ik veronderstel dat je 1 transfo op beide voedingen aansluit, en dan de draden apart naar de versterkers.
Awel, dat werkt niet :evil:
Goede oplossing -> Transfo bijkopen ( $$$ )
Minder goede oplossing -> 1 voeding gebruiken en de gnd kabel tussen voeding en versterker zo dik en zo kort mogelijk maken ( no kidding ! )
succes
Rudy
/edit
Er is nog een derde mogelijkheid, gebruik beide voedingen, leg tussen de aansluitpunten van de gnd een verbindingen met een kabel van > 4mm², en maak ook hier weer de kabels tussen de voeding en de versterker zo dik en zo kort mogelijk.
Re: zappulse 2.3se
Om een beetje in de buurt van een goed centraal massapunt te komen mag je m.i. nog wel veel dikker, ik zou een flinke koperen strip nemen. Google eens op steraarde.
Re: zappulse 2.3se
ik heb nog wel een rol 35mm2 liggen! :mrgreen:
ik ga vanavond eens met de massa`s stoeien.
Re: zappulse 2.3se
als ik de ground van de 60v + en - van beide kanalen met elkaar verbind is ie stil!! 8)
ik had ook gelezen dat de ground van de inputs dan ook beter met elkaar verbonden kunnen worden.
is het beter om de draden vanaf de trafo in elkaar te twisten?
Re: zappulse 2.3se
Ok, heel goede tip van Rudy dus, ik had dat niet opgemerkt.
Inputs zijn nu al met elkaar verbonden via de kast. Als het niet bromt nu, is het gewoon goed.
Draden van de trafo's twisten is beter, maar nogmaals als het nu niet meer bromt is het gewoon goed. Het ziet er netjes uit zo, dat wordt niet beter met twisten.
Re: zappulse 2.3se
toch maar de draden getwist.
beetje jammer dat je dan helemaal opnieuw moet beginnen. :mrgreen:
wel gelijk de gatedrive optie aangesloten.
Re: zappulse 2.3se
inderdaad! 8)
opmerking van lc-audio:
First be sure that ground 0V from the power supply is the same as for input ground to the chassis.
dus als ik het goed lees,ground en inputground allemaal verbinden aan de behuizing.
Re: zappulse 2.3se
Nee, want ze zijn al met elkaar verbonden. Je moet niet in de kast een aardlus maken. Waar ze voor waarschuwen is dat je de input ground, die aan het chassis hangt, goed moet verbinden met de ground van de voeding. En dat heb je gedaan.
Re: zappulse 2.3se
dank u! 8)
dan ga ik `m straks definitief in elkaar zetten!
Re: zappulse 2.3se
kasten afgebouwd,voeding gemeten.....
alles in orde......
alles aansluiten......
schakelaar om.......
huh??? geen brom....... 8)
bron aan,play indrukken.......
alles werkt,veel minder ruis. :rock:
uiteraard wel nog een klein minpuntje ontdekt...... :mrgreen:
op hoog volume en met m`n oor tegen de tweeter hoor ik een soort van fluittoon,wat zou dat kunen zijn?
