zappulse 2.3se
Re: zappulse 2.3se
probleem lijkt bovenwater.....
de elco verbond niet door naar het gedeelte waar de minnen samen komen.
dus maar een draadbrug geplaatst,nu meet ie wel door.
alleen geen zekering in huis,die sneuvelde toen mijn meetpen weg schoot! :roll:
nu nog de tijd om ze te halen! :mrgreen:
Re: zappulse 2.3se
Mooi hoor, dre die zelf versterkers begint te bouwen. :D
Re: zappulse 2.3se
Ik heb er geen verstand van, maar mijn logica is dat 1 van de condensatoren C1/C2 niet goed/juist is. :oops:
Ik ben wel benieuwd wat het echt is. :lol:
Hak toch een bietje gelijk. :lol:
Re: zappulse 2.3se
Mijn gelukwensen :sure: maar,
dan blijf ik toch zitten met
1 diode meet inderdaad niet door......
straks nog een keer nameten,maar ik denk inderdaad dat dat het is.
Hoekandattan :?: :shock:
Re: zappulse 2.3se
aan de diode had ik niet goed gemeten......
gewoon te gehaast,later op de avond even goed de tijd genomen.
straks de zekering er in en meten.....
ben zeer benieuwd!
Re: zappulse 2.3se
hij doet `t! 8)
maar niet zonder belasting aansluiten zo`n ding!
dan begint de grote weerstand wel heel erg heet te worden!
de weerstand rechts van de elco`s......
morgen even de gatedrive funtie er bij zetten,en dan kan de boel dicht!
Re: zappulse 2.3se
vandaag heeft ie echt wat uurtjes gedraaid,wel via de ipod op kleine speakers maar ik moet zeggen dat ie helemaal niet verkeerd klinkt.
wel moet ik nog wat kleine dingetjes nog doen,dat zal de boel nog wat verbeteren.
er staat ook nog wat op de site over een low noise versie,zou dat nog wat verbetering geven?
Change the resistor in the yellow ring to 100k, and the ones in blue circles to 2k20. You can acquire the necessary resistors from L C Audio.
After this small change your amplifier runs in low noise mode, where the output noise is reduced by a factor of 10 (20 dB). Input impedance is also reduced from 17k to 2k.
Re: zappulse 2.3se
er zit een kleine brom in de versterker,zou dat komen omdat ik de draden niet getwist heb?
Re: zappulse 2.3se
niemand?
Re: zappulse 2.3se
Ik zie zo gauw niet een duidelijke beschrijving van hoe je het met massa enzo hebt gedaan, beetje moeilijk om dan wat te roepen.
Re: zappulse 2.3se
plaatjes komen er aan....... :wink:
Re: zappulse 2.3se
Maak eens een foto van het interieur van de kast, dan kunnen we makkelijker meekijken. :mrgreen:
Edit:, je denkt er zelf ook al aan.
Re: zappulse 2.3se
lezen hannes! :mrgreen:
Re: zappulse 2.3se
Lezen dre, ik had al geedit. :rock: :lol:
Re: zappulse 2.3se
:lol:
gaat lekker zo!
maar ondertussen heb ik wel plaatjes geschoten! :wink:
Re: zappulse 2.3se
Ik zie een ringkern, deze kunnen brommen als er DC op je net staat, zit er een DC blokker in?
Re: zappulse 2.3se
walter ringkernen brommen niet in de speaker! :roll:
Re: zappulse 2.3se
Haha, dan zal dat het niet zijn inderdaad!
Heb je hem al zonder aarde aangesloten om te testen, of is dat gevaarlijk?
Re: zappulse 2.3se
Heb je de ingangsbussen geisoleerd gemonteerd? De aardverbinding suggereert dat je stermontage voor de massa hebt gedaan en dat ie aan de kast ligt. Hoe zit dit soort dingen? Verder zou ik zeker de draden naar de speaker uitgang twisten.
Re: zappulse 2.3se
alles is geisoleerd gemonteerd....
er zit alleen een aarde aan de trafo,voor de rest lopen alle draden direct vanaf de trafo naar de voeding,niets getwist.
er gaat vanaf de trafo dus 2x42v~ naar elke voeding,uitgang dus -60v,ground,+60v.
zou de speakerdraden twisten echt uitmaken?
Re: zappulse 2.3se
Waar ligt de kast aan massa?
Re: zappulse 2.3se
Probeer het en je zult het zien :lol:
(irritante opmerking he, maar wel waar!)
Re: zappulse 2.3se
nergens.........
walter,het wordt tijd dat je weer aan het werk gaat......... :mrgreen:
Re: zappulse 2.3se
Monteer de ingangen dan eens juist niet geisoleerd. En soldeer die randaarde gewoon NIET, als je ongebalanceerd gaat. Gegarandeerd dat je brom weg is.
Re: zappulse 2.3se
Ha! Morgen weer! Lekker container kraantjes bouwen :)
