Saba Cello met Greencone's of alternatieven ?
bas focal m180
Re: Saba Cello met Greencone's of alternatieven ?
Bericht door bas focal m180 »
De cello moet je eigenlijk met die groene mannetjes bouwen , zat setjes op ebay te krijgen voor een prijs van €100+ , versturen ook een tientje of 2 , je hebt dan 2 breedbanders en 2 tweeters .
De zeldzamere greencone 20cm 1670 kosten flink meer maar dan heb je een driver met 2db meer dan de gewone en een lagere QTS .
Die zou je gesloten kunnen toepassen.
Troels Gravensen gebruikt een low en een high pas om ze wat linearder te krijgen , een goed idee .
Ps iemand nog saba greencone tweeters over ??
RobertD
Bericht door RobertD »
Leuke info allemaal, Weidok. Binnenkort eens rustig doorlezen.
Wat heb je nu zelf al gebouwd?
weidok
Bericht door weidok »
zelf niet... heb alleen voor een kennis verschillende saba's in de cello's
gemonteerd en aangeloten... en uitgebreide kunnen beluisteren natuurlijk
hemaworst
Bericht door hemaworst »
:shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
Gisteren heeft mijn vader een kinderbedhoek door mijn Saba Greencone Alnico 25cm rondjes heen geboord,
SNIK SNIK. Allemaal 1 minuut stilte graag O:)
Pcdg
Bericht door Pcdg »
Je had je Cello's in de babykamer opgesteld???
bas focal m180
GRRRR , die zijn niet 1,2,3 te vervangen .
Durf het bijna niet te vragen ; foto'tje O:)
weidok
Na de Saba Cello's weer gehoord te hebben draadje weer opgezocht
Toch eens met andere speakers nabouwen :)
Oef, al weer zestien jaar geleden.
Een groot voordeel van die resokasten is het gebrek aan gewicht. Die krijg ik de trap nog wel af.
weidok schreef: ma 03 okt 2022, 16:12
Prima plan!
Met de juiste muziek er fraai! 8)
weidok
weidok
Hmm... Foto's oploaden lukt niet 5.1 mb? :think:
weidok
Zit draadje wat door te spitten
Valt me op dat Troels de gaten in de achterwand anders heeft te zitten?
Recht achter de speakers en onderin de kast een verstevigings ring
Origineel komt hier niet door de keuring
Dus kast kleiner max 30 cm breed!!
Heb de Senon/ Rockwool DY 811 nog te liggen .
Vas 10 liter fs 80 Hz Qts 1,7 ?
Had Visaton BG 20 in gedachten maar met Vas 120 liter in kleinere kast weet ik het niet
Monacor SP 200 X? Vas 48 ltr fs 50 Hz Qts 0,52
Gradiënt AX 08 is wel wat duurder kan misschien zonder tweeter
Vas 92 ltr fs 37 Hz Qts 0,52
Moet nog ergens een setje Ert 26 hebben liggen even zoeken
Laatst gewijzigd door weidok op za 08 okt 2022, 16:53, 1 keer totaal gewijzigd.
weidok schreef: vr 07 okt 2022, 12:34
Irfanview is your friend
btw: 3MP is al meer dan goed genoeg voor op t scherm hoor
Voor op het scherm is dat inderdaad een fors plaatje, maar naar de instellingen kijkend mag dat geen belemmering zijn. Als het plaatje *.raw als extensie had, moet je het even omzetten naar een type dat geschikt is voor browsers, zoals jpg.
weidok
poging 2 foto laden
Inhoud Cello kast bepaald op ca 127 liter :relax:
Dus inzet Visaton BG 20 toch wel mogelijk?
tab Bijlage :oops: gelukt nu 90 graden draaien :think:
weidok
Goed Senon/ Rockwool heb ik nog op plank te liggen
Kan van een forumlid de Visaton B 200 lenen
Binnenkort een testkast maken met verwisselbaar front
Wil de kast iets kleiner maken
Zijwanden van 7 mm buigmdf
Iemand ervaring met dit materiaal ???
