correctie impedantie bij actief filteren
ivosp
Bericht door ivosp »
Als je 3 woofers van ieder 4 ohm nominaal voor het laag gebruikt, op 1 kanaal actief gefilterd, kun je deze dan toch op 4, 6 of 8 ohm laten uitkomen?
Wat voor gevolgen heeft een dergelijke correctie? Bij passief filteren kun je dit volgens mij eenvoudig op het filter corrigeren. Wat doet dit verder met het geluid?
bvd.
MarcoSQ
Re: correctie impedantie bij actief filteren
Bericht door MarcoSQ »
Nee, dat kan niet. Hoewel, de 6-ohm optie is in principe mogelijk door twee drivers parallel te zetten, en daarmee in serie een derde driver te zetten.
De derde driver krijgt dan echter steeds 4x meer vermogen te verwerken dan de rest (met bijbehorende SPL en uitwijking uiteraard), waardoor de maximale geluidsdruk gaat afhangen van die ene enkele driver.
(Anders gezegd, een combinatie van maar 2 van die drivers, zou precies zo hard, of harder gaan. Waarom dan die derde erbij...?)
ivosp
Waarom kan het bij passief filteren dan wel? De eerste 2 parallel, de derde met een weerstand van 4 ohm parallel, en dan serieel achter elkaar zetten = 4 ohm?
Maar zoiets kan dus niet? Vanwege dat de weerstand variabel is over het frequentiegebied? Of andere rede?
Vuurkat
Bericht door Vuurkat »
Bij passief filteren kan het ook niet, om dezelfde reden als MarcoSQ zegt. Ook doe je normaal nooit een weerstand in serie met de woofer, de woofer is dan veel minder goed gedempt.
ivosp
Maar op een passief filter kun je toch bijv corrigeren dat je een 6 ohms woofer met een 4 ohms tweeter gebruikt? Waarom kan dat dan wel?
Ronkel
Bericht door Ronkel »
Speakers met verschillende impedanties kun je prima inzetten in verschillende frequentiegebieden zoals je al aangeeft. Ze staan dan parallel met elk een eigen filter (overigens hoef je daarbij de impedanties absoluut niet gelijk te maken).
De door jou genoemde config met 3 woofers zal wel geluid maken, maar het is een heel onhandig idee. De derde woofer gaat zoals al aangegeven meer vermogen krijgen en loopt dus eerder tegen z'n max aan. Ten tweede lijkt de impedantie van een woofer in de verste verte niet op een weerstand, waardoor werken met weerstanden niet werkt. Los van het feit dat je flinke weerstanden moet hebben vanwege het vermogen wat een woofer meestal krijgt.
Een weerstand voor een tweeter zetten gaat wel goed omdat die meestal een wat vlakkere impedantie in z'n werkingsgebied heeft en niet zoveel vermogen krijgt, gemiddeld.
Je kunt ze ook prima alledrie in serie zetten (parallel zal voor veel versterkers een beetje teveel van het goede worden). Bij 4 Ohm per stuk gaat dat best.
ivosp
Ok is wel duidelijk zo. Dank u allen, voor de uitleg.
