Dta kan wel zo zijn, maar de Teac is gemaakt voor die Somy kop. Mocht je een werkelijke oplossing hebben voor dit isseu, dan schat ik dat je binnen de kortste keren binnen loopt. Dat van die leeskop is een wezenlijk probleem momenteel, zelfs tweedehands gaan ze nog goed. Voordat ik mijn teac kocht heb ik bij verschillende mensen gevraagd wat en of er enige restricties waren. Komt ie: die Kss155a kop....... Gelukkig kon ik er een voor 110 euro op de kop tikken (pfoei!)
Maargoed, cd-spelers zijn denk ik wel enigzins uitstervende, gezien de enorme vlucht van de streaming media.
Teac vrds10SE
Re: Teac vrds10SE
Je slaat geheel de hamer op de nagel WowlyWowly schreef:Dta kan wel zo zijn, maar de Teac is gemaakt voor die Somy kop. Mocht je een werkelijke oplossing hebben voor dit isseu, dan schat ik dat je binnen de kortste keren binnen loopt. Dat van die leeskop is een wezenlijk probleem momenteel, zelfs tweedehands gaan ze nog goed. Voordat ik mijn teac kocht heb ik bij verschillende mensen gevraagd wat en of er enige restricties waren. Komt ie: die Kss155a kop....... Gelukkig kon ik er een voor 110 euro op de kop tikken (pfoei!)
Ik heb nu een sony cd spelertje erbij die waar de KSS151A (KSS155A is een typefoutje van je wowly
Wadia spelers met de teac loopwerken, idem probleem
En deze lijst hebben al deze spelers de KSS151A
AIWA XC-007 2 x PCM56P-K KSS-151A
A&D DP-7000 2 x PCM56P KSS-151A
A&D DP-9000 2 x PCM56P KSS-151A
AKAI CD-73 2 x PCM56P KSS-151A
AKAI CD-79 2 x PCM63P-K – SM5813AP KSS-150A / KSS-151A
AKAI CD-93 2 x PCM56P KSS-151A
DENON DCD-1420 2 x PCM54HP – SM5813 KSS-150A / KSS-151A
DENON DCD-1500 Mk II 2 x PCM56P-J – SM5807BP KSS-151A
DENON DCD-1520 2 x PCM64P – SM5813AP KSS-151A
DENON DCD-1560 2 x PCM1701P – SM5813AP KSS-151A
DENON DCD-1600 2 x PCM56P-J KSS-151A
DENON DCD-1610 2 x PCM64P – SM5803 KSS-151A
DENON DCD-2560 4 x AD1862N-D - SM5840-SM5828P KSS-151A
DENON DCD-3500G 2 x PCM64P – SM5813 KSS-151A
DENON DCD-3500RG 4 x PCM58P-K – SM5803AP KSS-151A
DENON DCD-3520 2 x PCM64P KSS-151A
DENON DCD-3560 4 x PCM58P-K – SM5803AP KSS-151A
DENON DCD-S1 4 x PCM1702-K KSS-151A
SONY CDP-222ES 2 x PCM56P-J – CX23034 KSS-151A
SONY CDP-222ESD 1 x TDA1541 – CXD1088 KSS-151A
SONY CDP-227ESD Old 1 x TDA1541 – CXD1088 KSS-151A
SONY CDP-227ESD New 2 x TDA1541A-R1 – CXD1144A KSS-151A
SONY CDP-228ESD 2 x PCM58P-J – CXD1244 KSS-151A
SONY CDP-333ESJ CXD2562 – CXD2567 KSS-151A / KSS-272A
SONY CDP-338ESD 2 x PCM58P-J – CXD1244 KSS-151A
SONY CDP-505ESD TDA1541 – CXD1088 KSS-151A
SONY CDP-507ESD 2 x TDA1541 – CXD1144 KSS-151A / KSS-190A
SONY CDP-508ESD 2 x PCM58P-1 – CXD1244 KSS-151A
SONY CDP-608ESD 2 x PCM58P-J – CXD1244 KSS-151A
SONY CDP-910 TDA1541A – CXD1088 KSS-151A
SONY CDP-R1A It’s a Transport KSS-151A
SONY CDP-R3 2 x CXD2552Q KSS-151A
SONY CDP-X33ES CXD2552Q – CXD1244 KSS-270A / KSS-151A
SONY CDP-X55ES CXD2552Q – CXD1244 KSS-270A / KSS-151A
TASCAM CD-401 2 x PCM54HP KSS-151A
TASCAM CD-401 Mk II SAA7350 KSS-151A
TEAC P-1 ESOTERIC It’s a Transport VRDS CMK-4 – KSS-151A
TEAC P-500 It’s a Transport VRDS CMK-4 – KSS-151A
TEAC P-700 It’s a Transport VRDS CMK-3 – KSS-151A
TEAC P-2S ESOTERIC It’s a Transport – CXD1125 VRDS CMK-2 – KSS-151A
TEAC P-30 ESOTERIC It’s a Transport – CXD2500AQ VRDS CMK-3 – KSS-151A
TEAC VRDS-10 2 x TDA1547 – SAA7350 – SM5840 VRDS CMK-3.2 – KSS-151A
TEAC VRDS-10SE 2 x TDA1547 -2x SAA7350 - SM5840 VRDS CMK-3.2 – KSS-151A
TEAC VRDS-20 2 x TDA1547 – SAA7350 – SM5840 VRDS CMK-3 – KSS-151A
TEAC VRDS-25 4 x AD1862N-J - SM5843 - CXD2545 VRDS CMK-3 – KSS-151A
TEAC VRDS-25X / XS 4 x AD1862N-J - SM5843 - CXD2545 VRDS CMK-3.2 – KSS-151A
TEAC VRDS-50 NSdap FN1241 VRDS CMK-3.2 – KSS-151A
TEAC X-1S ESOTERIC 4 x AD1862N-J – SM5813APT VRDS CMK-2 – KSS-151A
WADIA 6 4 x AD1864N-K / 4 x PCM63P-K VRDS CMK-3 – KSS-151A
WADIA 7 It’s a Transport TEAC VRDS
WADIA 8 It’s a Transport VRDS CMK-3 – KSS-151A
WADIA 16 PCM1702 TEAC VRDS CMK-3
WADIA 21 4 x PCM1702-K VRDS CMK-4 – KSS-240A
WADIA 860 4 x PCM1702 VRDS CMK-3.2 – KSS-151A
Re: Teac vrds10SE
uitkijken met die internet lijstjes; die kloppen niet altijd. Ooit een DCD800 gekocht voor zijn pcm54 (of was het nu 55) DAC.
Zat er een pcm56 in (nog mono met sample/hold erachter). En daar had ik nu net niets aan (andere interface)
Re: Teac vrds10SE
Klopt dat lijsten fouten hebben maar deze lijst is goedguido schreef:uitkijken met die internet lijstjes; die kloppen niet altijd. Ooit een DCD800 gekocht voor zijn pcm54 (of was het nu 55) DAC.
DCD850 heeft er ook 1
Ik heb nu een cd speler erbij waar ik de laser van kan doneren aan de teac mocht de laser het opgeven.
Heb me wel laten vertellen dat lasers zelden geen licht meer geven, meestal schijnt er iets mis te zijn met afstellingen en focus.
Ook is het vermogen iets op te schroeven om de laser meer licht te laten produceren.
Dit heb ik allemaal maar vernomen van anderen hoor
Re: Teac vrds10SE
Het probleem zit hem in, als ik me tenminste goed heb laten voorlichten, in het rubbertje waarin de focussing van de lens zit. Dit rubbertje gaat op en duur uitdrogen en minder goed functioneren. Het lensje gaat dan niet meer goed focussen (uithangen) en is daarmee waardeloos geworden. Dus ook die tweedehandse kopjes hebben rubbers die uitdrogen, en op den duur gaan falen.
Mijn spare zit in een plastic zakje (ik geloof geseald) en in een doosje zonder "raampjes" cq donker, maar zelfs die zal het ooit een gaan begeven.
Goede oplossing zou zijn om een hedentendage geproduceerde kop in de teac te kunnen bouwen. Daarom had ik gehoopt dat Ray wel een gil zou geven
jan
jan
Re: Teac vrds10SE
Hoi,
Ik gebruik momenteel ook een VRDS-10. Werkelijk een prachtige cd-speler. Het is wel een oud beestje maar het loopwerk is puik.
Onlangs heb ik er een tent klok in laten zetten en heb een HK-DAC extern gebruikt. Dit samenspel klinkt bij mij waanzinnig.
Of geluid goed is verschilt natuurlijk per mens....de een hoort het zo en de ander zo......bij mij klinkt hij fantastisch.
De kosten zijn er wel naar moet ik zeggen....ongeveer 150,- voor de klok ex inbouw en de HK-DAC die ik heb is nu 250,-.....saampjes dus 400,-......leuk bedrag om een cd-tje te horen....
Aan de andere kant...koop maar eens een speler die hetzelfde presteert voor zo'n bedrag.....succes....
Voorlopig blijf ik met mijn VRDS-10 spelen voor de aankomende jaren.
Greetzz
Doc
Greetzz
Doc
Re: Teac vrds10SE
De tentlabs het ik er ook in gebouwd. tent zit nu onder de digitaal print, schakelt de eigen voeding aan.
Bedrading 230volt kon ik van de hoofdschakelaar afnemen zodat die mee schakelt.
Tevens nog een andere externe BNC connector aangebracht die naar een andere DAC gaat.
Je merkt goed het verschil of RCA of BNC doet veel goed in plaatsing van je geluidsbeeld.
Zorg wel dat je nog ergens een spare 2de hands laser op de kop tikt.
Ze worden niet meer gemaakt door sony.
