vraag over klasse A
nuttyhifi
vraag over klasse A
Bericht door nuttyhifi »
Hallo
Ik zit eigenlijk al jaren te denken aan het bouwen van een klasse A eindtrap.
Er zijn verschillende diy ontwerpen maar de Passlabs Alephs , first Watt f5 en de hiraga The class A spreken me wel aan.
Ik ben een luisteraar op rustig niveau kwa volume maar wissel nog wel een van luidsprekers, luister nu naar b&w 805S en een vm ca444 en pa 220.
Mijn vraag is ga ik er op vooruit en wat zou de juiste keuze zijn kwa ontwerp.
Natuurlijk gaat het ook om de lol van het diy-en. Het gaat mijn eerste echte eindversterker project worden. Ik heb nog een balanced bride of zen in de maak.
Ik kwam toevallig goedkope trafo's tegen van 2 x 10,5 volt, maar heb hier een vraagje over moet ik de midden aftakking aan de aarde liggen of mag ik deze ook alleen aan elkaar knoppen ?
Bij de Hiraga ligt de midden aftakking wel aan de aarde.
Afbeelding Hiraga + Psu
Re: vraag over klasse A
Die moet aan ground (dus aarde), dat is dezelfde als bijvoorbeeld bij de elco's die je verderop ziet (4700uF) en waar je bv ook je speaker etc aan hangt.
10,5V is echter wel wat aan de lage kant volgens dit schema.
Je moet 2 x 17V minimaal hebben.
Praktisch is dat 2 x 18Vac.
Dat moeten vast deze trafo's zijn:
http://www.dickbest.nl/webshop/index.ph ... uctId=2043
Je kan er ook twee nemen, en deze secundair in serie zetten. dan heb je twee x 21 VAC.
PS, had je deze al gezien ? :
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... f=7&t=9958
nuttyhifi
Het zijn idd de desbetreffend trafo's. Hij heeft ook leuke aanbiedingen op het gebied van elco's.
Het is net zoals in jouw topic het idee de boel lekker goedkoop te houden. Alleen denk ik dat ik iets meer vermogen nodig heb omdat ik niet weet wat ik in de toekomst aan ga hangen.
Ik heb een paar weken geleden een Hiraga beluisterd op de Driade 9. Deze luidspreker heb ik in het verleden op een Marantz pm 80 gehad.
Zowel de Passlabs als de hiraga zijn eenvoudige ontwerpen met goede recenties. De pass f5 kan ook met lagere impedanties goed uit de voeten volgens Nelson. Ik heb echter geen idee hoe het met de Hiraga zit.
De vraag bij de f5 is dan weer of hij 21 v kan hebben ipv de 18 v.
meanman64
Bericht door meanman64 »
Als je effe rondneusd op het DIYaudio forum zul je zien dat er voor Pass amps dikwijls een capacitor multiplier gebruikt word deze zorgt ervoor dat de voedingsspanning enkele volts zakt.Mss zit daar uw oplossing.
