Xilica DSP
Xilica DSP
Kent iemand deze DSP's? Deze komen uit de pro wereld. Lijken mij kwalitatief beter dan de MiniDSP. Rekenen in 40 bits floating point en werken met een sr van 96 KHz.
http://www.xilica.com/?c=78&cat=4
Re: Xilica DSP
de prijs ook,als ik het goed zag iets van €500....
Re: Xilica DSP
Ja klopt. Hoezo? men geeft soms makkelijk alles bij elkaar tegen de 2K euries uit aan een set zelfbouw speakers met een actief x-over.
Re: Xilica DSP
da`s ook zo inderdaad!
een groundsound is nog vele malen duurder inderdaad.
nou,ik zou zeggen:doe je best! :mrgreen:
Re: Xilica DSP
Volgens mij staat deze ook al gewoon in een sticky?
Martijn_H heeft er volgens mij ook al eens naar zitten kijken.
Vast wel te vinden met de zoekfunctie.
MichaelB
Re: Xilica DSP
Bericht door MichaelB »
Ik luister nu muziek via een Xilica XM-2040.
Leuk filter, maar ik zou, gehoormatig, geen verschil kunnen aanwijzen tussen een Xilica en een MiniDSP. Okee, in mijn specifieke geval geen ruis bij een MiniDSP, maar wel bij de Xilica.
EDIT: ik was overigens in 2008 "slechts" € 375,- excl. verzendkosten kwijt voor dit filter bij G&L. Belachelijk dat dit in 3 jaar verhoogd is naar € 525,-!
Re: Xilica DSP
Dank je Michael. Componenten prijzen zijn de laatste jaren behoorlijk gestegen en de verkrijgbaarheid is soms moeizamer geworden dus die verhoging begrijp ik wel. Omdat dit pro spul is leek mij de betrouwbaarheid een stuk groter en een wat meer "af" product. Ook dat je meerdere pre sets kunt instellen spreekt mij wel aan.
Maar zeg je nu dat ie ruist? Vind ik toch wel vreemd voor een 24 bits systeem. Heeft dat niet meer met de voeding te maken dan?
MichaelB
Re: Xilica DSP
Het zou de voeding kunnen zijn, het is immers een gewone gestabiliseerde Velleman voeding.
Alhoewel ik, over iets anders, overleg gehad heb met de TD van Audiobizz (importeur van deze DSP) en zij gaven aan dat het een simpele gestabiliseerde voeding mag zijn.
Denk er wel aan dat het filter geprogrammeerd wordt met een seriële aansluiting. USB > Serieel converter kost niet veel, maar heb je dus wel nodig.
Voor mij was de keuze toentertijd makkelijk, want er was simpelweg niets anders wat betaalbaar was. Zou ik nu weer voor de keuze staan, dan zou ik kiezen voor een MiniDSP. De zeer uitgebreide mogelijkheden en finetuning van de Xilica gebruik ik namelijk helemaal niet. Daarin overtreft het een MiniDSP zeker.
De Xilica staat nu 6 maanden 24 uur per dag aan en werkt uiteraard nog steeds naar behoren. Aan de andere kant: de MiniDSP in het tv meubel staat al 11 maanden 24 uur per dag aan :lol:
Zelf heb ik het idee bij Pro audio dat het niet zo zeer gaat om de finesse, maar zoals je zelf al zegt: de robuustheid. Die ruis kan ik me van voorstellen dat die er gewoon in zit. De meeste toepassingen voor deze filters zal in de PA zijn en daar geeft een beetje ruis niet (als die apparatuur dat al gaat weergeven).
BertDB
Re: Xilica DSP
Bericht door BertDB »
is de DCN24 van Groundsound ook geen idee als je naar die prijs zit de kijken?
De DCN24kit bestaat uit een stereo 2-weg/mono 4weg DSP module, voeding en software voor 523€.
Wil ik zelf ook aanschaffen voor m'n rapide's + cornerwoofers op termijn :sure:
Bovendien werkt de processor met een resolutie van 76bit, al vraag ik me af waar je dat voor nodig hebt :-s
