Wederom Ikea Blanda schalen met CHR70 Fullrange
tjerkpolle
Jawel mensen, ook ik ga een poging wagen voor een Fullrange speaker, als sateliet speakers voor mijn 5.1 systeem.
Gisteren bij Ikea Hengelo geweest voor de schalen, verder zijn ze overal uitverkocht zover ik kon zien !?!
Markaudio CHR-70 is ook binnen dus het projekt kan gaan beginnen!
hier linkjes naar overige projekten met ikea schalen in dit forum
http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 9&start=50
viewtopic.php?f=3&t=13642
Heb de schalen eens tegen elkaar gehouden (zie foto) en volgens de topicstarter van de laatste link, is het het beste om een extra schijf tussen de schalen te maken als baffle, om meer volume te creeren en om het geheel mooier rond te krijgen. Nu is het voor de ronding volgens mij niet echt nodig ! Ik vraag me af of ik wat aan extra volume heb en of ik die baffle nodig heb??
Re: Wederom Ikea Blanda schalen met CHR70 Fullrange
Er zit veel verschil in die blanda schalen, het kan zijn dat die van jou een redelijke ronding geven. Houd er wel rekening mee dat als je die naad wil weg werken je nog 3 a 4 mm van de schalen af moet schuren.
Dus ik zou ze eerst passend maken en dan besluiten of je tevreden bent met de ronding.
tjerkpolle
Ja dat is waar. Moet nog wel iets af inderdaad. Ik denk alleen dat ik nog iets van de naad laat zien. Als ik 'm helemaal wegschuur en ik lak/verf ze komt de naad na verloop van tijd toch terug.
Ik heb ze overigens gistern vol water gegooid. Kan net 1,5 liter water in
. Dus veel meer dan 3 liter zal de inhoud niet zijn zonder aftrek van de speaker.
Ben van plan om witte "bolletjes" te maken (liefst hoogglans) met een rvs buis (gordijnroede van de leenbakker). Voet moet ik nog even kijken. Misschien stuk natuursteen tegel of zo.
Hey, een gestoord idee: als de voet toch een buis is, kun je die dan niet aan het volume toevoegen als dat het probleem is?
tjerkpolle
Haha, ja maar het is een gordijnroede en die is zo'n 3 a 3,5 cm in doorsnee schat ik zo.
Ik weet ook überhaupt niet of ik volume te kort kom. Kan de CHR-70 in 3L spelen (nog zonder correctie speaker, maar dit is niet veel schat ik)?
Iemand een idee of ik die baffle nog nodig heb wegens stijfheid?
Aangezien de berken schaal rond is en de materiaal dikte zo'n 7 mm.
Ik kan er in ieder geval geen beweging in krijgen.
Bij mijn blanda speaker had ik de buis eerst niet goed afgesloten vanwege de speakerkabel en ik kan je wel vertellen dat dat niet klinktblueznl schreef:Hey, een gestoord idee: als de voet toch een buis is, kun je die dan niet aan het volume toevoegen als dat het probleem is?
Als je de schalen een beetje vlak schuurt en goed lijmt kun je er volgens mij met een auto over heen rijden.tjerkpolle schreef:Haha, ja maar het is een gordijnroede en die is zo'n 3 a 3,5 cm in doorsnee schat ik zo.
Jij zet ze toch in als surround? Dan ga je dat beetje extra volume niet missen.
Nog een tip, bedenk van te voren hoe je stang aan of in de bol gaat bevestigen. Ik heb in de bol wat moeten improviseren omdat ik eerst een andere bevestiging in mijn hoofd had. Niet dat je het terug ziet maar toch stoor ik mij er aan.
tjerkpolle
Klopt, het worden surround speakers.
Dan ga ik ze zonder "tussenschijf" verlijmen, want dan is het denk ik geen echte cirkel meer.
Bedankt voor de tip. Zit te denken aan een houten stok (stuk bezemsteel of zo) die ik onder in de bol lijm, die dan weer precies in de buis/staander schuift. Daar moet dan ook nog de draad door.
Hou jullie op de hoogte.
Laatst gewijzigd door tjerkpolle op do 04 aug 2011, 12:47, 1 keer totaal gewijzigd.
tjerkpolle
Nog even wat vragen betreffende de speakers
- vol stoppen met BAF of anderzins wol o.i.d.?
- heeft het zin zijkanten te beplakken met bitumen? Heb nog stukken van auto hifi inbouw liggen...
tjerkpolle
