Variabele faseknop
Variabele faseknop
Hallo mensen,
Ik ben nieuw hier op het forum, maar ben al een aantal jaar enthousiast (geobsedeerd?) zelfbouwfanaat.
Na het bouwen van de zoveelste kast vroeg ik mij af hoe ik gemakkelijk een passieve instelbare faseknop kan bouwen voor een subwoofer.
Dus niet 0 of 180 graden, daarvoor verwissel ik de plus en min wel.
Is het überhaupt mogelijk of rendabel genoeg om dat passief te doen? (denk aan 300 watt op 8 ohm die richting die sub gaat?)
Of zal ik toch echt een actief kastje moeten bouwen dat nog vóór de versterker komt te zitten?
Als het mogelijk is, zou ik graag weten hoe.
Kan iemand mij helpen?
Groeten, Kippy
Groeten, Kippy
- b_force
Re: Variabele faseknop
Passief?
Zoek maar eens op "All-Pass Filter" (oa op Website van Linkwitz en Rod Elliott)
Dan kun je (traploos) van 0-180 graden.
Kost 1 opamp + passieve componenten (weerstandjes en condensatortjes).
Volledig naar 360 kan ook, maar dat lijkt me niet echt nodig.
(kwestie van polariteit omwisselen)
Ik zou zelf ipv een potmeter een 12 stappen schakelaar nemen
Per stap 15 graden.
Per stap 15 graden.
Ja, passief! Dus zonder eventuele actieve componenten als op-amps.
Zoals ik al zei: ik weet niet of het echt mogelijk is.
Bij genoemd all-pass filter in ieder geval kiest het op-ampje voor de verbrandingsdood zodra er 300 watt doorheen wordt gejaagd.
- b_force
Die zet je natuurlijk VOOR je versterker.
Passief is onbegonnen werk ivm impedantie.
Okee, dan neem ik aan dat het niet mogelijk is
Niet geschoten is altijd mis, toch?
Met Googlen e.d. kwam ik er ook niet, dus ik probeerde het hier even
Bedankt in ieder geval
Dat snap ik dus niet he...
Hoe kan je de fase nou bijvoorbeeld 30° draaien op meerdere frequenties tegelijk?
Is een fase draaiing dan niet frequentie afhankelijk?
Dat gebeurt ook niet met zo'n fase instelcircuitje.
Je wilt immers een constante timedelay hebben in het overgangsgebied tussen de subwoofer en satelliet (om het afstandsverschil tussen die twee te compenseren).
Dat betekent dat de fase moet toenemen met oplopende frequentie.
Stel je neemt een timedelay van 3ms (komt neer op een afstandsverschil van ca. 1 m)
Bij 50Hz verschuift de fase dan met 54 graden.
Bij 100Hz zal de fase, door de 3ms delay, echter verschuiven met 108 graden.
Bij 200Hz zal dat 216 graden zijn, enzovoort.
De relatie tussen frequentie en fase moet dus recht evenredig zijn om een constante delay te krijgen.
Simpel formuletje voor de faseberekening:
Passief wordt zo'n timedelay ook wel gedaan met een Lattice filter (vaak om de tweeter met de woofer uit te lijnen).
Daarbij wil je dat het overgangsgebied in het lineaire gedeelte van de fasedraai, het stuk dat dus rechtevenredig is, terecht komt.
In het voorbeeldje van de lattice filter, is dat het gedeelte dat schuin naar beneden loopt van de fasedraai
Misschien is dit een beetje teveel info
, maar het leek mij handig om het verschil tussen fase en tijd te laten zien.
CODE: Selecteer alles
Fase = Tdelay*f*0.36
met:
Fase: fase in graden
Tdelay: timedelay in ms
f: frequentie in HzDaarbij wil je dat het overgangsgebied in het lineaire gedeelte van de fasedraai, het stuk dat dus rechtevenredig is, terecht komt.
