Volume remote control en amp vraag.
Hallo,
Na het meerdere malen maken van een "kratradio" met de ta2024 en ta2020 wil ik nu een stapje verder.
Nu zag ik op dit forum en op ebay de bekende bordjes staan met lcd.
Echter zijn er veel verschillende en weet ik niet wat een goede keus zou zijn.
http://cgi.ebay.com/PGA2311-LCD-Volume- ... 19c59a22d1
of bijv.
http://cgi.ebay.com/PGA2311-LCD-Volume- ... 4aa42280f5
En is het zo dat ik de output van deze kit kan aansluiten op 1 van de input kanalen van een versterkerprint ?
Zou de combinatie van de remote control kit en deze versterker een goede keuze zijn ?
http://cgi.ebay.com/2-x-68W-Watt-LM3886 ... 4cf64660b5
of is de tk2050 van sure een goede keus ?
Graag zou ik van jullie een mening willen horen over bovenstaande. Andere ideeën of tips zijn natuurlijk van harte welkom!
Ik ga nu weer een stap verder dan de ta2020 maar heb er aub begrip voor dat ik op dit moment nog in een "lerende fase" zit en dat ik dus om deze reden voor een redelijke prijs dit wil maken! Fouten zullen dan alsnog kostbaar zijn, maar zullen geen fortuin kosten!
gr. Jens
of bijv.
gr. Jens
Djuke
Re: Volume remote control en amp vraag.
Hoi Jens, de PGA2311 is een hele goede volume control chip met zeer lage vervorming. Ik heb 3xPGA2311 gebruikt om een 6-kanaals voorversterker mee te maken, met 8 ingangen, VFD display, IR, encoder en besturing door een PIC18F452. Door het zelf te maken kan je nog eens wat varieren, maar als het huidige setje precies is wat je nodig hebt is het een koopje.
Helaas zoals vaak geen schema of meetresultaten bijgevoegd. Een puntje om op te letten is namelijk dat het belangrijk is om de PGA2311 vanuit een laagimpedante bron aan te sturen. Een extra opamp buffer bij de ingang is daarom aan te bevelen.
Zelfde verhaal voor de 3886 versterker, alleen is die zo goedkoop dat ik het bijna niet meer vertrouw...
Schaamteloze verwijzing naar de door mij aangeboden versterkerprintJB84 schreef:Andere ideeën of tips zijn natuurlijk van harte welkom!
En om daar op in te haken... ik ga dat printje van Knuisje combineren met deze:
http://cgi.ebay.com/Upgrade-PGA2311-Ste ... 19c4afd89a
Ik heb hem zaterdag binnengekregen (samen trouwens met de MP3 speler die dezelfde aanbieder heeft) en het ziet er echt puik uit! Op diyaudio heb ik in Analog Sources een topic aangemaakt over of iemand hem kent.
http://www.diyaudio.com/forums/analogue ... p-mp3.html
Een andere user is helemaal happy met zijn kitje, die had de 5.1 versie en heeft nu ook dezelfde als mij besteld. Overigens levert deze verkoper desgewenst ook het schema in PDF-formaat erbij.
Hier moet ik dus alle losse componenten nog bij zoeken, heb het liever plug & play of met minimale aanpassingen.knuisje schreef:Schaamteloze verwijzing naar de door mij aangeboden versterkerprintJB84 schreef:Andere ideeën of tips zijn natuurlijk van harte welkom!http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 21&t=13375
Voor wat afleiding heb ik uren op het forum en internet gezocht, en heb ik een keuze kunnen maken:
icm deze:
http://cgi.ebay.com/High-Performance-68 ... 1c1bd8342e
Nu zit ik dus alleen met de voeding. Heb ik hiervoor dus 2 ringkerntrafo's nodig ?
Volume control vraagt om: AC 6V-0-6V
Amp vraagt om: AC 26V-0-26V (maar ook staat er:wide supply range 20V - 94V)
Mocht iemand een geschikte voeding vinden, please let me know.
groeten Jens
icm deze:
groeten Jens
Laatst gewijzigd door JB84 op vr 20 mei 2011, 0:59, 1 keer totaal gewijzigd.
De trafo voor je preamp mag gewoon een heel kleintje zijn hoor, 2x6V met een paar VA.
Dat is wel de beste oplossing. Je kan ook met een dikke af (bijv 2x26V 300VA), maar dan zou je om die 2x26 terug te brengen naar 2x6 nogal wat moeten verstoken.JB84 schreef:Heb ik hiervoor dus 2 ringkerntrafo's nodig ?
Dat is het totaal, dus niet 2x94 AC maar maximaal 2x47 DC (is dus ca. 2x33V AC)JB84 schreef:(maar ook staat er:wide supply range 20V - 94V)
En bij bijv. elpro:
Transformatoren -> Flachtransformatoren -> 18VA: BV UI 394 0086 - €6,51
Transformatoren -> Ringkerntransformatoren -> 300 VA 1x230V: RKT 300 VA 2x22 V - €37,83
Ben je voor een vijf tientjes klaar. (Ga er wel even van uit dat je ze aansluit op 4ohm speakers, voor 8ohm kan je nog voor de 2x25V gaan)
Djuke
Helaas geen schema's maar op basis van de foto's lijken het me twee mooie setjes. Als de LM3886TF amps enigszins volgens de datasheet zijn opgebouwd gaat het vast prima klinken. Het feit dat voeding en versterkerprintjes apart zijn is ook wel handig als je ze uit 1 trafo gaat voeden. Ik zou niet hoger dan 25-0-25VAC trafo kiezen, zeker als je nog van plan bent om een 4 ohm load aan te sturen.
even terugkomen op mijn vorige post.
Ik ben dus helemaal vergeten dat bij mijn huidige keuze op dit moment mijn sub vervalt ......
Dit is dus absoluut niet de bedoeling, dus moet ik nu uit zien te vogelen hoe ik ook de sub kan aansturen bij het bouwen van mijn versterker.
Moet ik dus wel een andere amp nemen dan de lm3886 ?
Djuke
Gewoon de L+R uitgang van de preamp schakeling aftappen. De meeste subwoofers hebben een dubbele ingang waarmee links en rechts netjes bij elkaar wordt opgeteld.
Ik maak eerst nog even gebruik van mijn pioneer subwoofer die bij mijn home cinema set hoort.Djuke schreef:Gewoon de L+R uitgang van de preamp schakeling aftappen. De meeste subwoofers hebben een dubbele ingang waarmee links en rechts netjes bij elkaar wordt opgeteld.
Kan ik deze ook gewoon blijven gebruiken EN later op dezelfde manier een "home made sub" aansluiten ?
Even terugkomen op deze post.sjons schreef:Dat is wel de beste oplossing. Je kan ook met een dikke af (bijv 2x26V 300VA), maar dan zou je om die 2x26 terug te brengen naar 2x6 nogal wat moeten verstoken.JB84 schreef:Heb ik hiervoor dus 2 ringkerntrafo's nodig ?
En bij bijv. elpro:
Ik kom dus echt geen stap verder met bestellen, ook word er gevraagd om een steuernummer o.i.d ???
Iemand andere ideeen voor trafo's ?
ja, blijkbaar moet je een BTW-nummer ingeven..
Ik koop meestal spul bij Conrad, maar dat is niet de goedkoopste.
Hier opt forum wordt dickbest nogal veel gebruikt..
ik zal nog wel even goed op zoek gaan, Dick Best heeft iig niet wat ik zoek!
dus als er mensen die WEL bij elpro kunnen bestellen of een andere optie weten, neem aub even contact met me op!
Nu heb ik een trafo kunnen vinden, is deze geschikt (2x25v) ?
http://nl.rs-online.com/web/search/sear ... 207#header
En de volgende voor de pre-amp ?
http://nl.rs-online.com/web/search/sear ... &R=2237759
Zou iemand kunnen bevestigen of ik hiermee de goede onderdelen heb zodat ik het kan gaan bestellen.
groeten Jens
groeten Jens
Is er iemand met een Kvk nummer die mij kan helpen met bovenstaande trafo's ?
Misschien kun je een ringkern bij Display.nl kopen? Zijn op dit moment in de opruiming!
http://www.display.nl/Magazijn-opruimin ... 28016.html
(ik heb er nog nooit iets besteld, dus geen idee of je daar als consument kan kopen...) Iemand anders
Volgens mij heb je geen btw of kvk nummer nodig bij elpro. Tenminste ik ben nog niet verder geweest dan het registreren van een account en als je daar Niederlande invult, dan krijg je gewoon een vinkje of je privatkunde bent, dan hoef je namelijk geen btw nummer in te vullen.
Dus lijkt me dat je daar gewoon kan bestellen.
Misschien is het haast handiger dat als er meerdere mensen zijn die er willen bestellen om een kleine group-buy te doen?
Aangezien de trafo's daar relatief goedkoop zijn en er hier wel redelijk vraag naar is..
Dat is inderdaad wel een goed idee.....!!
Ik heb ook 2 van de LM4780 printen die ik van een trafo moet voorzien.
ik heb evt ook wel intresse in een trafotje voor de print van knuisje
Met vriendelijke groet,
Gert-Jan
Gert-Jan
Ik heb mij aangemeld bij Elpro en ik constateer dat wanneer je meer dan € 200,-- besteed, de transport kosten vervallen.
Zal ik maar een Topic opstarten voor de Groupbuy??
