Signaal detectie circuit - prototype gered
Djuke
Bericht door Djuke »
Aangezien ik van plan ben om m'n mosfet eindversterker te gebruiken om een luidspreker te activeren, maar niet van plan was om deze 24/7 aan te laten staan heb ik een signaal detectie printje gemaakt. Het prototype werkt inmiddels naar behoren, zie ook de foto's. Het idee is:
- Bij detectie van lijnsignaal (potmeter instelbaar) wordt het power relay geschakeld, waarmee de eindversterker wordt aangezet
- Bij 20 minuten (software instelbaar) geen ingangssignaal wordt de eindversterker uitgeschakeld
- 2 output leds (power, signaal)
- De boel wordt geregeld met een PIC12F675, voor de detectie wordt de interne comparator gebruikt
- Optioneel is er een DC detectie circuit, wat ook direct zorgt voor delayed schakelen van een output/supply relay om de inschakelplop te vermijden.
Wellicht ook voor andere toepassingen interessant. Vragen en opmerkingen zijn van harte welkom.
Prototype van het Signaal detectie circuit
Schema van het signaal detectie circuit
Vinculum
Re: Signaal detectie circuit - prototype gered
Bericht door Vinculum »
Dit ziet er zeker interessant uit. Mijn grote vraag zou alleen zijn, in hoeverre is dit iets wat invloed heeft op je signaal?
Dude
Bericht door Dude »
hey,
Ik heb niet heel veel verstand van electronica van daar mijn vraag,
Gaat het hier nu in feite om een automatische aan en uit knop :oops: ??
Met vriendelijke groet,
Gert-Jan
Djuke
Ik zeg verwaarloosbaar, vanwege de 100k weerstand en hoge ingangsimpedantie van de comparator.
Djuke
Inderdaad, het is bedoeld om een versterker mee aan/uit te zetten, maar je kunt er natuurlijk ook willekeurig ander apparaat mee schakelen.
Dude
Bericht door Dude »
Hey,
Nee dan heb ik het toch goed begrepen,
een dergelijk circuit zou ik best kunnen waarderen,(ik vergeet nogal is wat uit te zetten)
Heb wel een paar vragen over de werking en dergelijke,
Wat verbruikt het circuit tijdens het aan/uit staan van de versterker?
Is hij door een beginnende dhz qua solderen te maken?
Wat kost zo iets ?
Gert-Jan
Djuke
Met versterker uit heb je verbruik van trafo (?w), gelijkrichter (+/- 0.05w), regulator (+/- 0.2w) en PIC12F675 (+/- 0.1w). Lastig om exact te zeggen, maar ik verwacht totaal onder 0.5W.
Met versterker aan komt er per relay ongeveer 0.5W bij.
Het circuit is voor een beginner prima te solderen vanwege het pcb. Tot nu toe heb ik alleen het prototype, als er meer interesse is kan ik meerdere pcb's laten maken. Afhankelijk van het aantal kost het pcb zo'n 10-15 euro. Aan componenten (trafo, relay, uC, connectors, etc) schat ik ongeveer 15 euro. Bij interesse kan ik zowel complete kits als enkel pcb leveren, dan kun je zelf componenten bij elkaar zoeken.
vinnie411
Bericht door vinnie411 »
Misschien leuk om tussen de minidsp en de versterkers te zetten. Dan ben je gelijk je inschakelplop kwijt.
Mocht het van de grond komen dan neem ik wel een setje.
cobaltjeh
Bericht door cobaltjeh »
Nu nog een versie met optisch signaal en ik ben verkocht :oops:.
Maar klasse voor het printje, dat kan in veel gevallen erg handig zijn!
Martin66
Bericht door Martin66 »
Dude schreef:
Hey,
Misschien voor in je buizenversterker? :mrgreen:
Vinculum
Ik heb ook wel interesse in een paartje tegen die tijd.
Of het alleen om een pcb met pic zou gaan of een hele kit weet ik nog niet. Licht aan de prijs van de kit.
Dude
Bericht door Dude »
Is het misschien iets om een Poll te openen om de intresse naar dit printje te peilen?
Gert-Jan
Ps ik heb evt wel intresse in een complete kit incl componenten
sietse
Bericht door sietse »
Ooit heeft Elektuur zoiets gepubliceerd. Jaren 80? Ik heb hier ook nog zo iets op papier, maar een nog al uitgebreide versie uit een blad "Hi Fi luidsprekers 71" ? Beetje groot, printplaten 18 x 13 cm. Ook een beetje oud denk ik.. :D
(ff zoeken of ik dat nog ergens in heb zitten)
blueznl
Bericht door blueznl »
Misschien versie 2 uitbreiden met een extra relais en een uitschakelplop bescherming?
Djuke
De inschakelvertraging/DC detectie zit wel op de print, maar het relais zelf zal ik daar niet opnemen om het zo generiek mogelijk te houden.
nxs77
Bericht door nxs77 »
De totale prijs zal dan alles incl rond de 30 euro zitten? Ik heb interesse. Kan mooi in mijn surround diy versterker komen.
Het is een mooi klein printje. Ik heb verder zelf nog een inschakel vertraging printje die ik nog gebruiken wil.
Djuke
Ik heb nog even zitten rekenen en denk inderdaad dat de complete kit 30 euro wordt. Voor wie liever zelf componenten wil uitzoeken: pcb en geprogrammeerde uC voor 20 euro. Wellicht weinig interesse: enkel de pcb voor 15 euro. Over enkele weken hoop ik ze binnen te krijgen.
blueznl
Aansluitpunten ervoor dus ook?
Djuke
Aansluitpunten voor de spoel van het output relay zitten op de print, zie het schema DC-1 en DC-2.
Standaard kun je hiermee een 12V relais schakelen.
mischa72
Bericht door mischa72 »
Is de DC-beveiliging symmetrisch? Ik heb nu een beveiliging in mijn versterker zitten die nogal asymmetrisch werkt. Hiermee bedoel ik dat hij een veel grotere negatieve DC nodig heeft om uit te schakelen dan aan de positieve kant.
Groeten,
Mischa
Djuke
De DC-beveiliging is zeker niet volledig symmetrisch, omdat het rond 1 transistor is gebouwd. Maar ook weer niet zo heel erg asymmetrisch.
Getallenvoorbeeldje: Bij +5V DC reageert de schakeling in 30ms. Bij -5V DC reageert de schakeling in 50ms. Bij meer positieve/negatieve DC spanning gaat het alleen nog maar sneller.
Djuke
De printjes zijn binnen en ik heb kits samengesteld:
http://www.djuke.nl/en/products?page=sh ... egory_id=1
Voor wie liever zelf de onderdelen kiest, is ook enkel PCB + geprogrammeerde microcontroller verkrijgbaar.
piet1955
Bericht door piet1955 »
Zou er wel 3 willen hebben maare krijg geen activerings mailtje????????????
Edit na wat langer wachten toch gekregen en gelukt.
is dit ook opgebouwd te krijgen?
en kan je nog wat uitleggen wat er met die DC1 t/m 4 gebeurt?
mischa72
off topic:
Een kleine tip: pas de afmetingen bij onderstaand artikel even aan
Poweramp and opamp supply kit (12x18mm)
Groeten,
Mischa
