een EL34 Push Pull versterker..
Re: een EL34 Push Pull versterker..
270V is toch ruim voldoende om een beetje degelijke versterker mee te bouwen?
Dat is 380-370Vdc na gelijkrichting.
Beetje jammer eigenlijk,zo hals over kop de boel weer afbreken :(
Door eerst de spaningen te meten had je een betere kijk gehad op wat de voeding aankan.
'k Heb er 's over gedacht hoe je met dat spul iets in elkaar kan zetten,zonder het moeilijk te maken.
Met de volgende schakeling kan het haast niet mis gaan ,hoewel :sure: .
Hier en daar wat weerstanden parallel om moeilijke waardes te vermijden.Heb wel de goeie waarde dan hoeft dat natuurlijk niet.De voeding is gewoon wat je had,alles na (C) vervalt.
Makkelijker kan ik het niet maken,wel slechter (nee ik werk niet bij de belastingen :kwijl: )
TubeHead
Bericht door TubeHead »
Voeding kan het volgens mij wel aan. Had in de tussen tijd twee trafo's gebruikt.. één voor de gloei en de ander voor de HV.
Maar daar kreeg ik het zelfde gezeur mee.
Waardeer het enorm dat je al de moeite ervoor neemt Anne ! :rock:
Heb plaats voor drie pre-buisje. En denk dat ik een beetje tegenkoppeling wel gewenst vind.
Zal binnenkort even een andere schema'tje hier neer gooien waar ik een oogje heb laten vallen.
Zou je daar tegen die tijd een oogje op laten willen vallen ? :D
Neem hem anders mee naar Breda :mrgreen: :lol:
(Arnhem is mij een beetje ver :P)
TubeHead
Een lege casco amp ? :lol:
Nee, met wat je er nu in hebt zitten.
Of heb je hem inmiddels al helemaal leeggetrokken?
Beetje troubleshooting :)
(maak er een spel van, wie het eerst in 10min het probleem heeft gevonden krijgt een colatje :lol: )
TubeHead
:lol: Voor een cola'tje doe ik het nog wel.
Behalve de heaters zijn de buisvoeten leeg. ;)
Nou ja,zoveel moeite is het niet,meer bezigheidstherapie :D
Met een ingangsgevoeligheid van 0,3V is er nog best ruimte voor tegenkoppeling.
Bijv. naar in van 1,2V met 0,9V tegenkoppeling,dat is 12dB.
Als je de weerstanden aan de kathodes,zoals getekend,dubbel uitvoert zijn er nog maar twee weerstanden+twee elkos nodig voor de tegenkoppeling.
Maar na de rampspoed van laatst dacht ik,eerst kijken of je dit aan de praat is krijgt :o .
Uitbreiden kan altijd nog.
Plaats voor een buis meer :?: misschien ook nog wat lichtspel 8) ,of toonregeling :wink: .
TubeHead
Nou.. daar gaan we weer :lol:
Heb nu dit schema op het oog. Daarbij is volgens mij de 6FQ7 een prima buisje (kleine variant van de 6SN7) !
Ach ja,die buisjes lijken allemaal wat op elkaar ECC82=12AU7=6SN7 behalve dat de 6SN7 een hogere Va aankan wat soms nodig is.
Wat dat schema betreft,zeer klassiek.Met de Schmitt fasedraaier zonder stroombron in de kathodeleiding zodat de daardoor ontstane onbalans moet weggewerkt met ongelijke anodeweerstanden.Dat lukt maar gedeeltelijk maar dank zij een tegenkoppeling trekt dat wel weer min of meer recht :) .
Met een stroombron moeten de anodeweerstanden gelijk zijn.Sommige puristen zeggen dan dat die fasedraaier,door z'n symetrie,vooral oneven harmonischen als vervorming levert en dat die vrolijk door de eindtrap heenlopen.In tegenstelling van de even soort die de PP eindtrap niet lust.Maar ja,zo is er altijd wat :cry: .
RobertD
Bericht door RobertD »
Dit is gewoon "Bill" van TriodeDick, maar dan met andere buizen. Prima versterker.
(Voor Bill is geen tegenkoppeling nodig.)
IJsbier
Bericht door IJsbier »
Zouden de volgende Amplimo trafo's geschikt zijn voor het schema van Ah!buis?
UGT: 3A524UL, Primary Raa : 4000 ohm
Power: 5N1609 : 140VA, secondary: 230V @ 400mA, 6.3V @ 7A, 40V @ 0.1mA,
Of deze: 6N536P : 212VA, secondary: 0 - 280V @ 600mA, 0 - 6.3V @ 7A
Qua prijs ontlopen de voedingstrafo's elkaar niet veel. De 5N1609 levert misschien wat te weinig spanning.
De 6N536P eigenlijk net wat te veel. Met een 100 Ohm weerstand in serie kom ik op ongeveer 340 Volt uit.
De 100 Ohm weerstand moet dan iets van 16 Watt wegstoken, lijkt me wat veel. Zie ook attachement.
De 5N1609 met een serie weerstand van 10 Ohm komt op ongeveer 310 Volt uit.
Met de 40V wikkeling zou je nog een negatieve spanning kunnen maken.
Hoi Ijbier,
die trafos moeten wel kunnen.Als de 400mA van de 5N1609 er na gelijkrichten is moet dat genoeg zijn.Maar anders kan de stroom wat minder door de kathodeweerstanden (390ohm) te vervangen door 470ohm.Kost iets vermogen,maar het was dan ook om het simpel te houden.
RobertD
Gebruik dan de negatieve spanning om de EL34 te biasen. Dan kunnen de kathodeweerstanden van de EL34 vervangen worden door 1 Ohm. Dan heb je geen ontkoppelcondensatoren over die weerstanden meer nodig.
Je hebt dan meer spanning over anode-kathode van de EL34's en daarmee ook wat meer output power.
Leuk schema dat van Anne. Is makkelijk aan te passen met fixed bias.
Waarom gebruik je die serieweerstanden? Die moeten echt heel dik zijn anders worden het kacheltjes. Ik zou daar liever een smoorspoel zien.
IJsbier
De serie weerstand is eigenlijk voornamelijk om de kosten te drukken. Na wat IC versterkers gebouwd te hebben zou ik wel eens een buizenversterker willen bouwen. Een EL34 PP leek me een goede om te beginnen, al zou een EL84 SE misschien beter zijn om mee te starten.
Alleen is het me nog niet gelukt om een UGT te vinden die niet te duur is en toch goed is. Hammond heeft goedkope UGT's maar daar is het freq bereik weer niet optimaal. De Poolse aanbieders lijken niet meer te reageren als ik het zo lees. AE Europe kan, maar de levertijd.....
PA4URK
Bericht door PA4URK »
Kijk eens bij Ask Jan First in ons Oosterburenland IJsbier (wat is dat eigenlijk? Lekker?). Die is niet duur en heeft zowel betaalbare UGT's als smoorspoelen. En nog véééél meer!
TubeHead
Zou gewoon gaan voor een Choke gaan. Goede vermogens weerstand kost ook een hoop. Of je moet er een paar hebben liggen.
Ijsbier schreef,
Waarom dan niet de HF10 waar Theo zo tevreden over is :?:
VT4C
Bericht door VT4C »
Choke 10H/250mA: € 36,82 (ex. porto).
Choke 10H/300mA (Hammond): € 50,71.(€ 8,00 porto)
HIER ook veel betaalbaar DIY stuff.
($ 1,00 = ca. € 0,70)
IJsbier
Bij Ask Jan First heb ik wel eens gekeken. Hij heeft idd genoeg. Voor een EL84 SE is het zeker een optie.
Als ik de 5N1609 trafo zou gebruiken met een serie weerstand van 10 Ohm dan hoeft die weerstand toch niet overdreven groot te zijn?
Een 5 Watter zou toch ruim voldoende moeten zijn, of zie ik iets over het hoofd?
Waarom dan niet de HF10 waar Theo zo tevreden over is :?: Anne
Is ook een optie, waarschijnlijk dan met een UGT van Ask Jan First (ATRA0427) of Hammond (1650F), welke voedings trafo weet nog even niet.
Het leek me juist wel leuk om die EL34 PP te bouwen, komt er weer een schema van jouw tot leven, plus via Amplimo is het mogelijk om een mooie trafoset in 1 keer te kunnen bestellen voor een schappelijke prijs. Ik ga het topic zeker nog eens doorspitten.
Dat zijn best forse dingen. vergeleken met een 5 Watt weerstand. ;)
'nAvond IJsbier,
die ATRA0427 is voor een EL84 PP :o .De ander met Raa van 7k is wat teveel.Het type 1645 met een Raa=5k is eigenlijk goed met de EL34 als triode PP met een voeding van 400V,maar kan hier met 300V en penthode ook wel.Zo kun je nog's van gedacht veranderen 8) .
IJsbier
Beide waren ook bedoelt voor de EL84 PP. ;)
Gister nog even gezocht naar een geschikte voedingstrafo, voor de benodigde 345Volt moet ik volgens mij een trafo hebben die rond de 260 Volt zit.
De Dick Best trafo lijkt nog het meest geschikt.
RobertD
Dus je gaat een EL84pp bouwen, IJsbier?
Misschien moet je dan even een eigen topic openen, dan kan Glen hier gewoon verder vertellen wat hij allemaal doet.
TubeHead
Lekker mee lezen :lol:
Als het dan toch een EL84 PP wordt kan die ATRA0427 natuurlijk wel :D .
De trafo van Dick is mooi voor één EL34 PP maar met vier stuks EL84 tot hun uiterste gebruikt zal ie het wat moeilijk krijgen.
2x17W met zeg 50% rendement vraagt tegen 70W de gloeidraden nog iets van 20W is al 90W.Die trafo is 100W en dan heb je nog de onvoordelige belasting die een gelijkrichter is :( .
Gewoon iets lichtere instelling en dan moet het wel lukken.Of klasse B instelling(iets ingewikkelder),verbruikt ie alleen veel bij een hoop herrie,moet dan niet te lang achterelkaar door (zeiden de buren ook al :lol: )
