woofers voor dipool (Peerless XXLS12 of ... ?)
Alles over speaker units
AbZ
Re: woofers voor dipool (Peerless XXLS12 of ... ?)
Bericht door AbZ »
Dank voor alle input! Ik ga erop studeren. Op- en aanmerkingen nog steeds welkom!
Ralf67
Bericht door Ralf67 »
zou een peerless xxls12 type 830845 met de volgende specificaties geschikt zijn voor dipool
toepassingen ?
deze is 8 ohm en rendement is een 87,5 db
Specification
Nominal Impedance 8 Ohm
Minimum Impedance 7.1Ohm
DC resistance Re 5.7 Ohm
Voice coil inductance Le 0.79mH
Resonance Frequency 27Hz
Mechanical Q factor Qms 8.5
Electrical Q factorQes 0.55
Total Q factorQts 0.52
Force factor Bl 13.06Tm
Moving mass Mms 98.14g
Suspension compliance Cms 0.54mm/N
Effective cone diameter 24.4Cm's
Effective piston area Sd 353cm2
Equivalent volume Vas 119.47 litres
Sensitivity (2.83V/1m) 87.5db
Als je actief gaat filteren (dat is in jou geval zo), maakt het eigenlijk niet zoveel uit wat je neemt.
Kun je namelijk allemaal corrigeren :)
Ralf67
prima, dan zijn er dus binnenkort 4 x Peerless SLS12 beschikbaar
Ronkel
Bericht door Ronkel »
Nou ja, rendement en power handling zijn belangrijk. Een beetje xmax ook. De rest is van ondergeschikt belang, T/S parameters zijn helemaal niet relevant ivm actieve correctie inderdaad!
Ralf67
de Xmax is 12 mm tegen 8,5 mm van de SLS12
Ronkel
Inderdaad, maar die 12 mm ga je niet snel halen, behalve < 40 Hz of zo. Daarboven kost het je veel te veel vermogen. Dus meer rendement met iets minder xmax is vaak een goede ruil.
Ralf67
Onder de 40 hz zullen de xxls12 woofers niet actief zijn, en worden aangevuld door 2 gesloten subwoofers.
Deze subwoofers gebruiken dezelfde woofer en zijn afgestemd met een Linkwitz Transform.
