Uitdaging voor de filterguru's!
- Vinculum
Wie o wie zou mij op redelijk korte termijn willen helpen met het maken en finetunen van het filter voor mijn Epilogue's?
Het gaat om de volgende onderdelen:
-Passief filter voor de scheiding van de mid (SS 10F) en de tweeter (Vifa XT25)
-Finetunen van het DSP filter voor de scheiding van de woofers (SS 22W) en de mid/hoog combi
-Finetunen van het hele DSP filter en eventueel aanpassingen aan de ruimte
Komende week heb ik overdag tijd dus het zou heel fijn zijn als iemand dan zou kunnen. Ik vraag het omdat ikzelf totaal geen kaas heb gegeten van filteren en met meten heel erg in de kinderschoenen sta. Daarom heb ik dus op zoek naar iemand voor wie dit gesneden koek is.
Wie o wie?
Wie o wie?
Re: Uitdaging voor de filterguru's!
ik hoop op een DSP-afregel-uitleg in Breda eigenlijk .. (Ed ?
Heb er zelf ook nog geen eps van gegeten ..
je bedoelt voor t laag, en hoe dit in de kamer te zetten? een soort workshop REW & minidsp dus?BertDB schreef:ik hoop op een DSP-afregel-uitleg in Breda eigenlijk ..
want voor de rest komt bij filteren met DSP een belangrijk deel de zelfde kennis kijken als bij passief filteren, het is alleen makkelijker en flexibeler.
Dat niet alleen, het met de DSP ook heel makkelijk om te prototypen voor een passief filter.
Doe dat nu voor de PC Micro Monitors (2-weg) waar het X-over filter passief wordt. Zal er mettertijd wel iets over schrijven.
idd, hoewel t dan met passief natuurlijk wel weer puzzlen wordt met de standaard onderdeel waardes, m.n. spoelen. wat helemaal gaaf zou zijn, zou een plug-in waarmee je een doelcurve uit de minidsp kon krijgen, dus filterresponse uit de simulator en in de minidsp schieten. zoiets kan met de pro versie van LspCAD als je een meer kanaals geluidskaart hebt.
maar we dwalen af....
wat betreft t filteren: hoe laag had je gedacht de overgang te doen tussen de mid en de woofer? misschien moet maar eens beginnen met de kasten in de auto naar Oss voor een set nette metingen tot aan ~100Hz, lijkt me toch wel de investering waard.
- Vinculum
Op dit moment spelen ze met een overgang op 400Hz, ook op 300Hz heb ik het geprobeerd en beide klinken voor mijn gevoel prima. Misschien dat ik er wel naar toe knal.Henkjan schreef:wat betreft t filteren: hoe laag had je gedacht de overgang te doen tussen de mid en de woofer? misschien moet maar eens beginnen met de kasten in de auto naar Oss voor een set nette metingen tot aan ~100Hz, lijkt me toch wel de investering waard.
Maar is er niemand die zich opwerpt?
kan je voor de filtering mid-hoog niet inspiratie op doen bij de klassieke 3 weg van Jeroen_d ?
- Vinculum
Ik zoek nog steeds een helpende hand! Ik zou het zo graag (ruim) voor Breda klaar willen hebben.
