Quad 303 - probleem na kortsluiting
Dennusch
Bericht door Dennusch »
Nadat mijn Quad 303 een tijdje met kortsluiting op 1 uitgang heeft gespeeld, heb ik op dat kanaal direct na inschakeling een ritselend geluid. Vervolgens geeft hij af en toe doffe plofgeluiden waarbij de conus van de luidspreker zichtbaar beweegt.
Wat kan dit voor een defect zijn? Ik denk zelf aan de eindtorren die niet helemaal fris meer zijn.
Dit kan echt van alles zijn. Van uitgerookte weerstanden, slecht geworden solderingen op de print door oververhitting tot een rotte ingangs tor.
Lispelen duidt op hoogfrequent instabiliteit en het is zaak dat te checken met een oscilloscoop. Staat ie hoogfrequent te oscilleren dan kan dat je tweeters kosten.
audioot
In memoriam †
Bericht door audioot »
bij de 303 heb je ook een uitgangselco tussen de ls
deze ook eens nazien kan geen kwaad
mvg
audioot
Dennusch
Ik zal eens kijken of ik wat door kan meten. Op de printplaten zag ik geen weerstanden die verkleurd waren door hitte. Is het mogelijk dat het de eindtorren zijn of is dat uitgesloten?
De uitgangelco's zijn nog maar een paar jaar oud, en die overleven overbelasting lijkt me wel.
audioot
In memoriam †
denk dat je de boel toch eens goed moet doorsolderen hoor
mvg
audioot
de eindtransistoren zijn uit te meten toch?(diodeweerstand)
