project: termino
MechanicalAnimal
Re: project: termino
dank u! :mrgreen:
gisteren was jeroen hier om eens naar het eindresultaat van de `oude` speakers luisteren,z`n mening moet ie zelf maar posten.
ook is hierbij de beslissing gevallen om toch voor een passief filter te gaan.
Oude speakers klinken prima. Mooi in balans, geluid komt heerlijk los. Midhoog wat dun en het laag mag wat meer kracht hebben. Maar, zoals ik ook tegen dre al zei, ik snap helemaal waarom hij op deze afstelling is uitgekomen in deze luisterruimte met deze speakers. Het is geen klagen met deze set, in afwachting van de nieuwe.
inderdaad geen klagen :wink:
RobertD
Bericht door RobertD »
100kg extra aan Carbon???
Hoe zit het met de vloerbelasting op jouw luisterzolder?
DragoSz
Bericht door DragoSz »
Is er een topic van de bouw van deze luidsprekers?
Is het niet zwaarder als Dre en nog iemand samen op de zolder gaan staan? Dus dat lijkt mij geen probleem.
RobertD
Tsja, ik ga me natuurlijk niet uitlaten over het gewicht van Dre...
Maar als je 100kg extra aan een sowieso al zware luidspreker gaat toevoegen, dan krijg je wel heel veel kilo's per vierkante meter. Dat lijkt me wat veel voor de houten zoldervloer bij Dre thuis.
Arno
Bericht door Arno »
100 kilo persgewicht lijkt me :wink:
bijna vegeten! :roll:
ook heb ik op 2 zijdes van de kast een laag carbon aangebracht......
dikke plaat er op met 100kg gewicht......
ben benieuwd hoe dit er maandag uit ziet.
Het is dus maandag !!!! ???? :lol:
Fotootje !
cobaltjeh
Bericht door cobaltjeh »
100 kilo carbon, is dat niet erg veel? Spul is toch gemaakt om licht en sterk te zijn :)
RobertD
Ah, dat maakt het een hoop duidelijker. Het leek me ook al wat veel. Zeker voor carbon.
DragoSz
Daarom heb ik het ook over 2 personen dan zit je ziezo al over de 100 kg :wink:
MechanicalAnimal
Fotootje !
Het is dus maandag DINSDAG!!!! ???? :lol:
Fotootje !
huh?
ik had 100kg gwicht gebruikt om het carbon af te drukken :mrgreen:
maar het resultaat is ronduit erg matig :(
totaal niet mooi vlak........
doodziek was ik er van toen ik het resultaat onder ogen kreeg......
komend weekend maar weer eens kijken of er nog wat van te maken is.......
zoals ik de opties nu bekijk zal het aanbrengen van meerdere lagen blanke lak de oplossing moeten gaan brengen.
eerst maar even laten bezinken :mrgreen:
cobaltjeh
Ik vind het resultaat echt niet tegen vallen, als je die carbon zelf in de hars gezet hebt dan.
Wat opschuren en wat lak lagen en het is volgens mij super strak.
Sassiness
Bericht door Sassiness »
Wat is er mis met het carbon? Ziet er prima uit toch? Misschien even een detailfoto schieten met een fatsoenlijke camera? :D
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen - Getalenteerd kabelfluisteraar
Arno
Bericht door Arno »
Ik zie ook niet zo goed wat er mis mee is. :-s Misschien dat de carbonplaten er strakker uitzagen toen ze nog niet verlijmd waren? Na het lijmen zie je altijd wel iets van kleine oneffenheden.
Als ik hoogglans hpl lijm met een flinterdun laagje spuit-contactlijm dan kan het er superstrak opzitten. Druk ik dan een keer stevig met m'n duim erop, dan zie je meteen een deuk in de glans.
Als je foto's een beetje representatief zijn voor het overall resultaat, dan zou ik lekker in m'n handjes knijpen en niet gaan tobben met lak.
ondertussen er een dikke plaat hout opgeklemd met een berg lijmklemmen....
het is iets beter geworden.
je ziet wel wat golven er in zitten die ik niet zo heel storend vind,maar er zitten ook een paar `putten`in en die wil ik er gewoon niet in hebben.
dus er is een blik blanke lak onderweg.
ik zal morgen een betere foto proberen te maken.
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm........................
kleine tegenvaller! :roll:
er is een reactie geweest met de epoxy en het carbon,de tussenlaag van het carbon heeft losgelaten.....
nu kon ik het er af trekken en het is niet meer te redden.....
volgens de leverancier was het verlijmen met epoxy geen probleem......
je ziet op de foto duidelijk dat de verlijming op de kast zelf prima was....
Bericht door Wowly »
Dat carbon, is dat verwerkt in bepaalde platen ofzo (heb het ven niet gevolgd). Ik zou dit toch wel ff terugkoppelen met die gasten.......
er is al een mailtje gestuurd :wink:
nu alleen nog de epoxy van de kast af krijgen zonder de boel volledig te mollen.....
Arno
Bericht door Arno »
What the...Afbeelding
Wat nu?
au
Dat wordt schuren dre ... :cry:
Sander Sassen - Audio liefhebber pur sang
misschien even afreageren op die test tegeltjes van Arno?
