Balanced Mini DSP -> SPDIF in en out (2)
De rest......
Re: Balanced Mini DSP -> SPDIF in en out (2)
Bericht door knuisje »
Fotootje van het printje?
Meet eens de weerstand tussen een spanningvoerend punt en de massa.
Rizzo
Bericht door Rizzo »
Bedankt dat je even wil meekijken Knuisje.
Foto's van het printje:
Als ik de weerstand meet tussen de massa op IC4 en de linkerpin op jp1 meet ik 0.355. De onderste 2 pinnen op ic5 meten 0.288
Aan de meting te zien heb je waarschijnlijk toch een sluiting. Je hebt ook erg veel tin gebruikt. Maak het gedeelte rond de spanningregelaars schoon met een watje met spiritus en kijk met een sterke lamp eens zeer kritisch naar de printsporen.
Rizzo
Vanavond eindelijk weer eens de tijd gehad om het printje onder de loep te nemen. Alle printbanen nagelopen en de print zo schoon mogelijk gemaakt. Helaas niets kunnen vinden dat op een kortsluiting leek.
Ik denk dat ik dit printje opgeef en het tweede exemplaar maar ga bestucken.
cobaltjeh
Bericht door cobaltjeh »
Dat is niet zo mooi om te horen, ik zit zelf nog te denken wat nog een probleem kan zijn.
Kan het zijn dat je een afwijkend type spanningsregelaar hebt? Die net een andere pin layout heeft?
Ik heb zelf de componenten bij Conrad besteld met de typenumers in de manual van Knuisje. Had verder geen probleem met het bestukken van de print.
Terwijl dat ook mijn eerste print was.
Edit: Kan het zijn dat C5 en de weerstand er onder kortsluiting maken? Dit lijkt op de foto net of daar iets tussen zit.
Je mag het printje ook naar mij terugsturen dan kan ik kijken waar het mis gaat.
Rizzo
Als jij er eens naar wil kijken krijgen, dan graag :dank: . Kan je je adres per PB sturen? Dan stuur ik de print jouw kant op!
Er was geen sprake van kortsluiting maar een defecte LM7812. Na montage van een vervangende werkt alles naar behoren.
Ik lees vaker over doa 7812's. Dus test ze los met een paar krokodillenklemmetjes of zo eerst op goede werking. Dat bespaart weer het moeizaam desolderen er van.
Oef, ik heb er ook 2 van die zelfde zending, en ik zet net de soldeerbout aan. :oops:
Ik was op zoek waar ik nu die printjes veilig had neergelegd. :mrgreen: :D
Ik moet dus even meten? !!
Zou ik maar doen. Rizzo had ze van jou geloof ik. :-&
Yep, :) via mij, van Conrad.
Ik zit lekker te bakken en te braaien op het akkertje, de verf moet toch drogen. :sure: :mrgreen:
Hoe ik moet meten ?? zal ik wel even kijken. :-$
Smeer je maar goed in, je bent zo verbrand. :mrgreen:
Je sluit de voeding aan op Vin en GND van de 7812 en dan de spanning meten op Vout en GND. Moet rond de 12V zitten. Is het trouwens nog gelukt met je voeding?
De onderdelen van de voeding liggen hier naast mij, maar ik moet nog een een printje halen met voldoende gaatjes. :D
Het gaat er bij mij ook al wel op lijken, nu de voeding nog, dan weet ik of ik goed of fout ben.
Sorry Rizzo, ik zit je topic te vervuilen :oops: zit ik ineens te bedenken.
cobaltjeh
Ik zou het erg fijn vinden, als ook anderen hun DSP project bijvoorbeeld in een showcase aanmaken, ik voel me nogal alleen daar met mijn dsp showcase. :D
Plus dan kan ik nog eens wat afkijken bij anderen :twisted:.
Rizzo
Geen probleem! Er is voor mee meer dan genoeg te leren, dus posten die ervaringen!
Laat ik duidelijk zijn, ik maakte een fout door de IC 5 en 6 er al op te solderen.
Ik heb dus niet meer de mogelijkheid om eerst te testen of de print de juiste spanning heeft.
Ik werd afgeleid door de buurvrouw :mrgreen:
Ik moet nog een voeding in elkaar fietsen, en dan zien we rook of niet.
Ik ben halverwege mijn project met de Rapide en de Cornerwoofers met de Blanda Ikea schalen, en de Dayton woofers met LT.
Ik zal het 1 en ander daar wel in posten, maar ik ga niet snel, maar waarschijnlijk sneller dan mijn Idunn ++ project. :sure:
Ik heb dus maar even een eigen topic opgestart. :mrgreen:
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 4#p1514744
Rizzo
Zo! Hannesie en Cobaltjeh zijn lekker bezig, dus ik kan niet achter blijven. De vakantie is over en dankzij Knuisje kon ik weer verder aan de minidsp.
De volumeprint werkt, de ab doet het ook en de de volume regeling is aangesloten op de minidsp.
Het display deed het meteen, wel effe goed opletten met die IDE kabel om te zorgen dat de pinnen juist op elkaar worden aangesloten.
De minidgi speelt ook lekker. Deze week eens achter die connectoren aan op de bronschakeling voor de digitale bronnen aan te sluiten. Met de digitale ingang klinkt het geheel meteen een stuk beter. Toch ga ik voor ook een aparte DAC voor het laag. De DAC van de minidsp is op zich niet slecht, maar ik mis het ultra strakke van de tentlabs DAC. Een mogelijke kandidaat zou de Buffalo II kunnen zijn, maar ik twijfel nog een beetje. Elke suggestie is welkom!
Zodra ik weet wat ik met de DAC op het laag ga doen kan de behuizing worden ontworpen. Deze primitieve houten oplossing is slechts een proefopstelling en zeker niet definitief.
Inmiddels heb ik ook een begin gemaakt met het verzamelen voor een UCD180 voor de sat's. Deze week verder aan het ontwerp voor de cornerwoofers!
cobaltjeh
Achter blijven, volgensmij loop je voorop :lol:.
Maar ziet er netjes uit, ik gok dat je de aansluitingen voor de analoog / digitaal selectie en de minidigi ingangsselectie nog moet aansluiten?
Een betere dac zit ik ook nog over te twijfelen, maar aangezien ik 3x een minidsp heb zal dat voor mij wel een erg gote investering worden vrees ik zo.
Rizzo
Klopt!
Ik zal alleen de digitale ingangen gebruiken en die bronselectie is inderdaad nog niet aangesloten. Deze week hoop ik een connector te vinden die netjes op de volumeprint past, weet iemand toevallig hoe deze heten? Het is moeilijk om vanaf een plaatje op een beeldscherm te zien of een connector zal passen of niet.
cobaltjeh
Rizzo schreef:
Klopt!
Die connector heet volgensmij molex c-grid. Heb je een speciale tang nodig, ze zijn bij de groothandel te verkrijgen. De afstand tussen de pinnen kan ook nog verschillen.
Bij deze inkoopactie zijn ze te koop, en de tang volgensmij ook. http://www.samenkopen.net/action_products/927767/865155
Ik zelf heb gewoon een berg met kant en klare kabels op ebay gekocht, hier worden ze gebruikt als jumper kabeltjes voor breadboards, je hebt ze in verschillende hoeveelheid paren, en in male / female variant.
http://cgi.ebay.nl/16-2pin-30cm-jumper- ... 41557c7471
Rizzo
Goeie Tip! Meteen ook een paar van die kabeltjes besteld, altijd handig.
Rizzo schreef:
Klopt!
Bedoel je de aansluitingen op het volume printje van die pinnetjes die je er op hebt gesoldeerd?
Die enkele en dubbele rij pinnetjes??
Ik heb daar ik ieder geval gewoon bij de radioboer een setje gekocht, die kan ik in verschillende breedtes krijgen, ook bij DIL in R'dam.
Kosten geen drol, iets van € 0,95.
Rizzo schreef:
Die weerstanden heb ik nog voldoende liggen, die krijg je van mij dan :goedzo: . Omdat Conrad ze niet uitleverde heb ik een veelvoud bij rs online besteld met de ringkern trafo's.
Normaliter sturen ze alles op behalve de ontbrekende weerstanden. Die staan bij mij ook nog in backorder.
Ik kreeg deze van de week, een beetje overdone, 2 weerstanden in zo een grote doos. In ieder geval goed verpakt :lol: :lol:
