Hulp bij philips BX-462A radio
jaapschreuder
Bericht door jaapschreuder »
Beste,
aangezien mijn kennis met buizen niet verder reikt dan wat ik gelezen heb in boeken en het wel bekende internet, wou ik voor mezelf eens beginnen met de volgende stap in mijn leerweg namelijk wat praktische ervaring.
Zelf wil ik graag een versterker bouwen, alleen is de vertaalslag van een schema naar tastbaar iets nog niet geweest. Om mezelf niet gelijk helemaal in het diepe te gooien heb ik dus eerst een radio gekocht. Natuurlijk heb ik van te voren eens gekeken of ik er documentatie bij kon vinden.
Nu is het feit dat, aangezien het een radio is, ik ten eerste geen ontvangst heb, en ten tweede als ik mijn cd speler er op aansluit dat ik wel geluid heb, maar kan het geen muziek noemen. Afgezien van het gekraak en dergelijke, is het geluid dermate slecht. Ik kan nog net bepalen welke cd er in de speler zit. Alles behalve goed!! Het is het beste te omschrijven als een radio zender die niet goed op de frequentie is afgestemd, heb er zo geen duidelijke omschrijving voor
De buizen die in deze versterker zitten heb ik dus eens laten testen, en deze waren van 1 goede ontvangstbuis, tot een bijna niet werkende eind buis. Natuurlijk is de bezetting nu in orde om dat probleem uit te sluiten. Ik heb ook mijn twijfels over een elco, daarover de volgende keer meer denk ik, dan kan ik ook even foto's maken.
Ik heb de boel dus even netjes uit elkaar gedraaid, wat overigens niet veel voorstelt. En nu zie ik op mijn tekening (schema-voor-dummy's wat de vertaalslag goed visueel maakt) dat er iets mist in de radio. Overigens zie ik niet dat er aan geknutseld is aan de radio. Dus nu ben ik wel benieuwd wat het nut van dit deel van de schakeling is, helemaal aangezien mijn kennis zeker niet toereikend is op dit moment.
De tekening met aangegeven locatie is niet zo duidelijk, daarom heb ik een extra pdf bestand erbij gedaan zodat het hopelijk wat duidelijker wordt.
Wie o wie helpt me even op gang, en verteld me wat het is !!
aangegeven onderdelen wat mist
BX462A_tekening.pdf
tekening in PDF
(176.53 KiB) 115 keer gedownload
BX462A.pdf
Schema
(951 KiB) 162 keer gedownload
Re: Hulp bij philips BX-462A radio
Leuk oud radiotje :D zo eind '40 begin '50-er zou ik zeggen.Van de betere kleintjes,dezelfde goedkoper waren zonder voedingstrafo met gloeidraad serievoeding (2x UCH21 + UBL21).
Vervelende van die buizen (eigenlijk de buisvoeten)was dat ze,ondanks ze met een klik vergrendelen,slecht kontakt maken.De buis wat rondraggen in de voet schuurt het kontaktopp. wel weer schoon.
Voor zover ik kan zien zijn de ontbrekende onderdelen niet echt nodig.S29,S28 en R17 zorgen voor een tegenkoppeling en zonder moet R17 kortgesloten.Verder R18,R24 en C35 zorgen voor wat meer laag als ie zacht staat.
Gezien de leeftijd zijn de elkos hoe dan ook heen.Ook C31 nazien/vervangen,als 't ie lekt(elektrich :? )vernielt ie de EBL21.
jaapschreuder
Ok bedankt voor je snelle reactie!
Ik zal zorgen dat ik vanmiddag eens een redelijke LCR meter krijg, dan zal ik die condensator wel eens losnemen.
De elco's zullen inderdaad wel aan vervanging toe zijn ja, alleen nu komt dan de vraag; hoe ga ik dat doen? Ik neem aan dat deze elco's niet meer gemaakt worden. Hoe los ik dit netjes op? nieuwe elco's in de huls van de oude elco's bouwen? geloof namelijk dat er 2 in zitten aangezien ik meerder aansluitingen heb
De staande alu-bus bevat twee condensators van 47µF 350V,negatief gemeenschappelijk aan de bus.De tegenwoordige elkos zijn lang niet zo groot,passen wel onderin.Ziet er wel niet meer oorsprongkelijk uit,maar ze passen inderdaad misschien wel in de oude behuizing.
Best wel dezelfde waarden aanhouden,Philips heeft nml de trukendoos bovengehaald om te besparen,werkt alleen goed als de samenhang klopt.
Om geen smoorspoel te moeten gebruiken zit er een tap op de UGT.Zo krijg je een brom en een gelijkstroom in tegenfase op de trafo zodat ie nog kleiner kan ook.Die brom hangt samen met de elkos en dat moet kloppen.Nadeel,een deel van het geluid wordt opgestookt in R1.
Nog even een waarschuwing,laat de LS in z'n jasje.De toegang tot de magneet/spreekspoel is niet overdekt zodat er vanalles,bij voorkeur ijzerdeeltjes,tusen kunnen gaan zitten.
Miniwatt
Bericht door Miniwatt »
Geweldig om iemand op het forum te hebben die de kneepjes van zulke oude apparatuur kent :D
Als je mij bedoeld,ik vindt het niet zo fijn :cry:
'tIs omdat ik nog ouder ben,toestellen uit m'n jeugd,heeeel lang geleden 8) .
audioot
In memoriam †
Bericht door audioot »
ah anne,
ik weet niet of het een troost mag zijn maar ik zit ook in uw geval denk ik
mvg :wink:
audioot
Vroeger maakte men nog weleens 2 elko's in een huisje met een gezamlijke massa, je hebt dan minimaal 3 pootjes onderop de elko.
er staat dan iets op als: "47uF + 47uF / 350 Volt ". maar het kunnen ook andere waardes zijn, natuurlijk
Laat eens een paar foto's zien?
Wat ook nog wel eens gedaan wordt bij een restauratie van een oude radio. is dat men een nieuwe (en veel kleinere) condensator inbouwt in het huisje van een papier-in-olie condensator. openslijpen, oude zooi eruit, condensator solderen aan de binnekant van het deksel, dichtmaken en terug plaatsen.
Ha ha ray,je bent niet oud genoeg :lol:
Die ouwe elkos hadden maar twee aansluitingen (soldeerlippen),de min zit gewoon aan het huis.
Inbouwen van nieuwe gaat wel,maar probeer 's aan alu te solderen :( .
jaapschreuder
Hier heb ik een foto gevonden van het internet, kun je zien hoe het er bij staat
Anne, kun jij me adviseren hoe ik het beste deze elco's kan gaan vervangen? Geloof dat er zelfs 4 aansluitingen onder op zitten.moet denk ik toch eens 1 eraf halen, ben toch benieuwd hoe het nu in elkaar zit.
Ondanks dat je er zelf minder trots op bent, dat je deze kennis hebt uit je jeugdige jaren, wordt je kennis vanuit mijn kant wel gewaardeerd
Waarschijnlijk is hier een misverstand in het spel.Er is maar één rechtstaande elko,naast de voedingstrafo.
De andere alu bussen zijn spoelen,vooral niet uit elkaar halen ! Wat is het geval ? Om de spoelen af te regelen hebben ze niks beter gevonden dan de alu in te snoeren,vandaar die ingedrukte ringvormen,ter hoogte van de spoel.De behuizing vormt een kortgesloten winding,hoe dichterbij hoe meer invloed,en verminderd zo de zelfinduktie.Dus eraan prutsen ontregelt het toestel.
Wat het uit elkaar halen van de elko betreft,niet zo moeilijjk.Een bakelieten voet met schroefdraad is onderinde bus geschoven waarna de rand is omgefelsd.Alu met een mesje/schroevendraaier terugbuigen en je schuift zo de hele inhoud eruit.
RobertD
Bericht door RobertD »
Die zwarte dingen zijn ook condensatoren, zogenaamde "teerdotten". Deze hebben geen oneindige levensduur en zijn vaak lek voor gelijkstroom. Het beste kun je die dingen vervangen door nieuwe condensatoren van gelijke waarde. Let op de spanning die deze kunnen hebben, dat moet minimaal 400VDC zijn.
