Mijn nieuwe Buizenversterker in opbouw.
Re: Mijn nieuwe Buizenversterker in opbouw.
Sluit je feestverlichting dan's op de 16ohm van de UGT aan
Wordt het niet veel anders van Anne.
Goed even een update.
De versterker speelt vanaf het laatste bericht dagelijks.
Deze buizencombinatie bevalt mij uitstekend.
Door mijn langdurige ziekte kan ik elke dag genieten van het "buizengeluid".
Bromvrij en ruisvrij.
Nou ik wil niet anders meer. Hij houdt zich enorm goed en het geluid is prima naar mijn zin.
Zo gauw ik weet wat beter ben wil ik nog een ander spoeltje in mijn BNS-jes plaatsen en dan is het finito.
Dit project is nu af wat mij betreft.
Verder wil ik iedereen bedanken die mij hebben geholpen.
Zonder jullie was het niet zover gekomen. Enorm bedankt.
RobertD schreef:... en wat wordt het volgende project?
Ik had in gedachten iets met KT88.
Maar ik moet eerst zien dat mijn gezondheid beter wordt.
Heb het ff flink voor de kiezen gehad. Ben nu met mijn derde antibiotica kuur bezig.
Wil niet echt flotten. Lig al 2 weken ziek in bed. Ben de koorts eindelijk kwijt.
Ben al stiekem aan het rondkijken hoor.
Maar zit met heel veel vragen. Zoals wat is beter. Een PP of een SE ?
Wou eigenlijk het mooiste geluid zien te krijgen met een KT88.
Ook heb ik hier nog een nieuwe EL86 liggen en ECC83.
Maar schema's met EL86 zie je niet zoveel.
Gelukkig heb je nog lol in het buizengepruts
,normaal als je je niet goed voelt is de pret er vlug af
Dat de 16ohm niet zoveel doet is te verwachten,maar alle beetjes helpen.
P=V.V/R als R verdubbeld moet V.V ook 2x ofwel Vx 1,4 (wortel2) da's idd niet erg veel.
Met één EL86 doe je niet veel.Is in de 50er jaren ontwikkeld voor versterkers in serie-balans (OTL) dat is met de eindbuizen niet naast- maar boven elkaar.Het gevolg is dat ze elk de halve voedingsspanning krijgen.Het is dan ook een soort EL84 maar met een flink grotere stroom en lagere spanning.Hoewel die versterkers,mede doordat er geen UGT is,heel goed zijn is er niet veel opvolging gekomen omdat er hoogohmige LS nodig zijn (800ohm).Daarbij toen kwamen de transistors en daarmee gaat het zo veel eenvoudiger
Dank zij de KTV is er een lijnuitgangsbuis ontwikkeld waar nog wel wat te doen is (PL519).Ik heb er aan gepuzzeld,maar verder dan (zonder buizen parallel te zetten) 40W bij 100ohm ben ik niet gekomen
Heb er nog steeds aardigheid in Anne.
Alleen ik ben nu gewoon aan het rondkijken met mijn laptop op bed.
De keuze is enorm moeilijk en weet niet wat ik eigenlijk moet kiezen.
Maar daar komen we wel uit.
Ik heb wel eens een EL84 vervangen door een EL86 in een oude radio.
Hij speelde er best wel goed om.
- Barry2001
- Algemene moderator
Hee Theo, ik lees over je gezondheidsperikelen, beterschap!
We moeten maar eens met de hele club op ziekenbezoek. Iedereen neemt wat mee, de één een trafo, de ander een zak met weerstanden en een derde een doos vol met buizen. Ook beterschap vanuit Urk Theo!
Beterschap hé!
Nog een tip. Je sprak over (iets) teveel middentonen. Hoe jij hebt lopen vechten met een brom, heb ik lopen vechten met een buizenversterker die in eerste instantie enorm teveel middentonen gaf.
Mocht het je nog steeds dwars zitten is dit probleem te verhelpen door de tegenkoppelingsweerstand te verkleinen (je zou bijvoorbeeld van 39K naar +/- 20-25K kunnen). De versterking gaat wel iets achteruit, al zal dat meevallen daar het bij jouw niet extreem is. Het probleem wordt veroorzaakt door een iets te hoge uitgangsimpedantie voor je luidspreker.
Bedankt allemaal. Ben al blij dat ik nu koortsvrij ben. Had 40.3
Een zal vol onderdelen had mij wel even afgeleid Rein. Moest er wel even om lachen.
Maar bezoek is welkom hoor. De besmetting is volgens de dokter voorbij.
Klusser.
In mijn beleving vond ik het mid een beetje overdreven.
Nou ga ik 2 andere spoelen bestellen voor mijn BNS-jes.
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewt ... 2#p1512102
Die drukken het mid ook 1.5 dB naar beneden als je de grafiek van Arjan bekijkt.
Aan de versterker zelf doe ik niks meer. Speelt dagelijks na volle tevredenheid.
Ik heb de versterker aan een ander setje speakers gehad en klinkt totaal anders.
Daar is het mid zeer acceptabel.
Klusser.
Hoe draaien je beide magische ogen, de EM84's, nu Theo?
Die draaien goed Rein.PA4URK schreef:Hoe draaien je beide magische ogen, de EM84's, nu Theo?
Heb ze zo afgesteld dat ze bij normaal volume toch bewegen. (Mooie feestverlichting Anne
Nadeel is wanneer je de volume ver open zet de buisjes dichtklappen.
Maar bij dagelijks gebruik speelt hij toch niet hard.
Voor de rest speelt hij perfect. Ben er uitermate tevreden over.
Bij een volgend project zet ik ze er niet op.
Ook de inschakelvertraging van Anne werkt echt perfect. Nog bedankt daarvoor Anne.
Begin weer een beetje op te knappen en krijg weer de kriebels.
