Versterker bouwen met 4% kennis
Re: 'Design' versterker met UcD180
Zo'n UcD180 wordt nauwelijks warm. Rendement is pakweg 90%, dus zelfs bij 180W continue moet er maar 18W gedissipeerd worden. Voor huiskamergebruik is een alu hoekprofiel zoals dat van Arno meer dan afdoende, of in het geval een aluminium kast wordt gebruikt, het simpelweg monteren tegen de kast.
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen - Audio liefhebber pur sang
Arno
Bericht door Arno »
Als het in de kast niet heter wordt dan 40 a 50 graden zou ik mij geen zorgen maken
Dan zit ik goed, want op de blauwe koelblokjes op de module gemeten kom ik links op 45.6 en rechts op 46.4 graden. Dan staat hij reeds een aantal uur op normaal niveau te spelen.
En met welke speakers? :mrgreen:
Hoe hoog is het rendement, dat is denk ik ook wel een punt. :oops:
Arno
Bericht door Arno »
Ja, hallo :mrgreen:
Vifa Impuls, 86 dB.
:D OK.
Nou ja, Vifa Impuls met een toefje Arno, dat dan weer wel :D
Arno
Bericht door Arno »
Gelukkig verklap je er niet bij dat ze van kaal mdf zijn :-#
Arno
Bericht door Arno »
Zit trouwens net te denken, de trafo is nu nog gezekerd met de zekering die eigenlijk voor de 625VA trafo was :oops:
Wat moet ik er nu inzetten, met de trafo van 225VA?
Staat vaak op de trafo zelf, maar ik denk iets van 1 á 1.5A traag.
Het was toch een 'werk in uitvoering'? Dan kijk ik daar doorheen :D
Arno
Bericht door Arno »
Nee hoor, die zijn gewoon klaar :lol:
DKM
Bericht door DKM »
WOW! :shock: :kwijl:
krijgen we dit kunstwerk nog in Breda te bewonderen?
Arno
Bericht door Arno »
Zal ik hem maar meenemen dan :)
:goedzo:
zetten we 'm naast deze:
:goedzo:
:lol: +1
=D>
Arno
Bericht door Arno »
Nog even een vraagje over een modificatie.
Ik heb behoefte aan een balansregeling. Aan een kant heb ik wat meer reflecties dan aan de andere. Daardoor is het geluid op links iets harder dan op rechts.
Wat zou daar een goeie oplossing voor zijn? Het kan gewoon in de kast worden weggestopt, want ik hoef er in principe niet meer aan te komen als ie eenmaal goed staat.
Arno
Bericht door Arno »
Er is vast wel iemand die een antwoord heeft op mijn vraag :D
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
Bedoel je het gehele frequentie berijk of juistem het wat hogere gebied.
Bij de reflecties zijn het niet alle frequenties die je nu luider hoort aan een kant , dus als je gaat verzwakken van de DB's zou het kunnen dat andere frequenties te iets te zacht gaan worden .
dan zou het een cosmetische verandering moeten zijn , iets wat bepaalde tonen absorbeerd bv.
BertDB
Bericht door BertDB »
proberen met een gewoon potmetertje op het te sterke kanaal (tussen signaal en massa) als regelbare weerstand;
Eenmaal het goed is kan je de potmeter dan vervangen door 2 vaste weerstanden als vaste spanningsdeler.
(wel plaatsen tussen voor- en eindversterker, na eindversterker moeten je weerstanden anders een pak groter vermogen hebben)
Mocht dat geen bevredigend resultaat geven door wat Bas hierboven zegt, ben je alvast geen €€€ kwijt.
Laatst gewijzigd door BertDB op za 13 aug 2011, 15:02, 1 keer totaal gewijzigd.
Ja, Ik meen dat er speciale balanspotmeters bestaan, van ALPS of Bourns. die hebben ook zo'n "centrer klik" om het het midden punt aan te geven. mischien even neuzen bij conrad?
Volgerns mij kun je ook een gewone stereo potmeter daarvoor gerbruiken. de kunst is dan om de in en uitgang gespiegeld aan te sluiten.
*gaat op zoek naar een stukje schema als voorbeeld*
Ik kreeg ooit het advies bij mijn Nakamichi Pre om de ingangsgevoeligheid te verminderen voor de CDROM ingang/Aux.
Dat werd gedaan door Transtec indertijd, met een, gaat tie weer, een weerstand serieel en een weerstand parallel, welke waarde dat zou moeten krijgen is mij ook onbekend.
Misschien is dat wel uit te vogelen met een instelbare Lpad, kunnen we eventueel uitproberen.
Ik heb er hier wel eentje liggen. :mrgreen:
BertDB
zo'n weerstandconfiguratie noemt men een spanningsdeler :)
De waarde hangt af van de hoeveelheid dat er moet verzwakt worden (volgens formule: Uuit = Uin x R1/(R1+R2)).
De verhouding R1/(R1+R2) hangt ook af van de belasting die dus parallel op R2 komt ! (R2 is dus in feite = R2//Rbelasting)
Hoe groter de te leveren stroom, hoe kleiner R1 zal moeten zijn (spanningsval erover !) en hoe nauwkeuriger.
Voor kleinsignalen volstaan enkele kohm's prima :)
een potmeter tussen de ingang zou toch wel kunnen werken?
Arno
Bericht door Arno »
Dat hoop ik eigenlijk wel. Voor de test zou ik zelfs een potmeter in de interlink kunnen plaatsen. De vraag is dan, als ik die potmeter helemaal opendraai, is hij dan 0 Ohm? Dus één mono-potmeter na de bron op het betreffende kanaal, en die dan een beetje dichtdraaien.
Het hoeft (nog) niet een fancy oplossing te zijn. Er liggen al plannen voor een nieuw all-in-one device, dus deze versterker kan naar de vliering :hide:
