Advies voor aanschaf precisie cirkelzaagtje
gniaw
Bericht door gniaw »
Voor het zagen van kleine paneeltjes (tot circa 150x150 mm) ben ik op zoek naar een klein precisie cirkelzaagtje. Het moet voldoet aan de volgende criteria:
- geschikt voor het zagen van aluminium 3mm dik, plexiglas 5mm dik en hout 10mm dik
- moet compact / mobiel zijn; heb geen klusruimte en moet in woonkamer klussen
- budget circa € 100,-
Op internet heb ik de Ferm CSM1035 Precisie cirkelzaag (FPS-400) voor € 69,95 gevonden.
Toepassing van de Ferm CSM1035:
Maken van rechte sneden in tal van materialen
Het maken van kromme sneden in veel soorten materialen
Zaagbladen verkrijgbaar voor: hout, plastic, metaal en kunststof
Technische informatie:
Merk: Ferm
Artikelnummer: CSM1035
Model: FPS-400
Vermogen: 400 Watt
Onbelast toerental: 3400 / minuut
Zaagbladdiameter: 50,8 mm
Zaagdiepte: 0 - 12 mm
Geen vrijliggend zaagblad: veilig werken
Verwisselbare zaagbladen
Thermische beveiliging
Inclusief:
Hardmetalen zaagblad (T18) voor hout en plastic
HSS zaagblad (T44) voor hout en plastic
HSS zaagblad (T60) voor aluminium, fijn hout en plastic
Diamandzaagblad (K50) voor keramische tegels
2 Inbussleutels
Stofafzuigslang
Opbergkoffer
3 jaar garantie
Heeft iemand ervaring met zo'n klein precisie cirkelzaagtje?
Veel dank, Wai
BertDB
Re: Advies voor aanschaf precisie cirkelzaagtje
Bericht door BertDB »
ik heb vrij goede ervaringen met een dremel met daarop zo'n flexibel en handvat zodat het wat hanteerbaarder is dan zo'n lomp ding in je hand.
Die is ook een stuk breder inzetbaar dan zo'n mini-cirkelzaagje..
gniaw
Bedoel je een dremel met een cirkelzaag voorzetstuk?
Cirkelzaag voorzetstuk afb01.jpg (19.57 KiB) 3171 keer bekeken
Cirkelzaag voorzetstuk afb02.jpg (27.92 KiB) 3171 keer bekeken
Met een dremel kan ik maar tot circa 6 mm zagen / snijden.
Kan ik je met dit hulpstuk langs een metalen liniaal rechte lijnen mee zagen?
Veel dank, Wai
bas focal m180
Bericht door bas focal m180 »
Zoiets>>
Zelfs met voet pedaal.
gniaw
bas focal m180 schreef:
Zoiets>>
Welk hulpstuk is dat? Tot welke dikte kan ik hiermee recht zagen?
Veel dank, Wai
Aluminium en plexiglas zagen gaat ook prima op een gewone cirkelzaag met hardmetalen tanden en een fijne vertanding. Als je maar voorzichtig bent en niet te snel gaat. Eventueel een plankje 10 mm multiplex er onder en mee zagen. Alu evt. smeren met kaarsvet maar daar wordt je zaag er vies van.
gniaw
Hoi Peter,
Met een gewone cirkelzaag gaat mij niet lukken voor kleine paneeltjes. Zeg maar 30x30 mm tot 150x150mm. Daarom dacht ik aan een mini ding.
Veel dank, Wai
bas focal m180
Zoiets>>
Veel dank, Wai
Ik wist dat je ze met verloopkabel hebt , snel op google dremel ingetypt en plaatje gepikt maar hoe of wat moet ik je schuldig blijfen.
BertDB haalde het aan ik wist welke hij bedoelde.
gniaw
Zoiets>>
Veel dank, Wai
Uit de foto zag ik idd een flexibele as, zoals BertDB bedoelde. Maar daarmee kan ik niet recht langs een metalen liniaal zagen.
Veel dank, Wai
Hoi Peter,
Veel dank, Wai
Ja, 30 mm x 30 mm is wel heel klein. Dat kan je je vingers gaan kosten :-& Maar 150 mm x 150 mm gaat bij mij probleemloos tot op 0,1 mm nauwkeurig.
gniaw
...... Dat kan je je vingers gaan kosten :-& Maar 150 mm x 150 mm gaat bij mij probleemloos tot op 0,1 mm nauwkeurig.
Zonder vingers kan ik niet meer de volumeknop draaien. Dat moet ik niet hebben hoor [-X
Is het gezien de kosten van het gereedschap niet handiger om het te laten zagen? Of wil je het heel, heel vaak gaan doen?
Bij de Metaalwinkel kost iedere knip €2,50 en plexiglas laten zagen gaat ook behoorlijk oplopen is mijn ervaring, zeker als je het netjes wilt laten doen.
Valt tegen hoor Jan, ik denk dat je zo'n zaagje er wel gaat uithalen.
Voor 2,50 per knip gaat het snel inderdaad... :(
Voor het kleine werk (modelbouw) heb ik zo'n mini zaagtafel van Proxxon, zeer nauwkeurig en precies.
http://www.kruis.nl/artikelen/728070/pr ... fks-e.html
Met vriendelijke groet,
Sander Sassen - Getalenteerd jitterverwijderaar
BertDB
Als je het hulpstuk gebruikt dat jij aanhaalt van dremel kan je inderdaad maar tot 6.35mm diep zagen..
Wil je meer zal je toch naar iets anders op zoek moeten gaan.
Haalde het alleen aan omdat zo'n dremel voor veel uiteenlopende zaken kan gebruikt worden en dat verantwoordt de 'investering' al meer vind ik :mrgreen:
@ Sander
Mooi dingetje, maar prijzig !
gniaw
Hoi Jan en Peter,
Normaal laat ik idd plexiglas en houten panelen lasersnijden. Zoals dit:
Naast hoge kosten van zo'n methode gebeurt er regelmatig:
- voor een paar paneeltjes is het onbetaalbaar
- soms vergeet ik een paneeltje of paneeltje net iets te groot, dan moet ik het aanpassen
- voor prototyping is gewoon handig een klein zaag te hebben, anders moet ik voor elke paneeltje dagen lang wachten (lasersijden worden vaak niet meteen gedaan)
Groetjes, Wai
gniaw
Hoi Sander,
Die mini zaagtafeltje van Proxxon is idd een prachtig apparaat; compact en nauwkeurig. Maar voor mij is het erg prijzig. Als ik geregeld panelen moet zagen dan zal ik zeker die Proxxon kiezen. Voor incidenteel gebruik vind ik hem te kostbaar.
Veel dank, Wai
Kun je plexiglas laten lasersnijden dan? Dacht dat dat niet gaat i.v.m. smelten. Nou ja, de techniek gaat verder. Watersnijden wist ik wel, maar i.d.d. als je geen vriendje hebt bij zo'n bedrijf die dat voor een kratje bier even doet is dat kostbaar.
gniaw
Hoi Sander,
Veel dank, Wai
Haha.. Proxxon heeft ook een goedkopere versie: Type: KS230
Specificaties:
230V, 85W motor
Afmeting: 240x180x80mm
Gewicht ca. 1,8kg
Cap. In hout: 8mm
Cap. In non-ferro: 1,5mm
Cap. In kunststof: 3mm
Verstelbare breedteaanslag
Aluminium persgietwerk werktafel
Huis uit ABS
Verstekgeleiding met gradenboog
Hmmmmm......
gniaw
Ja hoor.. zelfs hout. Bij plexiglas is het juist goed dat de randen iets laten smelten en weer dichtvloeien.
gniaw
De Proxxon tafelcirkelzaag is te kostbaar voor mij. Omdat ik alleen nog maar een accu schroefmachine heb, wil ik ook een dremel met een boorstandaard aanschaffen. Vorige week de knoop gehakt en de spullen besteld en vandaag alles binnengekregen:
Eind van de middag of vanavond ga ik met de ferm precisie cirkelzaag proberen en zou jullie op de hoogte houden van mijn bevindingen.
Groetjes, Wai
Groetjes, Wai
Ben wel benieuwd, plaats je ook wat detailfoto's van de zaagsnede etc?
gniaw
SSassen schreef:
Groetjes, Wai
Ik ga proberen een stukje mdf 12mm dik en plexiglas 5mm dik te zagen en kijken hoe de kwaliteit is van de zaagsnede. Zeg maar hoe "precies" is zo'n "precisie zaag". Uiteraard met (detail)foto's. Dat scheelt mij veel typewerk :hide:
Groetjes, Wai
BertDB
Dat lijkt mij ook wel handig, wie weet haal ik er ook wel één :mrgreen:
We kijken uit naar je review :sure:
Van die dremel zal je alvast geen spijt krijgen.
Ik heb er al ééntje versleten (werd dan ook erg vaak gebruikt), maar tis zo'n onmisbaar en erg veelzijdig toestelletje dat ik onmiddellijk een nieuw gehaald heb :rock:
Accessoires zijn wel vrij duur..
