keuze woofer
matthieu
keuze woofer
Bericht door matthieu »
Ik sta op het punt om aan een nieuwbouwproject te beginnen.
In de luidsprekers komen 2 8"woofers.
Aangezien het oog ook wat wil zat ik te denken aan kevlar of carbonfibre woofers.
De merken waar ik naar heb gekeken zijn Focal, Dynaudio, B&W, Infinity, Crown en Wharfedale.
Ik zoek top hifi woofers.
Iemand nog een ander idee?
Re: keuze woofer
Eton Peerless ? :mrgreen:
Ik noem maar even wat, er staan genoeg voorbeelden op dit forum.
Laatst gewijzigd door hannesie op ma 14 feb 2011, 13:56, 1 keer totaal gewijzigd.
bas focal m180
Re: keuze woofer
Bericht door bas focal m180 »
Per luidspreker 2 woofers,, hoe groot mag je kast worden?
Dan nog bassreflex of gesloten , bij bassreflex en erg laag kom je snel aan heel wat liters vast te zitten met 2 woofers.
Er zijn diverse goede woofers met mooie looks , geel kevlar van focal is jammer genoeg een beetje uit , maar carbon ,,, visaton TIW 200 XS schiet me te binnen.
Re: keuze woofer
Ik heb zo het idee dat je geen ervaring hebt, zeker niet als je zoekt naar fabriekswoofers.
In dat geval zou ik zoeken op een ontwerp, en die luidsprekers gebruiken. Zelf iets ontwerpen zal waarschijnlijk een teleurstelling worden. Goed geluid zit em niet in top hifi luidsprekers, maar in een goed ontwerp. Dat kan met goedkope units, en met dure - dan is het eindresultaat daar ook naar. Een onervaren bouwer zal geen goed ontwerp klaarspelen, dus zou ik zoeken op ontwerpen die je mooi vindt.
Op http://www.lautsprechershop.de kun je bij zeitschriften klikken op hobbyhifi, K+T en CT zoek maar raak voor een knaak.
Monacor heeft kevlar drivers, die zitten niet allemaal even goed in elkaar. Davis heeft kevlar drivers, die zijn prijstechnisch niet zo aantrekkelijk vind ik. Het Chinese merk HiVi doet ook wel wat met dat materiaal maar daar wordt ik al helemaal niet warm van 'Swans' heet het.
Een prachtige driver met carbon en kevlar had Usher in de Libra, maar die is niet meer leverbaar geloof ik. Carbon units zijn er zat. Seas is onlangs met een 6,5" geweven carbon op de markt gekomen, maar die is voor bas minder geschikt dan voor middentonen.
Succes met het zoeken naar een leuk ontwerp tussen de duitse 'zeitschriften'
Luide spreker
Re: keuze woofer
Bericht door Luide spreker »
In het laastste (feb/mrt) Duitstalige tijdschrift "Hobby HiFi" kun je een behoorlijke reeks
woofers bekijken met alle voor en nadelen, bouw tips, TS paramtrs, grafiekjes en prijzen (je kunt ze niet winnen helaas).
Ik heb het blad even erbij genomen; 25 cm Bässe für jeden Zweck.
Ik heb alle beschrijvingen van de drivers gelezen, maar liefst 1 pag per unit. Je vingers beginnen te jeuken echt waar.
En niet alleen bij de duurste.
Veel plezier.
Re: keuze woofer
luidsprekerbouw is niet alleen drivers kiezen op basis van een meting, het is het integreren van een driver in een ontwerp. Ontwerpen is erg complex, en gezien de openingspost verwacht ik dat een ontwerp zoeken sterk de voorkeur verdient, niet drivers selecteren... :wink:
Zweitse
Re: keuze woofer
Bericht door Zweitse »
ScanSpeak
Re: keuze woofer
Ik ben benieuwd waar ze bij gezet gaan worden, zeker wat betreft het karakter van de mid kan het wel een verschil maken wat je er bij zet, en hoe groot het volume mag/kan zijn, de grote of juist kleine kast dus en welk frequentie gebied moet hij goed doen.
Toch wel zeer bepalend voor de keuze.
Ik ben het het met Wouter eens dat het een geheel moet worden voor wat betreft die keuze. En heb je enige ervaring?
Het is het investeren in tijd en geld, onderzoek, wat wil ik, om het tot een goed einde (Goed tot SUPER) te komen, en een aardig tot matig/slecht klinkende box is dan eerder het resultaat.
Matthieu, wat wil je eigenlijk?
Omschrijf je uiteindelijke doel/resultaat.
Je hebt al eerder de ultieme oplossing http://forum.zelfbouwaudio.nl/viewtopic ... 7#p1509477 gevraagd, maar wat is er wat je er bij denkt.
Ik weet hoe een viool klinkt en ook de cello :lol:
matthieu
Re: keuze woofer
Om antwoord te geven op een aantal vragen;
Het wordt een nabouwproject van de Philips FB1000 / Marantz LS-95
1 x ribbon HF
1 x ribbon MF
2 x 8" woofer
google maar eens
En ja het is erg ambitieus maar iedereen weet dat zo'n project niet vanzelf gaat.
Keulen en Aken werden ook niet op 1 dag gebouwd.
Ik ben sinds vandaag in het bezit van de MF ribbons (niet de originele Philips maar de SA equivalent)
De HF ribbons worden hier binnenkort aan toegevoegd.
Als het goed gaat krijg ik binnenkort via via de afmetingen etc. van de speakers.
Het enige wat waarschijnlijk onbereikbaar is zijn de originele woofers dus daar moet een vervanger voor komen.
De grote vraag wordt dus welke?
Maar het is een nabouwproject en misschien wordt het wel een soort versie 2.0
Mijn taak is het verzamelen van materialen en gegevens, anderen (veel handiger en kundiger personen) zullen de luidsprekers gaan bouwen.
Je moet tenslotte doen waar je goed in bent
Re: keuze woofer
Dan moet je maar eens gaan kijken bij http://www.audiotechnology.dk. Bij de Flexunits vind je wel wat van je gading.
Moet de te bouwen speaker vooral lijken op de FB1000 of moet hij ook nog zo klinken? Ga je het op internet rondzwervende filterschema nabouwen? En weet je dan vrij zeker dat die SA-drivers hetzelfde meten als de Philips-varianten?
Je grootste probleem wordt toch de bas-middenluidsprekers. Eén blik op het genoemde schema leert me dat die ribbons boven de 2kHz worden ingezet. De klank van deze speakers wordt, alle hype rond de ribbons ten spijt, toch vooral bepaald door de bas/midden(conus)luidsprekers. Die kunnen overigens best heel goed zijn (Philips is prima in staat om die te ontwerpen/bouwen/bestellen bij een OEM-leverancier).
Vroeger kon je bij de personeelswinkel en bij de groothandel zo'n beetje alles aan onderdelen bestellen. Misschien...
matthieu
Re: keuze woofer
Om met de eerste 2 vragen te beginnen:
- Ja, erop lijken en dat is nog het minst moeilijke probleem :)
- Ja, liefst wel zo klinken. Ik ken het originele geluid niet maar ook daar zijn weer wegen voor te vinden om daar achter te komen. Dat is één deel van de oplossing het tweede deel wordt een stuk moeilijker en dan zal ik waarschijnlijk een beroep moeten doen op de door je aangegeven link in Denemarken. Zelfs dan is het niet vanzelfsprekend dat het ook zo is maar wellicht is er dan een goede basis.
Er is niet heel veel over bekend, dus als iemand de gegevens van de woofers zou hebben scheelt dat meer dan een slok op een borrel.
- Met het internet filterschema kan ik ook weer een stap in de goede richting zetten, dus ja die ga ik ook gebruiken.
- Van de SA drivers ben ik inmiddels te weten gekomen dat zij technisch exact gelijk zijn aan de RSQ-8P dus ga er vanuit dat dat geen probleem hoeft op te leveren.
Misschien een miscalculatie om dit zo aan te nemen maar daar kom ik gauw genoeg achter.
De uitdaging is groot genoeg om een poging te wagen en zie wel waar het eindigd.
Als je geen doel hebt kom je nergens :rock:
