variatie op de flexy rack
ontwerp is gemaakt door mij zelf
ik heb google gezocht, echter z'n soort rack nog niet tegen gekomen.
Persoonlijk vind ik heb een leuk ontwerp.
Iemand wel eens gezien?
- scanspeakman
Re: variatie op de flexy rack
Ik vind hem wel cool. Al zal de dempende werking van je planken in dit ontwerp minimaal zijn denk ik.
Scanspeakman
Scanspeakman
Zolang er geen gevoelige platendraaier (staat bij ons trouwens op een apart kastje) op komt te staan, hoeft dat toch geen probleem te zijn?
Ik vind het wel een leuk ontwerp
Isabelle
Isabelle
- bartsegers
Als je dit van te dun materiaal maakt is de kans op doorbuigen wel reëel denk ik.
(zeker na een tijdje)
Ligt wel aan je "gear" natuurlijk, maar een eindtrap van 25kg op een opengewerkt mdf plankje is vragen om problemen.
Verder is het een zeer mooi ontwerp!
wellicht mooi als je iets van een sandwich materiaal kunt gebruiken?
mdf, plaatje metaal, mdf bv?
(Kan niet in je portemonnee kijken he....)
Tja, met "FleXy" wordt een flexibele indeling bedoeld, géén flexibele planken!
Het is weer eens wat anders maar je haalt zo wel de stijfheid uit de planken. Zul je iets sterkers voor moeten noemen dan hout denk ik.
- Marp
- Beheerder / Sysadmin
Eigenlijk voeg je juist demping toe, en is het de koppeling met de ondergrond die afneemt.scanspeakman schreef:Al zal de dempende werking van je planken in dit ontwerp minimaal zijn denk ik.
Is zo'n draagarm niet volledig onbeweeglijk, dan wordt kortstondig en met enige vertraging energie opgeslagen en teruggegeven. Op de vloer overgedragen trillingen worden dus enigzins gedempt.
Duck Twacy
Misschien met iets van 25 mm multiplex (of dikker natuurlijjk). Staat ook mooi als je t met blanke lak afwerkt (na te schuren).
http://commons.wikimedia.org/wiki/File: ... tiplex.JPG
Maar een eindversterker van > 20 kilo zou ik er niet inzetten.
Demping is m.i. een van de belangrijkste eigenschappen van de Flexy (variabele hoogte de anderePjotr schreef:Tja, met "FleXy" wordt een flexibele indeling bedoeld, géén flexibele planken!
Ik vind het wel een leuk ontwerp, als je een flinke sandwichconstructie maakt is ie ook wel 'flexy' denk ik
Dat loodbitumen zet volstrekt geen zoden aan de dijk bij een felxirack. Kun je net zo goed laten.
Met die constructie met "oren" krijg je meer vering, niet meer demping. Daardoor gaan resonanties wel omlaag.
- Marp
Dat is nou het leuke: vering in de constructie dempt enigzins trillingen in de overdracht. Niet dat dit voor zo'n rack nou zoveel uitmaakt, maar ik vond het best begrijpelijk en in deze zin niet misplaatst dat over dempende werking werd gesproken.
Bitumen zie ik eerlijk gezegd ook geen enkel heil in voor deze toepassing.
Ach, de kloptest liet wel degelijk verschil horen. En het was mijn eerste audiozelfbouwsel, wist ik veel..Marp schreef:Bitumen zie ik eerlijk gezegd ook geen enkel heil in voor deze toepassing.
Ik denk dat de planken met staal versterken dan de beste optie is.bartsegers schreef:Als je dit van te dun materiaal maakt is de kans op doorbuigen wel reëel denk ik.
Ik vind het een mooi ontwerp. Wellicht dat het goed te maken is door iemand die kan lassen. Laat elke keer een stalen kruis lassen (dwz. een vierkant profiel in z'n geheel als 1 diagonaal, en daar op onder een hoek de andere diagonaal. Leg bovenop een dragende plaat (glas, plexiglas, whatever) en dat zou sterk genoeg moeten zijn.
Een alternatief is een alu profiel U. Neem een plaat materiaal (iets diks, 40 mm eiken of zo
) en frees daar de diagonalen in. schroef en lijm (hmm, alu op hout, hmmm) daar de profielen in.
Nog een alternatief: is er geen constructie profiel met een soort 'kruiskoppeling' waar je armen in kunt steken? of een 'oog met gat' wat op het uiteinde van een draadeind past?
Dit soort koppelstukken zou kunnen helpen...
http://tban.be/images/Products/TBAN-25-9-19$1.jpg
http://buiskoppeling.nl/158-c-4-weg-90- ... lamps.html
... Maar goedkoop wordt het er niet van!
Is het niet mogelijk om in het binnenste gedeelte een ring te monteren en door het hout een kabel te spannen naar de buitenkant toe?
Dus dat in het hart van het plateau een ring wordt bevestigd en op de plek van elke poot ook?
