[longterm] Galactica's MKII. The MechanicalAnimal Edition
MechanicalAnimal
Re: [longterm] Galactica's MKII. The MechanicalAnimal Edition
Heey Fgroen!
thanks, ik begrijp op zich je verhaal, bedankt voor de tip!.
Volgens jouw methode kan ik dus eerst beter het deksel en de bodem verlijmen en daarna afvlakken. Zodoende krijg ik de 7 graden verstek en kan ik de voorzijde (baffle) en achterkant op de doos verlijmen.
Ik houd dat wel het probleem dat ik deze verstekhoeken moet zagen omdat deze dieper liggen dan de voorzijde van de kast. Of ik moet de bouw aanpassen zodat ik jouw oplossing kan toepassen.
fgroen
Bericht door fgroen »
De door jou aangegeven platen zijn bij mij ook verstek gezaagd (ik heb slechts 1 enkele plaat bovenop), maar die verstek sneden zijn minder kritisch, omdat ze in een lijmnaad verdwijnen. Hoek ongeveer goed, en de maat van het paneel moet natuurlijk goed kloppen.
mvrgr, Fokke.
MechanicalAnimal
Ah, kijk, en ik wil ze dus wel kritisch hebben en volkomen vlak, dus 7 graden verstek, gelijk aan de baffle.
Vandaar dat ik dat probleem wou omzeilen door de gelaagde opbouw. Dat punt wat ik heb omcirkeld wordt dan dus uit 1 plaat gefreesd.
Het laten uitsteken van de baffle en affrezen volgens jouw methode is briljant!
Arno
Bericht door Arno »
Ik zie het probleem niet zo eigenlijk. Dat zal wel met mijn dagelijkse bezigheden te maken hebben...
Volgens mij raak je een beetje van de wal in de sloot op deze manier.
Omdat je die paar schuine hoeken te voorkomen ga je weetikwat overhoop halen.
Je hebt toch helemaal geen verstekken daar, maar alleen wat schuine hoeken? Je kan alles in elkaar schroeven en lijmen, en dan de laatste plaat erop lijmen, toch?
Bericht door Wowly »
Ik dacht precies hetzelfd als arno, ik zie het probleem niet zo. Gewoon maken zoals het er staat, is veel minder lastig dan het lijkt.
jan
MechanicalAnimal
hhmmm...ik zie nu idd dat die afdekplaat de boel afdekt. Dus al zaag ik die 7 graden niet nauwkeuring genoeg, dan sluit de afdekplaat, waar de topkast op gezet wordt, de boel genoeg af.
Met dat in het achterhoofd wordt het laagjes-plan, precies zoals jullie al aangeven, een wel erg bewerkelijk geheel.
thanks.
MechanicalAnimal
MechanicalAnimal schreef:
De freesmal met 24 mm kopieerring en een 18 mm geeft dus 0.5 + 1 = 1.5 mm speling!
zo, gister even ipv 24mm/16mm de combinatie 24mm/18mm uitgeprobeerd en dat werkt perfect. Voldoende speling voor 't spuitwerk en keurig straks langs de midwoofer.
Afgelopen weekend al de tweeters definitief uitgefreest en de uitsparingen gemaakt voor de soldeerlippen en vanavond de PHL's maar eens voor het echie infrezen :rock:
Inmiddels ook een staalstrip en een setje schroefdraadtappen gehaald om de driver te monteren. Montage middels deze methode en hierzo vind je nog een foto.
Spannend :lol:
fgroen
Is een optie. IMHO niet echt nodig.
In de realiteit ga je echter niet de drivers zitten in- en uitbouwen. Als je met een filter aan het tweaken bent, is het zaak om het filter buiten de kast te houden totdat de uiteindelijke schakeling is gevonden, in jouw geval (reeds bestaand ontwerp) bak je waarschijnlijk gewoon het filter in elkaar en basta. Alles in de kast schroeven en klaar is Kees.
Ik schroef mijn units altijd vast met inbus of torqx MDF schroeven en mijn ervaring is, dat als je goede (spaan)plaatschroeven (dunne, scherpe en diepe spiraal) neemt, en je houdt er bij demontage en hermontage een beetje rekening mee hoe de draad in het MDF is getapt (schroef tegen de klok in draaien totdat je een "klik" voelt voordat je hem vastschroeft) MDF gewoon heel blijft. Het is wel zaak, om de gaten nauwkeurig te boren (plaats: precies gecentreerd in het schroefgat van de korf, diameter: niet kleiner dan de schacht van de groef, anders gaat het MDF vervormen) en zo groot mogelijke schroeven (diameter) te gebruiken.
Verder is mijn ervaring van metrische bouten en inslag moeren (die ik vroeger gebruikte) dat ze met verloop van tijd los kunnen trillen. Dat gaat je met MDF schroeven nooit gebeuren. Dat risico van lostrillen heb je ook met stalen plaatjes en metrische bouten.
mvrgr, Fokke.
MechanicalAnimal
Hoi Fokke
Ben het deels met je eens hoor, goeie schroeftips ook :D
Achter de midwoofer komt echter synthetische wol. Afhankelijk van je luisterruimte kun je daar aardig mee gaan klooien. Daarvoor zal die PHL er toch echt een paar keer uit moeten komen.
Ook kun je makkelijk eens nieuwe interne bekabeling uitproberen voor een iets andere klank.
Daarnaast vind ik het natuurlijk leerzaam om dit zelf zo uit te voeren :D.
Vorige week voor het eerst een tappenset in mijn handen gehad :lol:
Voor wat betreft het lostrillen; zodra de drivers definitief gemonteerd worden dan komt er een druppie Loctite op, ik neem aan dat die dingen dan echt nergens meer naar toe gaan.
Ook niet na een potje :rock:
Arno
Bericht door Arno »
Kom in m'n armen :mrgreen:
Eindelijk iemand die het snapt :D
Zo zitten ze bij mij al meer dan 15 jaar, en ik heb ze toch al wel een aantal keren losgeschroefd :P :P
Om uitlubberen te voorkomen kun je altijd je chassis verdraaien zodat je weer vers mdf vlees hebt
Jan
Jan
Alleen als je spieker rond is. En mooi is anders...
MechanicalAnimal
zo, net ff bij Geenius 2 stuks Ciare NDH 15-4S uit zijn uitverkoop gereserveerd :rock:
scanspeakman
Bericht door scanspeakman »
Kijk eens even....dat zijn de betere gelukjes als je aan het bouwen bent.
Scanspeakman
MechanicalAnimal
Heey David,
jazekers, dat scheelt ff, zo ongeveer de houtkosten van de laagkasten waar ze in komen :mrgreen:
Jij nog tegen een paar Eton's aangelopen? Of wordt het ook bestellen in Monnickedam?
MechanicalAnimal
zo, meteen maar de PHL B30-4531 midwoofers meebesteld, baspijpen en loodbitumen en damping-30.
Dan heb ik alles voor de laagkasten :mrgreen:
De laatste bestelling worden de filteronderdelen en synthetische wol.
scanspeakman
Heey David,
Nog niet. Maar dat maakt niet echt uit. Die focal tweeters hebben ook even geduurd. Inmiddels heb ze ook gehoord en dus ook gezien. Supergeluid maar die krijg ik nooit de woonkamer in....... Inmiddels speel ik met het idee om in plaats van één grote meerdere kleinere woofers te nemen om zo een wat slanker model te krijgen. Eerst paar andere dingen afmaken (dac en extrema amp) en dan gaan we verder met de andromeda's of een variant daarvan.
Scanspeakman
MechanicalAnimal
WAF-verbod?
scanspeakman
WAF-verbod?
Precies. Gedachte waar ik nu meer speel voor de opbouw is een soort combi van de andromeda en de humble statement. Dan wordt het net iets hoger, breder en dieper dan de scanspeak reference plussen die er nu staan.
Scanspeakman
MechanicalAnimal
Zo, ritje Monnickendam vanavond voor een kofferbak vol drivers, damping30, lood en een setje baspijpen :D
.....een soort combi van de andromeda en de humble statement....
Spannend! Is er al een topic met wat schetsjes?
MechanicalAnimal
Zo, eerst maar weer eens wat foto´s erin knallen :mrgreen:
Uitsparing PHL mid met 24-18-combi:
Stilleven met 12" en 15"
Vergelijkje bovenop de Philips-zuiltjes
wooeeeiiiiiiiii :rock:
Voor het eerst met de tappenset aan de slag:
MechanicalAnimal
wat een gekkenhuis die drivers :lol:
:rock:
aha,fijn bezig zie ik! 8)
MechanicalAnimal
Zaterdagavond dus even bij Tony weer op de koffie geweest om mijn bestelling op te halen.
Bij binnenkomst stond daar zelfs 2 ingepakte Isis-kloonen voor een klant van hem. Ditmaal een Isis-kloon met 4 12 inch Eton woofers per kant :rock:. Ze zaten ingepakt omdat ze net van de meubelmaker kwamen. Wel was duidelijk te zien dat ze iets lager en smaller uitvielen maar beduidend dieper. Leuke uitleg van Tony waaarbij duidelijk werdt dat hij vernuftig gebruik had gemaakt door de top en laagkast te verlijmen en zo de ruimte in een deel van de topkast kan benutten als volume voor de laagkast. Erg fraai systeem zal dat ook weer worden.
Lekker weer zitten kletsen met een bevlogen Tony. Ik kon zelfs nog even een track van A Perfect Circle (The Noose van het album The Thirteenth Step) luisteren op zijn eigen set die een paar luidsprekers van een klant van hem aan het inspelen was. Ondanks een nog ruwe filter-opzet klonk dat al fantastisch.
Tony, bedankt weer voor je praatje, koffie en natuurlijk je levering.
