Omgekeerde WAF - "Epilogue"
MechanicalAnimal
Re: Omgekeerde WAF - Bouwfase projectnaam "Discovery"
Vinculum schreef:
Ja scharnier is lastig want die zijn niet mooi en/of te dik. Dit deel zit wel in het zicht natuurlijk. Het idee is ook om de kasten zo zwevend mogelijk te laten lijken.[/img]
in dit topic heb ik het idee geopperd om eens iets te gaan doen met magnetische levitatie
Diverse goede ideeen kwamen daar naar voren. Ikzelf vind het wat bewerkelijk en ga 't dan ook niet uitvoeren maar misschien vind jij het wat? :D
Vinculum
Bericht door Vinculum »
Nee dat is mij te instabiel. Ook zouden de magneten dan wel erg dicht bij vooral de tweeter en de mid zitten. Kan me niet voorstellen dat dit goed is. Bovendien is het idee juist dat de hoek van de kasten te regelen (en vast te zetten) is zodat het fasepunt afgestemt kan worden op de luisterplek. Dat vastzetten is erg lastig met levitatie en verstellen helemaal. Nee dat is mij ook te bewerkelijk.
JeroenGRT
Bericht door JeroenGRT »
Vinculum schreef:
@MechanicalAnimal
@JeroenGRT
Het ontwerp staat nu inmiddels vast evenals de tweeter. De keuze is beperkt omdat ik geen tweeter van normale grootte kan nemen. Mijn tweeterkast is maar 70mm hoog dus de tweeter moet daar onder blijven.
De Discovery serie waar jij het over hebt is een lijn complete luidpreker(kasten). De lijn waar ik het over heb zijn zeer recente drivers van ScanSpeak.
Ik dacht dat je de XT25TG-30/04 (104mm) ging gebruiken, maar het word dus de XT25SC-90-04? Die link van mij gaat inderdaad naar de Discovery lijn, deze is net nieuw en komt uit november 2010. Worden de nieuwe drivers van de Discovery lijn gebruikt, staan er alleen nog op met de oude afbeeldingen :D
Ik ga het oude design van jou in ieder geval in gedachte houden, want dat vind ik erg mooi!
Vinculum
Ik heb helaas niet meer de 3d tekening van dat model. Wel nog van de monitor versie. Enige wat je hoeft te doen is de onderkant uittrekken naar beneden en je hebt de vloerstaander.
CR-1 Kloon.skp.zip
(1.64 MiB) 62 keer gedownload
cve
Bericht door cve »
Je kunt het natuurlijk ook nog zo doen als Focal het oplost. Ook erg bewerkelijk. :lol:
Zelf ben ik ook al maanden bezig om een oplossing voor dit probleem te vinden. Spikes vind ik persoonlijk geen goed idee omdat het niet stabiel genoeg is en omdat het de kasten juist weer aan elkaar koppelt. Momenteel test ik een gesloopt effectpedaal uit dat ik aan de boven en onderzijde voorzie van een siliconenmatje. Geeft geen trillingen door, is stabiel en verstelbaar. De verstelbaarheid is nog klunsig en moet net als bij Focal aan de achterkant kunnen gebeuren. Het is dus nog niet mooi genoeg maar dat komt nog wel.
Ik ben benieuwd waar jij mee gaat komen. In elk geval leuk om te zien dat nog meer zelfbouwers de Focal mooi vinden.
Groet, Co
Vinculum
Ja een dergelijk systeem zou ideaal zijn inderdaad. Ik ben er nog over aan het denken hoe zoiets te maken zou zijn.
Overigens is dit de status na wat avonduurtjes.
1 Baskastframe is klaar en de tweeter en midkast. Van de laatste 2 is het "deksel" nog niet vast omdat ik eerst even wil kijken hoe ik dus bovenstaand probleem ga oplossen.
cve
Bericht door cve »
Hier is een van de eerste schetsen van de "wip" en nog een plaatje van Focal. Het plan was om de siliconen matjes te laten verzinken en de wip te voorzien van een kraag van rubber of leer. Zo'n wip is eenvoudig te maken, maar een mooi krikje is nog iets anders. Hier staat de wip op 5 graden en de kunst is om hem zo te maken dat de spleet aan de voorzijde niet teveel gaat veranderen. En dat doet dit eerste ontwerp natuurlijk wel. Als je bij die 5 graden in de buurt blijft dan maakt het niet zoveel uit. Even zoeken waar het scharnierpunt het beste kan liggen dus. Waarschijnlijk wil je ook niet verschillende wippen hoeven te maken, dus dan moet je wel middelen. Zo te zien heeft Focal dat ook gedaan.
Je schiet trouwens al lekker op.
Groet, Co
Arno
Bericht door Arno »
O:)
Bericht door Wowly »
Ik zou wippen met draadeinde's, zegmaar een hele lange bout zonder kop. Kun je perfect instellen. 1 x is goed, zoals focal lijtk eht wel of er voortdurend adjustments moeten worden gemaakt.
jan
Ik zat even aan dit soort scharnieren te denken.
http://www.scharnierenwinkel.nl/N_frame ... 2_4-1.html
Vinculum
Net (onder de douche) een eureka momentje... Ik denk de oplossing te hebben. In mijn hoofd lijkt het goed te werken. Ik zal binnenkort het eens uitwerken en Sketchup en hier melden.
cve
Bericht door cve »
Het probleem met een "gewoon" scharnier is dat deze heel erg aan de voorkant moet zitten om ook maar iets te kunnen verstellen.
Groet, Co
Als de scharnieren een beetje naar achteren worden gemonteerd, (1 cm van de voorzijde)en er komt een rubber hoesje om, ala de de Focal?
Ik moest aan die scharnieren denken omdat ik iets dergelijks zag bij een Ikea klaptafel die het blad op een dergelijke wijze had gemaakt zodat er geen speling/ruimte was, maar als 1 van de delen op, in plaats van in gemonteerd, heb je zo al een millimeter of 2 a 3 speling. zoveel ruimte hoeft er niet te zijn.
Vinculum
Dit is een systeem waarmee de hoek aangepast kan worden aan ieders luisterpositie. Aangezien ieder op een andere afstand zit kun je hiermee het focus punt aanpassen.
cve
Bericht door cve »
Vanuit de fabrikant gezien nodig. Maar jij (en ik) bouwen hem voor onszelf en dus is de afstand en daarmee ook de hellingshoek bekend. Dat hou ik me nu al maanden voor. Een vaste wig zou dus kunnen volstaan en toch blijf ik maar zoeken naar een verstelbaar systeem....... :(
Hoe is het met je brainwave?
Groet, Co
Vinculum
Dit is mijn eerste Sketchup animatie dus vergeef het me. Je ziet het hoogteverschil dalen van 4cm naar 5mm. Meer dan genoeg bereik. Je ziet alleen de bovenkant maar er hoeft alleen nog maar zo'n wigje aan de onderkant gemonteerd te worden. Verstellen doe je dus achter op de tweeterkast. De as is een schroefdraad natuurlijk en in het bewegende blokje zit een M8 bout vast gezet in het blokje.
Discovery.mov.zip
(1.05 MiB) 136 keer gedownload
MechanicalAnimal
Briljant! Echt goed gevonden dit zeg.
Heb je al een idee van een mooie draaiknop achter op de kast of wordt het een subtiel verzonken stelschroefje?.
Ik dacht een redelijk bijgewerkt systeem te hebben maar hij speelt het niet af.
Fout melding bij Quicktime en Movie player :oops:
Vinculum
Aan de achterkant zou dan een mooie M8 inbus komen die gelast is aan een stuk schroefdraad. Ik ga er vanuit dat er geen M8 bouten zijn van zo'n 20-25cm lang.
Hier de file als avi.
Discovery.avi.zip
(345.19 KiB) 88 keer gedownload
hrscharft
Bericht door hrscharft »
Beste Vinculum,
Het zou toch NOG simpeler kunnen door het tuimelaartje helemaal weg te laten.
En dus de hoogte puur te verstellen door het blokje naar voor en naar achteren te stellen.
of als je toch met schroefdraad werkt wat dacht je van zo een schaar constructie.
____________
Groet
Harm
Ut werkt :o :mrgreen: , maar dan komt er toch wel een aardige belasting voor zo een constructie.
Zou dat dan in stevig metaal moeten worden uit gevoerd, wil het een levensduur hebben.
En hoe scharniert het dan toch?
Het kan eventueel ook met 2 van de variabele wippertjes, dan heb je ook meer stabiliteit.
MechanicalAnimal
Geen mooie RVS knop? :(
Hij hoeft er de was niet aan te drogen hangen :D
hrscharft
Kom ik weer bij mijn eerste optie uit.
een scharnierende wip aan de voorkant
Met het draaipunt zo ver mogelijk naar voren om het verschil in de kier zo klein mogelijk te houden aan de voorkant.
En tevens een scharnierende wip op het blokje dat je met het draadeind naar voor en naar achteren beweegt.
Op die manier krijgt de kast alstijd gelijkmatige ondersteuning.
cve
Bericht door cve »
Ut werkt , maar dan komt er toch wel een aardige belasting voor zo een constructie.
Dat was ook het eerste dat ik dacht toen ik het zag. Ik vermoed dat dit niet echt stevig genoeg is. Met een beetje pech geeft het systeem ook nog allerlei ongewenste resonanties. Waarschijnlijk heeft Focal niet voor niets die krikslinger erbij bedacht. Misschien is een mini schaarkrikje iets :mrgreen:
Nee, zonder gekheid, dat heb ik al geprobeerd. Het probleem is daarbij om de schroefdraad goed te krijgen en het geheel klein en solide te houden. En dan moet het ook nog eens niet resoneren en lostrillen. Nu ben ik ook geen metaalvirtuoos en het kost enorm veel tijd om telkens een prototype te maken. Ik zal eens informeren bij instrumentmakers op mijn werk.
Groet, Co
