Dit wil zeggen, altijd rood branden totdat het enable signaal op de voeding actief gaat ( en de modules dus geschakeld worden ). Dan moet die groen gaan branden.
Bij Hypex heb ik nagevraagd wat voor type signaal dat enable signaal is.
Nu weet ik dat je dit kan maken met een paar weerstandjes en transistors. Alleen weet ik niet hoe ik het zou moeten aansluiten.Hypex Support schreef:De enable pin is een open collector uitgang, actief word deze laag getrokken (naar GND).
Graag gebruikte ik de 67-68V van de SMPS als voedingsspanning, dat is het gemakkelijkste. Dat zorgt ervoor dat er geen extra trafo de kast in moet.
Iemand die mij kan helpen ?
