Nieuwe poging voor een 1543 low budget DAC...
Bart0l0meus
Re: Nieuwe poging voor een 1543 low budget DAC...
Bericht door Bart0l0meus »
[Off topic] Het lijkt wel of er een vloedgolf van nieuwe avatar's is uitgebroken?, ik zie overal antieke portretten... :mrgreen:
Moet toch een beetje met de mode mee hè :-$
BertDB
Bericht door BertDB »
ja die nieuwe avatars zijn erg verwarrend.
Ik weet op den duur niet meer wie er nu antwoordt ..
Wil iedereen terug zijn oude avatar gebruiken aub ?!? :-# :lol:
Stage bij Tentlabs, not bad at all :mrgreen:
Mocht je het kunnen oplossen via PLL, wil je dan hier ook even het hoe en waarom toelichten ?
Old man rules :regels: Ouwe lullen allemaal :D :D :oops: :oops:
Ik ken ze geen van alle. :mrgreen:
Bart0l0meus
Het probleem is dat de frequentie uit je dir9001 niet exact gelijk is aan die van de tentclock. Ga je nu herclocken, dan gaat het eens in de zoveel tijd mis(afhankelijk van de frequentie afwijking)
Een PLL zorgt ervoor dat de frequentie exact hetzelfde word als die van de dir9001 waardoor het nooit meer fout gaat.
Maargoed, voordat dat af is zijn we weer een paar maanden verder...
[Off topic] Ik ken ze geen van alle. :mrgreen:
Ik ben Captain James Cook 8)
Stelletje na-aperds! :evil: :wink: :mrgreen:
@BertDB
En dat zeg jij met een nickname change?
Hoe verwarrend kun je het maken [-X :lol:
Overigens heb ik nooit een vaste avatar gehad.
SARK
Bericht door SARK »
Bart0l0meus
hahahahaha ik moest lachen! :lol: :lol:
Bart0l0meus
Hey Ray hoe gaat het met je dac?
Nou, eh, niet. de DAC zit in de wachtkamer totdat m'n CD speler en voorversterker helemaal klaar zijn.
Beiden werken inmiddels en staan draaiend in de set, kwestie van de puntjes op de i zetten...
Wees niet bevreesd, als ik me kwaad maak heb ik die dac in een week in elkaar zitten (of hij dan werkt is weer een heel ander verhaal... O:) )
Maar weer eens even dit topic onder het stof vandaan trekken. en er even een eind aan breien
Ik had dus de voeding en de DAC print opgebouwd, maar dat is niet helemaal goed gegaan...
De voeding zat al vol met fouten, zo bleek dus dat de REG1117 met de rug aan de massa te hangen.
Waardoor deze kortsluiting maakte. (de tab is namlijk Vout...)
Ander punt is dat de schakeling rondom de OPA211 een verkeerde spanning afgaf, ergens rond de 7 Volt.
Heel vreemd, want ik had overal 1% weerstanden toegepast.
Hetzelfde probleem deed zich voor bij de symmetrische voeding.
De ene railspanning was te hoog en de andere te laag. erg vermoeiend allemaal.
Na een paar avonden meten, rekenenen en exprimenteren met vervangings weerstanden had ik de voeding draaiend zoals het zou moeten zijn.
Toen maar eens de DAC print aangesloten en een CD speler en testversterkertje eraan geknoopt, helemaal niets.
Beetje boos geworden en de zaak in een hoek van mijn atelier gegooid waar het een jaar of zoiets is blijven liggen.
Ja, ik heb wel een scoop en nog meer meetapparatuur.
Maar als je niet weet wat je meet en hoe je dat moet interpreteren houd het snel op. tot zover...
Ik ga gewoon een heel nieuw topic beginnen, over een geheel nieuw DAC project.
hsmeets
Bericht door hsmeets »
We nemen het je niet kwalijk :lol: en dat volgende project wordt 'n ............ AF-DAC2 ?
Bart0l0meus
Met mijn dac is het ook lang stilgeweest.
Maar ondertussen draait hij wel al, alleen nu met een PCM1796, een VCXO van Tentlabs en meer dan 7 voedingen!
:shock: :shock: :shock: :shock:
guido
Bericht door guido »
Interessant!
....16 bit SPI dac, voltage reference en een VCXO. Zit de PLL in software in de Atmel?
Moet altijd nog eens verder gaan met iets wat hier enigszins op lijkt (met ook zo'n tent VCXO, maar met prehistorische DACs).
Bart0l0meus
Inderdaad helemaal goed!
De PLL zit inderdaad in software in de Atmel!
