units custom naar eigen parameters
Alles over speaker units
eric beek
Bericht door eric beek »
bij audio technology is het mogenlijk binnen bepaalde grenzen een luidspreker te configureren naar eigen smaak :D ,gapheight,magnet,and voicecoilheight ,en nog meer, is te configureren :rock: ,kijk bij flex-units, :shock: hoe je aan de know-how kan komen om dit soort eigenschappen goed in te schatten :?: :cry: ,is natuurlijk een twijfelgeval ,in mijn geval in ieder geval :wink: ,ik heb wel d'appolito en colloms en dickason gelezen,en kan wel wat berekenen :-& ,maar toch ,er zijn ook softwaresimulaties in de website mogenlijk om een unit met specifieke parameters in te schatten
Tom Magchielse
Re: units custom naar eigen parameters
Bericht door Tom Magchielse »
Iets is er natuurlijk wel over te zeggen. Om te beginnen zijn Qts. Vas en fs bepalend voor de meeste afstemmingen. Dus je simuleert eerst de ideale kast, waarbij je deze parameters varieert, net zo lang tot je de gewenste curve hebt. Of je gebruikt de tabellen van Small. Dat geeft je Qts, Vas en fs.
Vervolgens simuleer je de conusuitwijking bij de maximale geluiddruk die je wenst, met de gekozen afstemming. Geluiddrukken van 90-100 dB zijn dan realistisch voor normaal huiskamergebruik. Dat geeft je een idee van de maximale uitwijking Xmax die zal optreden. Vervolgens kies je een gap height, meestal zo rond de 6 mm. Die keuze is vrij, maar een gekozen Qts in combinatie met een grote gap height levert een reus van een magneet, dus zwaar en duur en kwetsbaar. Gebruikelijk is een overhung coil, dus de coil height groter dan de gap height. De maximale uitwijking volgt uit (Coil Height - Gap height)/2 en die moet groter zijn dan de hiervoor bepaalde Xmax. Vervolgens simuleer je het elektrische vermogen dat bij de maximale geluiddruk nodig is. Is dat erg hoog, bv boven de 100W, dan lijkt een grote coil diameter (72 of 102 mm) aan te bevelen. Een grote coil leidt wel tot een hogere massa, en dus een beperkt bereik in het hoge midden. Succes!
Tom
eric beek
je schrijft dat een grote gapheight een grote zware ,kwetsbare en dure magneet vereist, maar er kan dan toch voor neodymium gekozen worden,wat mij tevens op het volgende brengt ,neodymium voor een middentoner met een zó'n hoog mogenlijke werkingsgraad ,rendement,de q is niet belangrijk,zijn die er en hoe zoek je dat??
PHL of 18sound 6,5" of groter? Wat is het budget? Misschien wat extra info :wink:
Ook een 8" breedbander met 94 dB kan als middentoner werken, en in de PA wereld zijn nog meer units met hoog rendement.
eric beek
4'' of 5'' vanwege het goede afstraal en hoog freq gedrag van deze units ,mits het conusmateriaal natuurlijk goed gekozen is ,prijs is van ondergeschikt belang
