AD1865 nos dac,met srpp buizentrap
Re: AD1865 nos dac,met srpp buizentrap
Nee nog geen behuizing.
Wil er eerst een tijd naar luisteren, en als alles open ligt is het makkelijker dingen te proberen of te wijzigen.
Vooral bij de voeding van de dvd-speler kan ik nu makkelijk verschillende condensatoren uitproberen en testen op hun klank invloeden.[even er bij schroeven in de 5v aansluitingen voor de rom-speler] Omdat de voeding uit relatief weinig componenten bestaat is de invloed vrijwel direct hoorbaar.[geef het een paar uur]
Een sanyo oscon heeft in iedergeval een positieve uitwerking in het totaalgeluid,wil nog een nichicon kz muse proberen die ik heb liggen.
Nu zul je denken condensatoren in de voeding en niet in de signiaalweg hebben die dan invloed op de klank??? :shock:
Ja.Jawel. Yes.
En dan is er nog die TTL/SPdif omzetter,die het niet doet :evil:
En tot slot nog de overweging,of de speler als loopwerk gebruiken,of inbouwen in de laatste dac,of maar even door tweaken en de speler voorzien van een eigen dac en buizentrap. Het laatste geeft meer mogelijkheden de uiteindelijke klank te bepalen door buiskeuze en condensatorkeuze.Ben er nog niet uit,eerst maar even een tijd luisteren en genieten van de muziek.
Heb jij nog vorderingen gemaakt, Ray?
BertDB
Bericht door BertDB »
Ja.Jawel. Yes.
Probeer eens te weten te komen of je SPDIF signaal wel het juiste signaalniveau heeft.
Verder kan je proberen om eens een transfootje te wikkelen. Tis echt niet moeilijk, en bijna elk standaard ringkerntje voldoet.
Tis iets van 10:1 verhouding dacht ik, maar dat moet je ff checken..
Bedankt voor de tip.
Maar helaas bezit ik geen scoop om het signiaal te bekijken.
Na het lezen van de Lampizator site heb ik het niet meer zo op die trafotjes er tussen te zetten,zoek dus naar een andere oplossing.
Zal het ic eens uitwisselen,kijken of dat wat brengt,desnoods knoop ik er alleen weerstanden aan.
Bedoel je dit,met het trafotje?
http://www.hardwarebook.info/S/PDIF_out ... _interface
Nee, helaas heb ik ernstig last van tijdgebrek... :(
Ik herken dat ,Ray
Te veel ideen ,te weinig tijd.
Wat betreft de kast ben ik er al een beetje uit.
Het wordt marantie ,hout dus,25cmx55cm 9cm hoog, net genoeg ruimte om ook de trafo voor een evt.buizentrap te kunnen plaatsen.[incl. 2 smoorspoelen]
Hetzelfde als mijn buizenbakken,past het geheel mooi bijelkaar.
Plaatwerk wordt 3mm alu.[genoeg gewicht ] :D
De foto,s zijn van mijn eerste en tweede voorversterker,zoiets dus...[bleu bird en classic one] en eindbakken KT88 [mono bill 2]
Lekker retero met een mengeling van oude ideeen en moderne spullen :rock:
BertDB
het transfotje dat ik bedoel is wordt gebruikt in dit project: Elektor
daar vind je onderaan de pagina het volgende:
TR1 = ringkern Philips TN13/7,5/5-3E25, prim. 20 wdg, sec. 2 x 2 wdg CuL-draad 0,5 mm
De 2 secundaire windingen dienen om 2 coaxiale spdif uitgangen te realiseren. Jij hebt er dus maar 1 nodig.
Wikkelverhouding : 20:2, vrijwel elke windingsdraad en kleine ringkern voldoen :)
@democles, maar als je DAC ook TTL niveau accepteerd, dan heb je toch geen spanningsdeler nodig?
(knappe foto's trouwens, mooi stukje werk.:goedzo: )
@Xbake, Ik heb nog wat van die ontstoor ringkerntjes uit gesloopte PC voedingen, zijn die ook bruikbaar daarvoor?
Dat klopt ,Ray
Maar ik wilde in de eerste plaats zo universeel mogelijk gaan,zodat er evt. ook een andere dac aan geknoopt kan worden.
En dat het niet werkt iriteerd me : :evil:
Xbake,kun je een schema van de van de TTL/SPDIF omzetter plaatsen zodat ik kan zien waar je dat spoeltje gedacht had en hoe aan te sluiten..
TTL naar SPDIF converter.jpeg (14.06 KiB) 886 keer bekeken
Simpel gezegd is het enige wat in die omzetter kapot kan zijn het IC. heb je die al omgewisseld voor een ander exemplaar?
En vergeet je ook niet het IC met 5 VDC te voeden?
BertDB
Die zijn daar prima bruikbaar voor !!
Ik heb er ook zulke gebruikt, en gewikkeld met gewone draad (geisoleerd met plastic mantel).
Ging eersteklas !
Zal eens kijken voor een schema van elektuur (eventueel vanavond, mss morgen).
Oke het ic vandaag maar eens gewisseld en de boel weer aangesloten.
Het probleem bleef hetzelfde. Eigenlijk kon het het ic ook niet zijn,deze werkt of werkt niet,en niet af en toe.
Dan maar eens de print bekijken dacht ik,misschien een slechte verbinding!
Toen ik de print wilde draaien lockte de dac en klonk er muziek,print loslaten en weg muziek , vreemd???
Wat me opviel was dat als ik de condensator na het ic vastpakte er muziek klonk,deze er maar eens uit gesoldeerd en vervangen.
Maar het probleem bleef,vastpakken muziek en loslaten stilte. :?
Vreemd,vreemd,vreemd,eerst maar even een denkpauze.........................................................
En toen,het zal toch niet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :shock:
Dit begint op een aarde probleem te lijken.
Alle aardpunten aan elkaar geknoopt en de speler opgestart en er was muziek,PROBLEEEEM OPGELOST :mrgreen: :mrgre
BertDB
geen commentaar :D
Bedankt voor het compliment,Xbake
Zo nu kan ik het disign gaan bedenken..................................
Vanmiddag even tijd besteed aan het wisselen van condensatoren aan het eind van de 5v lijn voor de dvd-speler.
1: nichicon kz muse 470uF, veel bas ,te veel bas,[moet misschien wel langer inspelen]
2: sanyo oscon 100uF ,mooi geluid,mooi samenhangend,ruimtelijker,het hoog mag nog wel iets meer
3: als 2 maar dan gebypassed met een 10uF tantaalelko, BINGO,geluid is als 2 met iets meer exteties in het hoog [deze combinatie blijft een tijd zitten]
test muziek: Sade , Susanna Vega,Patricia Barber,Diana Krall,Metallica en Slayer :rock:
De gehele test was gehoormatig,dus puur subjectief,en vergeet niet dat de speler maar een schakeltje is van gehele installatie.
Volgens mij valt er nog iets te behalen in de rust door een netfiter en een goede netkabel te gebruiken,dit gaf ook een positieve invloed op de DAC,s
Toch maar besloten de cd-speler te voorzien van een eigen DAC.
Basis ontwerp is die van dac-1,maar dan voorzien van meerdere voedingslijnen en Steraarde.
1 trafo voor 5x 5v voedingen en twee kleine voor de analoge voedingen van de dac,,AD1865,,
trafo1: de blauwe van Dick 12-0-12
trafo 2/3: 9v 350Ma van Dick
Alles op 1 print van 16cmx20cm.
5x voeding via aftakking van 10 ohm + smoorspoeltje naar 5 spanningsregelaars.[LM2940CT-5 ]
2x voeding via smoorspoeltje naar de 2 spanningsregelaars voor de analoge dac-voeding
De LM317 regelprint regel ik af op 9/10v voordat de 5 spanningsregelaars worden gevoed.[trafo 1]
De receiver chip CS8414 wordt direct op de print gesoldeerd, [2 brillen op+een loupe er bij,moet lukken........ :-s ]
Bijgevoegd is het ontwerp,als alles werkt volgt de layout.
Vandaag 2 printen gemaakt.
1 voor de 6,3v gloeispanning van de buizen versterking [trafo 12v 2A]
De LM317 wordt op een koelblok gemonteerd.
1 trafo print voor de voeding van dac-3 [in wording]
printontwerpen zijn bijgevoegd.
6,3 2 amp.doc
(204 KiB) 103 keer gedownload
4x trafo.doc
(240.5 KiB) 91 keer gedownload
Waarom gebruik je ipv potmeter niet 5,1V zener of 604 ohm (1%) weerstand?
Zit je mooi op 6,3V.
Is misschien allemaal mogelijk.
Maar heb dit ontwerp ook met succes toegepast in mijn buizenvoorversterkers en DAC,s.
En waarom zou je iets wat goed werkt veranderen? :)
Dan hoef je het niet (steeds) in te regelen :wink:
Spanning is namelijk heel simpel uit te rekenen
Een paar mV meer of minder boeit toch niet, zolang je maar binnen ±10% zit :)
Het ontwerp verandert er niet door.
Zie voorversterker Classic one...
BertDB
Een zener is een ruisbron.
Dat wil je nou niet echt gebruiken.
Het valt allemaal nog wel mee als je buizen indirect verhit zijn, maar bij directe verhitting.. =;
ehm was toch altijd iets van 0,1-10 uV ? (10^-6).
Lijkt mij nou niet bepaald een probleem.
Zit je op maximaal -116dB S/N (bij 10uV tov 6,3V)
Eventueel capje ofzo er naast en het wordt ook al minder
Weerstanden hebben ook thermische ruis.
Orde van grootte weet ik niet meer.
Maar goed die kun je dus ook nemen.
Paar LEDs nemen is ook een optie natuurlijk :)
Als je het nu over een versterker trap had met flink wat gain, had ik je nog wel gelijk gegeven.
Dat steeds inregelen valt wel mee,1x afregelen op 6,3v en dat was het.
Laatst de voorversterker een keer moeten openhalen om de stappenpotmeter te vervangen door eentje met Dale weerstanden,de spanningen even nagemeten en wat blijkt
nog steeds 6,3volt, dus met dat inregelen valt wel mee. De voorversterker draaid al weer een jaar of 2.
Maar ben je allergisch voor potmeters,dan kun je na afregelen de waarde meten en deze vervangen door een vaste weerstand.[slaap je misschien wel beter] :lol:
Maakt niet uit wat je bedenkt dit is DIY. :wink:
Bart0l0meus
Bericht door Bart0l0meus »
Ik snap b_force zijn beredenering wel!
Potmeters gaan nu eenmaal niet zo lang mee als weerstanden en als je van 2 weerstanden weet dat ze ongeveer 6.3Volt opleveren, dan weet je dat deze er ook altijd zal staan (als het aan de weerstanden ligt)
Maargoed, je hebt gelijk, het is jou project, het is jouw feestje! :mrgreen:
Had toch meer moeite met SMD,dus het ontwerp voor de cd-dac veranderd in de DIL versie voor de receiver chip.
SMD :evil:
Print gemaakt en alvast in de test de -5v en de +5v voor de dac chip doorgemeten.
+5 is goed maar de negatieve spanning is slechts -1,2 v.
Na enig speurwerk kwam ik er achter dat ik de negatieve spanning had doorgelust met de printaarde :?
Na correctie [baantje doorhalen met stanleymes] werkte het weer.Het ontwerp hierop aangepast. :mrgreen:
Morgen de andere 5v lijnen maar even doormeten.
