gezocht:mooie lage mms midwoofer voor koppeling magnetostaat
Alles over speaker units
RSQ8P
Bericht door RSQ8P »
Ik wil en 93dB project gaan maken met een magnetostaat en een lage mms midwoofer. Wordt BasReflex en -3dB op 50Hz is voldoende. Wordt voor een 6 watt triode amp. Crossen op 1600Hz. Ideeën?
Dank en groet,
Ramon
jantje-secuur
Bericht door jantje-secuur »
Een mooie PA-unit?
18sound 6ND430
18sound 8NMB420
Iets in die richting?
Hoe laag is laag qua Mms bij jou? En speelt de BL ook nog een rol hierin bij jou? (Die is bij PA-woofers lekker hoog vaak).
RSQ8P
Mms < 20 gram voor een 8". Ook wel een lage Rms (dus hoge BL).
Thanks for the tips!
Misschien nog wel belangrijker bij de combinatie met een magnetostaat
RSQ8P
Jep ;-)
Bij hoog rendement én kwaliteit denk ik aan PHL. Kijk eens naar de 1220: http://www.phlaudio.com/datasheets/17_pdf/1220_1230.pdf
RSQ8P
Hoi Jeroen,
Jep, PHL is on my mind (maar wel wat meer kostbaar).
Gr,
Ramon
RSQ8P
16 ohm is leuk, voor mijn buizenbak ;-) ipv 8.
Ja, maar rendement specificatie is listig. Het is hier opgegeven als 1W/m, dwz dat bij dezelfde spanning er bij de 16ohm speakers 2x zo weinig vermogen is als bij de 8 ohm speaker en dat de SPL bij de 8ohm speaker 3 dB hoger ligt bij dezelfde spanning op de klemmen. Als jouw buizenbak in de 16ohm stand hogere spanning geeft dan is er natuurlijk niets aan de hand.
Roland
Bericht door Roland »
93 dB en een -3dB punt van rond de 50 Hz is een erg lastige combinatie. Zo laag komen is moeilijk met een lichte conus. Als je voor een 20 cm bass gaat maak je je hetzelf een stuk makkelijker. Crossen rond 1600 Hz houdt dat niet tegen in ieder geval.
Of twee stuks 6ND340 nemen in dappo, dan haal je halfspace 95 dB en je - 3dB punt?
Martijn H
Bericht door Martijn H »
Ik blijf die 18sound een beauty vinden! Als je op 93dB wil uitkomen, is een extra woofer ook nodig vanwege bafflestep compensatie. Of je moet een 97dB woofer gebruiken.
De 8"van 18sound die interficior aanhaalt lijkt mij ook erg mooi trouwens. In een paper vertellen ze er wat meer over de technieken die ze gebruiken. De vervorming is misschien wel net zo laag als die van de 430 en de baffle step is misshcien wel makkelijker in het filter te integreren, omdat de respons zo homogeen oploopt.
Laatst gewijzigd door Martijn H op zo 30 nov 2008, 23:23, 1 keer totaal gewijzigd.
RSQ8P
Zit zelf nog erg sterk in gedachten bij de P.audio Wn(SN)-10R. Mms van 26gram.
http://www.intertechnik.de/index.html/J ... &suchwort=
amanda
Bericht door amanda »
Deze driver is misschien wel wat: Audio Nirvana Super 10 Cast Frame.
Groot bereik, kan in een niet te grote BR of gesloten, een lage mms van 22mg, rendement is rond de 95dB.
Optisch ziet de driver er ook leuk uit!
RSQ8P
Thanks Amanda!
Nog een vraagje. Ik heb reeds een project gehad met dezelfde magnetostaat en een 20cm woofer (focal 8v416 (j) ). Deze was op 2k gecrosst, maar leverde een veels te donker geluid op. Dit wil ik te allen tijde vermijden. Daaromdacht ik dat een PA woofer met erg lage mms het middengebied tot aan 1700 á 1800 Hz juist wel goed en niet donker zou kunnen afstralen. Maak ik hier een denkfout? Mms van die Focal is 30gram en een Fs van 22 Hz. Waarschijnlijk dat hij het middengebied niet kan behapen door deze veel meer wooferachtige specs.
Gr,
Ramon
Martijn H
Wat mij betreft heeft klankkleur niks met mms en Bl (of conusmateriaal, kleur van de korf etc) te maken, maar juist met andere factoren zoals vervorming en frequentierespons/afstraalgedrag (+csd)
RSQ8P
Ok. Maar dan gaat per definitie een 10" PA woofer nooit een open middengebied opleveren?
Martijn H
Wellicht dat dat beter gaat icm een hoorntweeter, vanwege het bundelen dat een 10"mid doet.
Wat noem je precies mid? Tot 600Hz of 2000Hz?
Als het persé moet voldoen aan >8", lage mms hoge Bl, dan zou ik zeker niet groter gaan dan 8" bijvoorbeeld met de 18sound.
met misschien 18dB/octaaf rond 1700Hz. Aan de andere kant geven lagere orde filters een betere overlap van het gedrag van de woofer en tweeter, maar dan moet de tweeter dat wel aankunnen..
Ik denk dat twee stuks van de 6N430, of een 8"(mits je laag genoeg kan crossen) beter doen wat jij graag wil, maar al dat PA spul is niet indrukwekkend in het laag..
jantje-secuur
Als je per sé een mooie 10" wilt met PA-woofers, zou ik zeker kijken naar woofers van 18sound met AIC!
http://www.eighteensound.com/index.aspx ... ct&pid=242
RSQ8P
Ik hoef niet extreem laag. 50 tot 55 Hz -3dB Bass reflex is voldoende.
Mijn Magnetostaat kan vanaf 1200Hz (alleen liever vanaf 1500Hz).
JeroenKV
Bericht door JeroenKV »
Misschien een idee om actief te gaan? Eventueel met een transistor voor het laag, dat geeft wat meer controle (strakker laag).
Passief zou ik sowieso voor 2.5-weg / 3-weg gaan ivm met baffle step.
RSQ8P
Passief geprobeerd, ook 3-weg. Dat gaf minder stereobeeld dan de twee-weg. Ik blijf zo hardnekkig geloven in een 2-weg... Als ik binnenkort nog 2x dezelfde eindversterker kan vinden, ga ik sowieso actief.
JeroenKV
2.5 weg? Ook mijn voorkeur.
of 3 weg a-la Sietse, dus de mid electrisch ongefilterd aan de onderkant, en de woofer zo dattie op de natuurlijke afval van de mid in z'n gesloten kastje aansluit (lijkt 2.5 weg, is toch echt 3 weg)
