omdat ik niet naar holland ga rijden om een paar speakers te beluisterenbartsegers schreef:een setje Kefs van 600€ + ga je niet evenaren waarschijnlijk, logisch toch?fiepfiep schreef:Voor we de speaker bouwen, heb ik nog enkele vraagjes.
-Hoe betrouwbaar is boxsim?
-Als ik dat projectje nabouw (met dat eikenhout enz), hoe verhoud de geluidskwaliteit zich dat dan t.o.v. een kef q300 bookshelf speaker?
-En als de laagste impedantie 5ohm is, kan ik deze box dan aan een amp van 8 ohm hangen?
-Hoe zit het met dat Faseverschil? is dat groot?
impedantie is geen probleem.
jouw versterker "is" geen 8 ohm. Hij kan rustig die lage impedantie aansturen
Boxsim is vrij betrouwbaar, een héél prettig simulatieprogramma.
waarom vraag je niet of je de reeds gemaakt speakers eens mag beluisteren?
Allereerste zelfbouwspeakers voor schoolproject
Re: Allereerste zelfbouwspeakers voor schoolproject
- bartsegers
dan houdt het op natuurlijk
Wat gaan jullie nu doen?
We zijn tot het besluit gekomen dat we ze gaan maken.
We zitten nu midden in de examens, dus zal het project even stil liggen, maar binnen 2 weken zijn die gedaan en kunnen we daarmee beginnen.
De kostprijs zal zo'n 100€ worden voor alles in totaal, denk ik.
50€ voor drivers, 20 voor de filters, en 15 voor t hout, en 15 voor nog wat kabels en isolatie enz
Nog een vraag: hoe kan ik mooie ronde gaten maken voor de drivers, want ik heb niet zo'n speciale zaagmachine.
en de afwerking: als we die boxen uit mdf maken, fineren we ze dan best niet of een laagje verf erover ofzo?
Zonder bovenfrees kun je denk ik het best voor een meerder laagse oplossing gaan. Je kunt de driver dan best mooi verzinken als je een net gat zaagt (aftekenen met een passer).
Verven kan uiteraard.
Misschien woont er iemand met een bovenfrees in de buurt?
Voor de afwerking moet je zelf kiezen wat je het mooist vindt, houd er wel rekening mee dat fineren redelijk duur is.
met een gewone figuurzaag zal het ook wel lukken
nu nog de isolatie:
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=1935
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=6817
welke van de 2 links zijn nodig? of allebei?
en voor de terminal:
http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=7269
De filter zal Psycho verder uitleggen
nu nog de isolatie:
- Psychomantis
Voor de filter dacht ik hieraan:
2,70 mH spoel: http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=5438
0,33 mH Spoel: http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=5063
6,8 µF condensator: http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=2971
470µF condensator: (mag dit een elko zijn? dit vond ik in het andere topic, maar ik dacht dat elko's niet met wisselstroom gebruikt konden worden?) http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=513
Weerstanden: http://www.europe-audio.com/Product.asp?Product_ID=4009 (is 4 watt voldoende?)
Prijs: 15 euro per luidspreker.
Wat denken jullie hiervan?
- bartsegers
even geen tijd om het filter na te lopen, maar ziet er allemaal goed uit.
4 watt weerstandje is wel voldoende hoor.
Filtermateriaal, zou ik even naar de Action / Timco gaan. Koop daar twee zakken wasemkap filters.
werkt prima dat spul, kost je 2€
die grote condensator in serie mag een elco zijn hoor.
Weet niet of ik hem zou gebruiken overigens, maar dat mogen jullie zelf bedenken.
Die 470µF elco moet een bipolaire elco zijn, voor de rest lijkt het me prima. Je kan nog wat geld besparen op de terminals, als je bijv. deze neemt scheelt het al €6,22 in totaal.
Bij de simulatie in Boxsim is trouwens nog geen rekening gehouden met dempingsmateriaal, dat scheelt ruim 1 dB in de bas (vrij weinig dus).
(hee er heeft nog iemand de toetsencombinatie voor een µ gevonden
- Psychomantis
Nee, ik heb gewoon een azerty-keyboard (belgië). Daar staat de µ gewoon op (moet zelfs geen shift of alt gr ervoor indrukken).Casper schreef:(hee er heeft nog iemand de toetsencombinatie voor een µ gevonden)
Blijkt dat verrekte franse toetsenbord toch ergens goed voor te zijn...
typen hollanders niet met qwerty?Psychomantis schreef:Nee, ik heb gewoon een azerty-keyboard (belgië). Daar staat de µ gewoon op (moet zelfs geen shift of alt gr ervoor indrukken).Casper schreef:(hee er heeft nog iemand de toetsencombinatie voor een µ gevonden)
De meeste wel, ik heb nog maar een paar keer een azerty-toetsenbord gezien.
- Psychomantis
dat is het punt dan ook, zij moeten een alt-combinatie intypen om die µ te krijgen. (Alt+cijfercode).fiepfiep schreef:typen hollanders niet met qwerty?Psychomantis schreef:Nee, ik heb gewoon een azerty-keyboard (belgië). Daar staat de µ gewoon op (moet zelfs geen shift of alt gr ervoor indrukken).Casper schreef:(hee er heeft nog iemand de toetsencombinatie voor een µ gevonden)
Maar we raken wel een beetje off-topic he
en is een box goed als de respons curve vlak is?
of zijn er nog andere dingen waar je rekening mee moet houden?
- JvS
De respons onder verschillende hoeken moet ook redelijk gelijkmatig zijn. Helemaal vlak lukt nooit (volledig dipool komt flink in de buurt), maar niet al te piekdalig is wel prettig.
wat is dan eigenlijk het verschil tussen een driver van 20€ en 100€ ?
- JvS
Curve, belastbaarheid, vervorming (bij hoog vermogen), impedantie, gevoeligheid, looks, etc.
Genoeg verschillen hoor
is het nodig dat we er bitumen in steken?
Hoeft niet. Zo'n klein kastje is uit zichzelf al vrij stevig en de gebruikte units zijn vrij goedkoop. Ik denk dat de winst in geluidskwaliteit niet opweegt tegen de extra kosten.
- Psychomantis
Einderlijk: De examens zijn gedaan. we kunnen weer beginnen aan het projectje
Ik heb me al een beetje voorbereid, ik heb een paar boeken over luidsprekerbouw uit de bib geleend, maar ze zijn wel nogal moeilijk geschreven dus ik begrijp lang niet alles.
In een van de boeken staat dat je ook glaswol kunt gebruiken voor demping. Welnu, (een domme vraag waarschijnlijk) we hebben nog heel wat glaswol liggen (voor isolatie). Kunnen we dit ook gebruiken om te dempen? De massadichtheid weet ik niet meteen, die moet fiepfiep eens opzoeken.
Verder lijkt de filter me in orde, maar moet ik die condensator van 470 µF er nu tussensteken of niet? Ik zou graag jullie ervaren meningen daarover weten, want ik weet niet wat het best klinkt natuurlijk...
Voor degenen die de filter nog eens moeten zien: hier is hij:
grtz,
Olivier
grtz,
Olivier
- Psychomantis
ik heb ondertussen nog wat aan het projectje veranderd,
dit heb ik ervan kunne maken.
- Bijlagen
- schoolproject.zip
- schoolproject
- (21.75 KiB) 42 keer gedownload
kan er ook iemand zeggen hoe je die bas reflex buis kan berekenen?
vermoedelijk gaan we 2 basreflex buizen gebruiken, die we dan onderaan plaatsen, omdat dat het mooiste is.
gaat dat met boxsim?
maar dan moet je de doorsnee en lengte van je basreflex zelf nog invullen, en ik weet niet welke waardes je daar moet invullen
