Tmax in de kast
Tmax in de kast
ik doe de vraag maar hier, ook al zit er in de kast waar t om gaat geen versterker... wel de voeding voor een versterker en een miniDSP
ik heb dus in een houten kastje een voeding (12V Meanwell) voor een versterker (auto versterkertje) en een miniDSP ondergebracht. de enige gaten in t kastje zijn waar de snoeren door naar binnen gaan. met wat proefdraaien met de kap los, voelde de Meanwell voeding al vrij warm aan.. dus voor de zekerheid een klein stil fannetje er in gezet die langs de Meanwell blaast. dat koelt de voeding dan wel, maar de warmte blijft natuurlijk gewoon in de kast. maar hoe warm wordt het dan... meten is weten, een binnen/buiten thermometer gepakt, het 'buiten' geval in de kast gestopt, deksel er op en testen. lang verhaal kort: zonder muziek aan wordt t ~37°C, met de muziek op volume oorbescherming was t na 90min 42½°C. dat zou goed moeten kunnen lijkt me? is is dat voor de levensduur van sommige componenten niet zo goed?
- b_force
Re: Tmax in de kast
42-43 graden lijkt me redelijk.
Meeste componenten kunnen veel meer hebben.
Hoewel je misschien natuurlijk ook rekening moet houden met de zomer.
Aan de andere kant zijn er altijd "thermofielen" (mensen die perse de temperatuur zo laag mogelijk moeten willen houden)
Re: Tmax in de kast
da's mooi dan. in de zomer zal t dan zo ietwat boven de 45°C uitkomen, de Tamb tijdens de meting was iets van 22à23°C
- b_force
Re: Tmax in de kast
Kijk, het hangt er natuurlijk af hoe bepaalde dingen gekoeld zijn natuurlijk.
Of bv een heatsink niet al te krap bemeten is.
Over het algemeen zit dat wel snor, maar ik weet niet precies wat je hebt.
Aan den andere kant zeg je dat je een autoversterker hebt.
Die zijn volgens mij zulke temperaturen wel gewend
Re: Tmax in de kast
b_force schreef:.... maar ik weet niet precies wat je hebt.
verder zit er nog een relais, een LM317 bordje, wat snoeren, een spoel, en een paar condensatoren in. ik heb in het kastje een 4cm fannetje op de Meanwell voeding gericht staan, die dus de lucht alleen maar rondblaastik schreef:ik heb dus in een houten kastje een voeding (12V Meanwell) voor een versterker (auto versterkertje) en een miniDSP ondergebracht.
- b_force
Re: Tmax in de kast
Ja, dat had ik al begrepen
Ik bedoel meer qua exacte hardware in bv die versterker.
Maar goed, zie mijn andere antwoord.
Ik denk dat een auto versterker zoiets zeker wel moet uithouden.
Re: Tmax in de kast
Gemiddelde CPU van een PC zit rond de 45 graden. Dus dat moet wel goed gaan. Elco's zouden wat kortere leeftijd kunnen krijgen in warme toestanden.. Maar dat zal allemaal wel reuze mee vallen.
