high end 10cm midwoofer - welke zijn er zo al
Alles over speaker units
in dit topic maakte ik t mezelf moeilijk (qua keuze) door eens goed op de plank te kijken en ineens een paartje Aurum Cantus AMT tweeters tegen te komen :roll: leuk voor in een super sat dacht ik zo. maar daar hoort dan uiteraard wel een gelijkwaardige midwoofer bij. En omdat ik toch wil vasthouden aan het kleine formaat, is de zoektocht beperkt naar pak m beet 10cm drivers.
de eisen: naast erg goede kwaliteit, moet t ding ook mooi breedbandig zijn (dus niet lelijk opbreken bovenin), goed rondstralen tot minstens 5kHz, en voldoende dynamiek kunnen geven vanaf 150Hz (de bedoeling is om ongeveer daar 4e orde naar de sub over te gaan). Het mooiste zou zijn als de korf vierkant is, zodat ze (t doel is om 2 stuks te gebruiken, of in d'A opstelling of 2½weg gefilterd) zo dicht mogelijk tegen elkaar en tegen de tweeter aan te kunnen zetten. impedantie: 8ohm zou makkelijk zijn, maar als de beste kandidaat 4ohm is (en samen dus 2ohm) dan haal ik m'n klasse A ampje dat stabiel is tot 1ohm wel uit de kast 8)
wat is er tot nu toe gevonden die redelijk aan alle eisen voldoen:
  • Markaudio Alpair6: breedbandig, bruikbare Xmax, zeer compact, 4ohm
  • Eton 4-202/C8/25 HEX - iemand bekend hiermee? kwa maat aan/net over de bovengrens
  • Seas Excel W12CY003 - nog weer wat groter dan die Eton
  • Tangband W4-1757
  • Focal 5W3211B - ondanks vierkante korf waarschijnlijk te groot. daarnaast kan ik geen datasheet vinden
  • Scan Speak 10F/8424G00 - de breedbander dus, moet nog simuleren hoe die in t laag zit, maar past verder uitstekend in tplaatje, en voor een Scan Speak een koopje
  • Morel EM-428 - valt wat vroeg af lijkt t (z'n voorganger MW 114S liep wat hoger door)
  • Scan Speak Illuminator 12WU/4731T00 - kwa maat weer wat groter dan het doel
  • Scan Speak Revelator 12M/4631
  • Seas prestig MCA12RC (H1304)
graag aanvullingen / commentaar / etc
Re: high end 10cm midwoofer - welke zijn er zo al
Budget?
Een MTM met zo'n dikke tweeter lijkt me trouwens sowieso niet echt een optie.
Ik zou een klassieke 3-weg maken, met woofer actief en mid-tweeter ook actief.
Filter tussen mid en tweeter passief doen.
ik zoek voorlopig ff zonder budget (spaar dan wel wat door)...
Dat maakt nogal uit wat voor keuze je maakt namelijk.
Een ScanSpeak illuminator of revelator is namelijk wel even wat duurder.
De ScanSpeak 12W/8524G00 lijkt me een heel erg fraai drivertje om in een 3-weg te monteren :)
een beetje wat toevoegen als ik al een antwoord heb geschreven hè [-X
dat wordt t ook, lees maar goed ;) maar dan sat/sub, klassieke 3weg wordt te groot
De Visaton TI 100?
dat is een hele mooie, maar die breekt nogal heftig op. normaal had die vrij hoog op m'n lijstje gestaan, maar daarom had ik m overgeslagen
Daarom zou ik voor die Scanspeaks gaan.
welke?
Die ik en jij zojuist al genoemd hebben. :wink:
Metaal valt hoe dan ook af als je hoog wilt crossen.
Candisa
Bericht door Candisa »
Terug online en wat zie ik?
HenkJan in hoogst eigen persoon die niet weet welke 10cm driver te nemen voor de 150-5k range! :o :shock:
Ik blijf er bij dat er maar weinig 10cm drivers op de markt zijn die in die range zo gedetailleerd klinken, zonder saai te worden én zonder lelijk op te breken bovenin als de TangBand W4-1337!
Ik heb ze zelf niet voor niets gekocht en Xenia heeft niet zonder reden de bamboe variant er van terug ingeruild tegen nog 3 van deze heerlijke wereldberoemde W4 titaniums!
PS.: Ik wil ook nog even onder de aandacht brengen dat we indertijd de combinatie van 1 W4-1320 met 1 W4-1337 zeer lekker vonden klinken...
Isabelle
Mij was het ook al opgevallen hoor.
Maar voor deze dacht ik om het me voor me te houden :lol:
Henkjan, je hebt toch breedbanders zat?
bartsegers
Bericht door bartsegers »
hoe zit het met die nieuwe units van SB acoustics?
http://www.sbacoustics.com/index.php/pr ... 2nrxf25-4/
beide wel aardige kandidaten, eens zoeken naar wat off axis metingen van de W4-1337. ook wel beide weer een 125mm korf, wat de maten al weer wat opdrijft.... want als dat past, dan voeg ik zelf de CSS FR125, de CSS EL70, en de Markaudio Alpair7 toe :lol: ik denk dat ik maar eens een tabelletje moet gaan maken met alle kandidaten
Zien er wel mooi uit, maar qua specs en metingen vallen ze me een beetje tegen.
Althans, niet heel slecht of zo, maar ook niet heel goed.
Voor de prijs is er beter te krijgen.
(beetje zelfde idee wat ik bij Hivi speakers heb)
Agent327
Bericht door Agent327 »
wavecor wf 118 wa 01/02
118 mm korfmaat en is getetst in k&T en/of HH
Meet erg goed.
MichaelB
Bericht door MichaelB »
Bericht door AatV »
Ik vond de Seas L12RCY-H1152 erg goed presteren in Paper Hatt van Tony Gee.
vifa pl11?
MSH-116/4?
Martijn H
Bericht door Martijn H »
De nieuwe fibreglass units van Peerless HDS zijn steengoed. Meten erg lineair! High end voor een budgetprijs wmb.
Zo te zien ook in het hoog een vrij probleemloos geval:
Fostex FX120
Bertje
Bericht door Bertje »
Een lekker onbekend car audio merk mag vast ook wel... :lol: Ik heb wat setjes thuis getest, klinken erg lekker (serieus!)
Hybrid Audio Legatia L4
http://www.hybrid-audio.com/Legatia%20L4.pdf
Rob.
