Het gaat om een Unison Research Simply Four T
Per kanaal twee EL34 parallel geschakeld in triode. De huidige eindbuizen (Electro Harmonix) hebben al de nodige speeljaren, de stuurbuizen zijn vorig jaar vervangen (ook EH).
Sinds gisteren blijft één EL34 donker. Aangezien er twee per kanaal zijn heb ik deze buis gewisseld van plek met de tweede buis. Hij blijft donker. Het ligt dus niet aan de versterker!
Het gekke is echter dat ik er achter kwam toen ik de versterker uit wilde zetten. Ik heb het dus niet gehoord.
Mijn theorie; twee buizen parallel leveren beide de helft van het vermogen. Aangesloten op zeer hoog rendement speakers is het weg vallen van één buis dus niet merkbaar want één of twee watt is meer dan genoeg en voor een EL34 is dit vermogen een eitje.
En dan de vraag: Kan ik de versterker ook op één EL34 per kanaal draaien? Dus twee EL34'ers er gewoon uit halen.
Of gaat er dan wat fout omdat bepaalde (circuit)lijnen onderbroken worden.
Dat er nieuwe buizen in moeten is zeker. Iemand ervaring met de 6CA7 van EH?
