Monacor SPH-170TC in WinISD Pro
Alles over speaker units
TTS
Bericht door TTS »
WinISD Pro op een Win 7 netbook ge"installeerd.
Kan geen driver-parameters toevoegen, want WinISD Pro slaat de boel niet op. Conflict tussen 7 en WinISD.
http://linearteam.proboards.com/index.c ... hread=1461
Heeft iemand misschien zo'n parameter-file van deze driver voor me?
E-mail per PB???
Al vast dank,
Peter
( Op de rommelmarkt een paar Mission Model 70 op de kop getikt. Zit deze driver in, bij wijze van drop-in replacement. Gesloten kast van 13,6 L klopt aardig. Het klinkt niet eens verkeerd. Best mooie driver, die Monacor. Ben verbaasd over hoe laag dat nog gaat. Maar de kastjes zijn van dus spaanplaat en hardboard. Dat voel ik bewegen als ik wat luider speel met die dingen. Dat geeft dus een berg kleuring. Dus eens kijken of er een mooier kastje voor te maken is. :-) )
Dual voice coil and polypropylene cone with good midrange attenuation, both suitable for very small subwoofers and for high-power 2-way speaker systems.
Impedance (Z) 2 x 8Ω
Resonant frequency (fs) 33Hz
Max. frequency range f3-5,000Hz
Rec. crossover freq. (fmax.) 3,000Hz
Music power 2 x 60WMAX
Power rating (P) 2 x 40WRMS
SPL (1W/1m) 88dB
Suspension compl. (Cms) 1.38mm/N
Moving mass (Mms) 16g
Mech. resistance (Rms) 1.1kg/s
Mech. Q factor (Qms) 2.98
Electr. Q factor (Qes) 0.48
Total Q factor (Qts) 0.41
Equivalent volume (Vas) 31 l
DC resistance (Re) 2 x 7.5Ω/ 3.8Ω
Voice coil induct. (Le) 2 x 0.6mH/ 0.6mH
Voice coil diameter 25.5mm
Voice coil former Kapton
Voice coil winding height 10.5mm
Air gap height 6mm
Linear excursion (XMAX) ±2.25mm
Eff. cone area (Sd) 127cm2
Volume displacement (Vd) 28.6cm3
Force factor (BxL) 5.2Tm
Reference efficiency (No) 0.2%
Magnet diameter 100mm
Magnet weight 13.3oz.
Mounting cutout Ø 142mm
Mounting depth 82mm
Dimensions Ø 166mm
Weight 1.4kg
Rec. net cabinet volume
Closed 16 l
Bass-reflex 36 l
Vuurkat
Re: Monacor SPH-170TC in WinISD Pro
Bericht door Vuurkat »
Ik ben ervan uitgegaan dat je de spoelen parallel aansluit en ik heb de volgende parameters ingevoerd:
Qms
Qes
Fs
Vas
Re
Sd
Pe
Xmax
Znom
WinISD heeft daarmee de (meeste) andere parameters berekend. Het forum accepteert geen .wdr dus ik heb 'm ff ingepakt met WinRAR.
Monacor SPH-170TC.rar
(650 Bytes) 85 keer gedownload
TTS
Bericht door TTS »
Dank je zeer, Casper.
Zonder PC perikelen kan ik nu toch wat stoeien met die driver!!
